Ultraschallreinigung Vergaser
Beitragvon Stephan » 21. Oktober 2007 15:19
Habe meine Vergaser schon mal reinigen lassen. Da hatten wir aber nur Fit-Wasser. Die Brühe war auch ordentlich dreckig, der Vergaser war über zwei Stunden im Bad drin.
Nun meine Frage, ich weiß dass es da speziellen Reiniger gibt, aber: Wie lange sollten die dirn liegen und was für Fluide sollten Verwendung finden?
Beitragvon Ex-User AirHead » 21. Oktober 2007 16:12
Leider habe ich immer noch kein Konzentrat für mein Bad aber ich hab schon etwas gesucht.
Auf jedenfall sollte das Mittelchen dem Einsatzzweck angepasst sein.
Hier darfst du dir gerade was raussuchen :wink: (mindest Bestellwert 40 oder 50 euro :shock: ) .
Hier gibts auch was.
Der Vergaser sollte so lange drinn liegen bis er sauber ist. Das hängt davon ab, was für verunreigungen vorhanden sind. Nur dreck..... Oxidiertes Alu... Messing... Rost... je nachdem.
Also raus holen gucken und evt. dann wieder reinschmeißen.
Ex-User AirHead
Tipp:
Beitragvon Schraubergott » 21. Oktober 2007 20:53
Als Reiniger: Geschirrspüler-Tabs. Gut und billig.
Als Flüssigkeit: demin. Wasser.
Und nach jedem Durchlauf im Bad mind eine Stunde Pause zum abkühlen des Impulsgenerators, andernfalls kannst Du so Dein Ultraschallgerät killen.
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon Ex-User AirHead » 21. Oktober 2007 20:59
Mit Tabs hab ich es auch versucht, ein halber war wohl etwas wenig, es hat nicht so funktioniert wie ich das wollte.
Ex-User AirHead
Beitragvon hiha » 22. Oktober 2007 06:20
Ich hatte neulich das vergnügen zwei völlig verwanzte Vergaser (hier der weniger schlimme) baden zu dürfen.
Da in den industriellen Vergaser-Ultraschallreinigern Fettlöser plus Zitronensäure enthalten ist, hab ich mir sowas zusammengerührt. Mein Ultraschallerer ist beheizbar, ich hab daher die Brühe auf 80° erwärmt.
Achtung: Nicht über Nacht reinhängen, viertelstundenweise kontrollieren.
Die Säure greift natürlich die AluZink-Legierung des Gehäuses an, aber mit einer Messingdrahtbürste wirds wieder wie vorher.
Die Rückstände eingetrockneten Benzins die sich damit nicht lösen ließen, besonders an den Düsenstöcken, hab ich mit heissem Spiritus in einem Laborglas ins Bad gehängt. Übrigens gings mit Alkohol mit Abstand am besten. Ich habs auch mit Aceton, Petroleum, Biodiesel, Xylol und Benzin probiert, das war alles Mist.
Hans
hiha
Beitragvon Trophy-Treiber » 22. Oktober 2007 09:36
Welcher Alkohol?
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon hiha » 22. Oktober 2007 10:41
Spiritus=Alkohol
hiha
Beitragvon Trophy-Treiber » 22. Oktober 2007 10:48
Man lernt nie aus. :D
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Lorchen » 22. Oktober 2007 10:56
Mensch, Achim, olle Schnapsdrossel. :wink: Spontan hatte ich an den hier von Schilkin gedacht. :mrgreen:
Beitragvon etztreiber » 22. Oktober 2007 10:59
Taps und Heißwasser geht wunderbar, sogar zum Tankreinigen.
etztreiber
Themen: 80
Beitragvon hiha » 22. Oktober 2007 11:18
etztreiber hat geschrieben:Taps und Heißwasser geht wunderbar, sogar zum Tankreinigen.
Wird umgehend probiert :-)
hiha
Mitglieder in diesem Forum: creichert, Nico Les und 119 Gäste
