ETZ 150 Motor in eine ES 150
Beitragvon eric-heinhold » 27. August 2015 09:45
Hallo liebe Bastelfreunde. Ist es möglich einen 150er ETZ Motor in eine 150er ES einzubauen? Mir geht es erstmal nicht um originalität. Hat das schon mal jemand versucht? Wie breit ist die hintere Motoraufnahme am etz Motor? Die obere Motorhalterung am Zylinderkopf sollte man doch improvisiert bekommen....
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 Bj. 1973
Mz Es 150 Bj. 1969
Mz ETZ 250 Gespann mit Superelastik Sw Bj.1989
eric-heinhold
Re: ETZ 150 Motor in eine ES 150
Beitragvon Lorchen » 27. August 2015 09:47
Keine Chance. Spätestens beim Krümmerabgang ist Schluß.
Beitragvon Zockree » 27. August 2015 16:01
Mmmh, oder halt den Rahmen an der Stelle wo der Krümmer lang geht abflexen und dort ein O- Stück anschweissen. Durch das Loch wird der Krümmer geführt.
mfg Robin :)
- Hat jetzt den Führerschein
- Ist MZ-Anfänger :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Beitragvon Dragonbeast » 27. August 2015 16:19
Wäre es nicht einfacher den Krümmer umzuschweißen?
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon Lorchen » 27. August 2015 16:24
Wäre es nicht einfacher, sich eine ETZ zu besorgen? :roll:
Übrigens hat der ETZ-Motor keine vordere Befestigung am Rahmen.
Beitragvon Arni25 » 27. August 2015 16:27
Zockree hat geschrieben:Mmmh, oder halt den Rahmen an der Stelle wo der Krümmer lang geht abflexen und dort ein O- Stück anschweissen. Durch das Loch wird der Krümmer geführt.
:stupid:
Arni25
Beitragvon Gespann Willi » 27. August 2015 16:39
Einfach ein Fetten TS 150 Motor verbauen :mrgreen:
Beitragvon ea2873 » 27. August 2015 17:37
TÜV willst du dafür nicht....? dann nimm einfach Spax, das hält super.
ehrlich: kannst du vergessen.
Beitragvon eric-heinhold » 27. August 2015 19:40
Ist der Krümmer Abgang so anders? Ist mir noch nie aufgefallen. War auch nur ein Gedankengang... was taugen diese Zylinderkits mit 15PS? Hat da einer Erfahrungen? Evtl in Verbindung mit einem Reso Auspuff? Fahr damit täglich zur Arbeit... könnte halt bissl mehr Dampf vertragen...
Mz Es 150 Bj. 1969
eric-heinhold
Beitragvon matthias1 » 27. August 2015 19:48
Dazu mußt du schon genau definieren was du haben möchtest. Mehr Endgeschwindigkeit, mehr Drehmoment oder beides? Is dir der Verbrauch und die Haltbarkeit egal? Soll es legal sein?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Lorchen » 27. August 2015 21:23
Mehr Dampf kommt durch mehr Hubraum. Also brauchst Du eine 250er. :biggrin:
Beitragvon voodoomaster » 27. August 2015 21:30
er hat doch ne 250er, mhhhhh
zumindest in der signatur
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Lorchen » 27. August 2015 21:31
Ach so. Na dann mit der zur Arbeit fahren. :idea:
Beitragvon voodoomaster » 27. August 2015 21:49
nur ne 250/1 von `73, gabs die nicht erst ab `76, mhhhhh
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon eric-heinhold » 28. August 2015 07:17
Hey. Mir gehts in erster Linie um mehr Durchzug. Legalität und Verbrauch stehen an 2. Stelle. Meine 250er kommt nur an Wolkenfreien Tagen zum Einsatz;) die 150er ist mein Daily Driver. Mit dem Baujahr könnte ich mich vertan haben. Müsste ich wohl nochmal nachschauen.
Mz Es 150 Bj. 1969
eric-heinhold
Beitragvon Lorchen » 28. August 2015 12:50
Schlag dir das einfach aus dem Kopf - das mit dem ETZ-Motor in der ES. Mach stattdessen lieber vernünftige Reifen auf die kleine ES.
Beitragvon IncredibleKolja » 28. August 2015 13:28
Lorchen hat geschrieben:Mach stattdessen lieber vernünftige Reifen auf die kleine ES.
Und besorg dir vorher eine neue Felge... :versteck:
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
IncredibleKolja
Beitragvon Dragonbeast » 28. August 2015 15:24
Hey Eric, immer auf's Schlimme!!!;-) Die "guten" Reifen :-)
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson SR-50 Roller
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Dragonbeast
Beitragvon ea2873 » 28. August 2015 15:47
eric-heinhold hat geschrieben:Hey. Mir gehts in erster Linie um mehr Durchzug
du hast ne 150er ES, nimm das Ritzel der 125er, das hat 1 Zahn weniger, dann dreht sie besser untenrum raus. die 5km/h weniger werden schon nicht so schlimm sein.
Beitragvon Steffen G » 28. August 2015 20:42
Hallo!
Ein Freund von mir hatte kurz vor der Wende eine 150er ES, irgend eine Sportausführung. Die hatte glaub ich 12 PS eingetragen, und einen Zylinderkopf mit 2 Zündkerzen.
Also die ging auch nicht schlechter, als eine gutgehende 150er ETZ.
Auch weiss ich aus meiner Jugendzeit, dass es ebenso ganz normale 150er TS gab, welche den teuren, neuen 150er ETZ manchmal davongefahren sind.
Also ich hätte mit so einem TS-Motor kein Problem, nur mit der 6V-Elektrik.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon es-etz-walze » 29. August 2015 10:33
Mahlzeit, ich möchte ja nicht kleinlich sein, aber als erstes würde ich den Bremsbowdenzug hinten wechseln :-)
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon eric-heinhold » 29. August 2015 12:11
Neue Felge ist schon bestellt. Mit den Reifen bin ich bisher ganz zufrieden. Warum sollte ich den Hinteren Biwdenzug wechseln??? Ja werd mich vom ETZ gedanke verabschieden. Evtl. Den originalen Motor modifizieren... Danke für die Ratschläge...
Mz Es 150 Bj. 1969
eric-heinhold
Beitragvon IncredibleKolja » 29. August 2015 13:53
eric-heinhold hat geschrieben:Neue Felge ist schon bestellt. Mit den Reifen bin ich bisher ganz zufrieden. Warum sollte ich den Hinteren Biwdenzug wechseln??? Ja werd mich vom ETZ gedanke verabschieden. Evtl. Den originalen Motor modifizieren... Danke für die Ratschläge...
Auch dem Bild sieht das so aus, als ob schon an der Aufnahme einzelne Drähte gebrochen sind. Dann kann es manchmal ganz schnell gehen, und der Nippel reißt ab.
IncredibleKolja
Beitragvon docturbo » 29. August 2015 14:59
Steffen G hat geschrieben:Hallo!
Eventuell ne ES DanaSport
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon eric-heinhold » 31. August 2015 15:17
Sieht von weitem nur so aus. Da ist viel Fett dran...
Mz Es 150 Bj. 1969
eric-heinhold
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Paule17 und 27 Gäste
