Aktuelle Zeit: 24. November 2025 05:10
BeitragVerfasst: 1. September 2015 21:21
Wunderte mich heute über wirre Elektrik-Funktionen...Zündung an - Standlicht an - Bremse hinten treten Tachobeleuchtung ging an, dafür Bremslicht ohne Funktion, der Rest funktionierte...Merkwürdig. 30 Minuten Suche in der Lampe -> Alles wie es sein soll...grübelgrübel...
Dann im Forum gestöbert und nur einen Fred mit "Standlcht schon bei Zündung ein" gefunden, also Rücklicht zerlegt - ooch nüscht! Dann Verlauf des Kabelschlauchs im hinteren Koti verfolgt und siehe da...Das Hinterrad hatte wohl bei der letzetn Sozia-Ausfahrt Kontakt mit dem Kabelschlauch und hat ihn zerschrabbelt :shock: :shock: :shock:
Der Schlauch war so weit weg wie möglich vom Reifen entfernt montiert und die Sozia wog unter 80 kg um bestimmten Beiträgen entgegenzuwirken :mrgreen:
Ist das ein typischer Defekt?
Fuhrpark: ES 175/2 (06.1969), Simson KR 51/1 K (1978)
BeitragVerfasst: 1. September 2015 21:28
Hattest du die STossdämpfer hinten auf "hart" gestellt?
Die richtigen Federn drin?
BeitragVerfasst: 1. September 2015 21:34
Themen: 321
In mindestens 95 Prozent aller Fälle sind die Stoßdämpfer leer bis fast leer. Sprich es fehlt Öl. Und da der Ölverlust schleichend ist, fällt einem das auch meistens nicht auf.
Micky
BeitragVerfasst: 1. September 2015 21:35
Themen: 346
Haben Stoßdämpfer nicht genau für den Fall noch "Anschlaggummis" drin, die selbst bei komplettem Durchschlagen ein Schleifen des Reifens verhindern?
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 1. September 2015 21:49
Also auf "hart" gestellt hatte ich. Da ich die ausgenudelten Stoßdämpfer bei meiner ES 150 kenne würde ich sagen, dass die Teile der 175/2 wesentlich fitter sind. Und Ölverlust habe ich nicht beobachtet.
Ich hätte auch gedacht, dass da an den Dämpfern entsprechende Gummis montiert sind...Merkwürdig...
Aber Danke für die Tipps!
BeitragVerfasst: 2. September 2015 21:13
Angeblich soll der Schaden früher sehr oft aufgetreten sein. Um Selbigen zu vermeiden, hat man 1970 den Gummi mit der Kabeldurchführung am Schutzblech weiter nach hinten verlegt. Ich selber habe den Schaden noch nie live erlebt.
Da fällt mir auf, dass ich an meiner ES auch naoch die alte Variante dran haben. :gruebel: Da muss ich morgen glatt mal nach dem Kabel sehen. :ja:
BeitragVerfasst: 2. September 2015 21:29
Ich muß nicht nachsehen. Ich bin mit der bisher immer nur solo gefahren.
MZ-Lover hat geschrieben:
Zeich ma...
BeitragVerfasst: 2. September 2015 22:59
auf deinem Foto sieht man dass das Kabel nicht unter der Klemme verlegt ist, also hängt es zu weit durch. Sorry, Montagefehler.
download/file.php?id=191021&mode=view
BeitragVerfasst: 6. September 2015 17:08
Sooo...habe mal das linke Federbein demontiert. Dämpfer scheint dicht. Die Feder ist 26,4 cm lang und es sind zwei Gummielemente an der Stange des Dämpfers montiert. Gehört doch alles so, oder?
-- Hinzugefügt: 6. September 2015 17:10 --
ea2873 hat geschrieben:
Das wird natürlich behoben, Danke für den Tipp!
BeitragVerfasst: 6. September 2015 20:08
Die Feder mit 16,5 Windungen (30-26.011) gehört aber in die ETZ 250. Im Normalfall müsstes du eine Feder mit 18,5 Windungen (16-23.028) haben. Ansonten sieht alles stimmig aus. :ja:
BeitragVerfasst: 7. September 2015 06:34
Hat die Zahl der Windungen denn einen relevanten Einfluss auf die Federung? Ist bekannt, ob die ETZ eher härter oder weicher ist?
