 Betreff des Beitrags: Fahrgestell Seitenwagen
BeitragVerfasst: 29. August 2015 14:16
habe folgendes Problem. Ich habe das Fahrgestell zerlegt und mit neuen Buchsen versehen. Nun passt aber die Aufnahme der Schwinge nicht. Der Seitenwagen ist TyP MZS 820 Bj1965.
Was ist hier falsch?
[attachment=0]103_6571.JPG[/attachment
 Betreff des Beitrags: Re: Fahrgestell Seitenwagen
BeitragVerfasst: 29. August 2015 14:26
Normal sind das Gummihalbschalen. Bestehend aus Lagerschale Unterteil und Oberteil.
Micky
BeitragVerfasst: 29. August 2015 14:35
Habe extra den Polyamid Lagersatz hier im Forum gekauft. Scheint also auch damit zu funktionieren .
BeitragVerfasst: 29. August 2015 15:00
Sind die halbiert oder nicht?
Micky
BeitragVerfasst: 29. August 2015 15:07
Diese beiden sind nicht halbiert, werden durch eine Scheibe und Splint gegen rausrutschen gesichert. Alle anderen sind halbiert.
BeitragVerfasst: 29. August 2015 15:12
Dann frag mal den wo Du die her hast.
Micky
BeitragVerfasst: 29. August 2015 15:45
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Ich nehme mal an, von hier: viewtopic.php?f=10&t=64283
BeitragVerfasst: 29. August 2015 16:06
Dein Stabi ist verbogen, war das schon beim Ausbau so? Kann man auf dem unteren Bild nicht genau erkennen :lupe:
Jedenfalls muss das Ende des Stabis parallel zu seiner Achse verlaufen, heißt also richten.
Ansonsten sieht alles andere erst mal richtig aus und passt auch die Buchse.
Denk dran, den Stabi erst einstellen wenn das Gespann wieder vollständig auf seinen drei Beinen steht ;D
BeitragVerfasst: 29. August 2015 16:15
Ich habe einen anderen Stabi zum vergleichen genommen, das gleiche.
Jetzt habe ich oben den Splint und die Scheibe entfernt. Dadurch wird die Buchse nicht mehr in die Biegung gedrückt sie schließt nun vorn ab, heraus kann sie ja nicht.
Nun ist alles passend, alles lässt sich leicht bewegen.
Vielen Dank noch für die Tipps.
BeitragVerfasst: 29. August 2015 16:24
Habe ich die Nummer(n) vom SW schon :gruebel:
BeitragVerfasst: 29. August 2015 17:38
Hmm....nun wenn es sich leicht bewegen lässt :gruebel: , aber eigentlich sollten wenigstens die beiden Enden von Schwinge und Stabi, die die Schelle aufnehmen, fluchten. Sieht auf dem Bild anders aus, kann ja auch täuschen. :wink:
BeitragVerfasst: 30. August 2015 10:27
Ich habe die gleichen Buchsen und sie haben viel axiales Spiel.
Es gibt ja 2 Verschiedene Schwingen, ob die Zapfen gleich lang sind, kann ich nicht sagen, ich werde aber mal massen.
Und wie der Rolf schon schrieb, die parallele Anordnung.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 30. August 2015 18:26, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30. August 2015 13:28
maxl96 hat geschrieben:
Dateianhänge
Urzustand
dann melde ich mich auch mal zu Wort.
Alles nichts wildes, wie man auf dem Bild 2 sehen kann, ist die Schwinge zum Rahmen horizontal ausgerichtet. Auf dem "neuen" Bild sieht man, dass das Schwine ca im 45° Winkel nach vorne zeigt.
Bring mal die Schwine in eine horizontale Position und montiere den Stabi Verbinder. Mach dann noch mal ein Foto von der Heckansicht. Eigenlich sollte dann Stabiaufnahme und Aufnahme der Schwinge parallel stehen. Falls das dann nicht der Fall seinen sollte muss man dann den Stabi etwas richten.
Falls du nicht weiter kommst, kannst du mich auch gerne anrufen. Das erleichtert mir die Sache sehr.
gruß
Felix
