 Betreff des Beitrags: ES 250/2 mit 19 PS erkennen?
BeitragVerfasst: 30. August 2015 23:40
Hallo Leute,
ich such mir noch nen Wolf in diesem Forum. Dabei ist die Frage eigentlich ganz einfach:
Ich möchte mir ein Ecklampenschweinchen (ES 250/2) zulegen. Woran erkenne ich den 19-PS-Motor? (Nebst Auspuff, oder was sonst dafür noch nötig ist.)
schon mal besten Dank
Schrakenbach
 Betreff des Beitrags: Re: ES 250/2 mit 19 PS erkennen?
BeitragVerfasst: 31. August 2015 07:11
Ganz sicher identifizieren kan man die nur wenn man den Ansaugstutzen runter hat und den Einlass im Zylinder sieht. Die 17 Ps Version hat nen Ovalen, die 19 Ps ein Trapezförmigen Einlass. Dazu kommt der 28er BVF mit der Kennzeichnung 1-3 und der Auspuff mit geradem Ende. Das sind die wichtigsten Merkmale. Leider sind mir viele wild zusammengesteckte Motoren untergekommen.
BeitragVerfasst: 31. August 2015 07:22
Mr. Räuchermann
Die Kühlrippen am Zylinderkopf können auch ein Indiz sein.
BeitragVerfasst: 31. August 2015 08:33
Wenn der Kopf zwei durchgehende parallele Mittelrippen hat, ist es ein 19PS-Kopf. Die frühen 19PS-Köpfe stammen jedoch noch aus der Gußform des 17,5PSers. Daher haben diese rechts oben erhaben angegossen die Markierung 10:1.
Guck dir den Ansaugstutzen an: Markierung MM250/2 ist ein 19PS-Ansaugstutzen, ES 250/2 ist 17,5PS. Die Ansaugstutzen passen auch nur an die zugehörigen Zylinder, über Kreuz tauschen ist nicht möglich.
BeitragVerfasst: 31. August 2015 11:56
Ja, prima! Das krieg ich hin.
Nur unter "Auspuff mit geradem Ende" kann ich mir nichts Rechtes vorstellen.
In den Bildern finde ich hauptsächlich zwei Varianten:
Ist der erste gerader als der zweite? Sind beide mit geradem Ende? Gibt es noch eine dritte Variante?
BeitragVerfasst: 31. August 2015 12:00
Der erste Auspuff ist der richtige. Der zweite Auspuff ist von der TS, kann aber auch an der ES verwendet werden.
BeitragVerfasst: 31. August 2015 12:33
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Schrakenbach hat geschrieben:
Schau mal bei mir, ich hab die "nicht gerade" Variante: gallery/image.php?album_id=488&image_id=10350
Meine hat 17,5 PS.
BeitragVerfasst: 31. August 2015 15:16
Oh, ja, verstehe. Die Zigarrenform habe ich an meinem Rundlampenschweinchen.
Besten Dank für die Hilfen.
Schrakenbach
BeitragVerfasst: 31. August 2015 18:59
Noch was, und relativ einfach ohne was abzubauen zu erkennen: Die 17,5 er Zylinder hatten geschlitzte Löcher für die Dämpfungsgummis, d.h. die kann man ohne den Kopf zu demontieren wechseln. Beim 19 er sind die Löcher geschlossen.
