Grimeca umrüstung
Grimeca umrüstung
Beitragvon swity » 1. September 2015 16:04
ich habe mir grade einen komletten umrüstsatz günstig geschossen
bestehend aus
scheibe neue aufnahme
pumpe grimeca
sattel mz für die schmale scheibe
schlauch mit ringanschluss
da ich auch ein komplettes vorderrad mit der neuen aufnahme stehen habe
ist jetzt der zeitpunkt die orginale brembo nach 31 jahren und 100000 km auszutauschen.
mein erstes problem ist in der tüte mit der anschlussschraube vom ringanschluss sind 2 plasteteile mit eingeschweisst deren sinn sich mir entzieht
wozu ist das blaue teil und wozu der weisse stift
2.problem welchen bremsschlauch soll ich nehmen bzw wo ist der unterschied
vieleicht länge?auf dem bild ist der ungefähre längenunterschied dargestellt
3.problem ist die befestigung der scheibe gibt es da was zu beachten zur schraubensicherung z.b. drehmomentsicherungscheibe oder locktite
Fuhrpark: ETZ 250 Export Bj 1984 17 PS
swity
Re: Grimeca umrüstung
Beitragvon Gespann Willi » 1. September 2015 16:11
1.keine Ahnung
2.Nimm den mit der Ringöse,dann kannst du einen hydraulischen
Bremslichtschalter verwenden.
3.Feder oder Schnorrscheibe reicht
Beitragvon swity » 1. September 2015 18:34
danke für promte antwort,das mit den hydraulischen bremslichtschalter war ein guter tip kommt auch drann.
war auch einer der gründe für die umrüstung 2-3 bremslichtschalter im jahr.
die plasteteile müssen eine funktion haben sie waren mit eingeschweißt
swity
Beitragvon Gespann Willi » 1. September 2015 18:41
Was ist den noch alles in dem Plastiktütchen neben den Plastikteilen?
Nicht das das nur Transportsicherungen waren
Beitragvon daniman » 1. September 2015 18:41
Das blaue Teil ist dazu da, die Bremsleitung an der Riffelung einzuklemmen, um dann mit dem Weißen Stab in der Ringöse selbige verdrehen zu können falls die Richtung nicht ganz passt.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Gespann Willi » 1. September 2015 18:46
Klasse,auf die Idee muss man erst mal kommen
Danke Daniman
Beitragvon swity » 1. September 2015 18:48
danke für die info
macht sinn
dann kanns ja losgehen
-- Hinzugefügt: 1st September 2015, 7:24 pm --
"Was ist den noch alles in dem Plastiktütchen neben den Plastikteilen"
sind wahrscheinlich dichtungen für die anschlussschraube
swity
Beitragvon Mainzer » 1. September 2015 21:29
Wenn ich mich recht erinnere, gehören bei der flachen Scheibe irgendwelche speziellen Schrauben dran, damit die nicht am Gabelholm schleift :gruebel:
viewtopic.php?f=14&t=25522&hilit=grimeca+schrauben
Beitragvon swity » 1. September 2015 22:25
ich habe die richtigen schrauben schon aber trotzdem danke
swity
Mitglieder in diesem Forum: ea2873 und 9 Gäste
