Unterschiede der Motorversionen der ES 175/2
Beitragvon Schtonk » 8. März 2010 15:37
Guten Tag!
Ich hoffe, dass ihr mir bei folgendem Problem helfen könnt:
Woran erkenne ich, um welche Motorversion es sich bei beim Triebwerk meiner ES 175/2 handelt?
Bis 1970 wurden wohl Motoren mit 13,5 PS gebaut, dann wohl die 14,5 PS-Variante.
Kennt jemand vielleicht die Motornummer, mit der die Umstellung erfolgte?
Gruß Matze
MfG Mathias
Fuhrpark: MZ ES 175/2 /1970,
MZ ES 250/2 /1973 mit 'nem Superelastik PSW,
MZ TS 250/1 /1978,
MZ RT 125 /1957
Simson 425 S /1957,
Simson Schwalbe KR 51/1 F /1979,
Simson Schwalbe KR 51/2 L /1983,
Simson Schwalbe KR 51/1 F /1977 "Feuerwehrausführung"
Simson S 51 B1-4 /1980
Simson S 51 B1-4 /1982
Simson Star SR 4-2
Schtonk
Re: Unterschiede der Motorversionen der ES 175/2
Beitragvon ETZetto » 8. März 2010 15:44
Hey, noch eine blau-weiße, Klasse. Man erkennt den Unterschied am Zylinder (14,5-PS hat einen trapezförmigen Einlass, 13,5 PS hat einen Einlass mit Nase) und auch am Zylinderkopf. 14,5 PS-Version hat zwei parallele von vorn bis hinten durchgehende Mittelrippen. Der 13,5 PS Kopf ist durchgängig pfeilförmig verrippt. Mit der Motornummer kann ich nicht dienen, aber die Experten werden sich gleich melden... :D
Grüße,
Jens
-- Hinzugefügt: 8/3/2010, 16:45 --
Ach ja, an den 13,5 gehört der Vergaser 26 N1-1, an den 14,5er gehört der 26 N1-2.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
ETZetto
Beitragvon Lorchen » 8. März 2010 15:59
Der Kopf auf Deinem Bild mit der blauen ES ist ein 13,5PS-Kopf.
Beitragvon Schtonk » 8. März 2010 16:18
Okay, vielen Dank schon mal für die schnellen Antworten!
Die Maschine wurde nämlich im Januar '70 zum ersten Male zugelassen, und das ist ja gerade so im Grenzbereich.
MfG Mathias
MZ TS 250/1 /1978,
MZ RT 125 /1957
Simson 425 S /1957,
Simson Star SR 4-2
Schtonk
Beitragvon Christof » 8. März 2010 20:07
Ab Motor-Nr. 4534680 wurden 14,5PS-Zylinder verbaut. Der Unterschied ist auch erkennbar an den Abständen der Stiftschrauben für die Ansaugstutzenbefestigung am Zylinder! Beim 13,5PS-Triebwerk ist der Abstand 75mm und beim 14,5PS-Zylinder beträgt der Abstand 65mm! Auch an den Dämpfungsgummis im Zylinder ist das zu erkennen. Beim 13,5Ps-Zylinder werden sie von aussen eingedrückt, beim 14,5PS-Zylinder eingezogen!
Beitragvon Dragonbeast » 31. August 2015 10:48
Habe bei meiner ES175/2 Baujahr 1969 gerade festgestellt das sie wohl den falschen Zylindersatz mit 14,5 PS drauf hat!? Sehe ich das richtig? Kopf auch der für 14,5PS? Der Ansaugstutzen sieht mir laut Christofs Beschreibung aus wie noch die 13,5 PS Variante!? War die Kurbelwelle bei beiden Varianten gleich?
Gruß Tobi
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon Lorchen » 31. August 2015 11:04
Das ist alles richtig so. Das ist eine späte 13,5PS.
Die Kurbelwelle ist im Prinzip gleich. Der rechte KW-Zapfen wurde bei der Leistungssteigerung der 250er von 17 auf 20mm vergrößert. Das ist dann wegen der einheitlichen Produktion auch bei der 175er gemacht worden. Notwendig war das aber nur bei der 250er. Oder anders: Man kann eine 175er Welle mit 17mm-Zapfen auch zusammen mit einer 14,5PS-Garnitur betreiben. Jedoch kann man keine 250er Welle mit 17mm-Zapfen zusammen mit der 19PS-Garnitur betreiben.
Beitragvon Christof » 31. August 2015 18:48
Mein Häschen hat vollkomme Recht. Die 13,5 PS-Variante (nicht leistungsgesteigerte 175/2) hat es über ein Jahr neben der 19PS-Variante (leistungsgesteigerte 250/2) gegeben, genauer von Mai 1969 bis Juni 1970. Man hat in der Zeit motorisch Teile von der leistungsgesteigerten 250/2 an der 175/2 verwendet. So eben auch Teile der leistunggsteigerten Kurbelwelle. Soll heißen, es gab von Werk ab 13,5 PS-Motore mit einer Welle, die bereits den 20 mm-Zapfen besitzt. Gleiches gilt auch für den Zylinderkörper. Die Rippenform bzw. Art der Dämpfungsgummiaufnahme im Zylinder ist bei diesen 175/2-Motoren mit der leistungsgesteigerten Variante gleich. Der Einlaß ist da aber noch oval.
Beitragvon Dragonbeast » 31. August 2015 19:18
Vielen Dank euch beiden für die Aufklärung!!! :-)
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson SR-50 Roller
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Dragonbeast
Beitragvon marc881 » 12. April 2016 12:38
Frage: Aufgrund meines Ansaugtraktes zu beurteilen: hätte ich die leistungsfestrigerte 14,5Ps oder 13,5 Ps?
Viele Grüße, Marc
Fuhrpark: MZ ES 175/2 Trophy Bj.1969,
Suzuki GSX 1250 Fa Bj.2010,
marc881
Beitragvon Lorchen » 12. April 2016 20:05
Sieht aus wie 14,5PS.
