Tachowelle in TS mit Tacho-in-Lampengehäuse einbauen
Beitragvon forcker » 23. April 2006 17:24
Hallo!
Ich bekomme die Dichtung für die Durchführung der Welle ins Lampengehäuse nicht über die Welle.
Hab schon Siliconspray draufgesprüht, aber das langt nicht.
Gibts da einen Trick?
Richard
Fuhrpark: ETZ 250, TS 250/1, KR 51/1, S51
forcker
Beitragvon Andreas » 23. April 2006 17:30
Ist der Gummiring für die Welle nicht normalerweise aufgeschnitten?!
Themen: 855
Beitragvon der lange » 23. April 2006 18:26
also bei mir sitzt dieser ring "fest" auf der welle. der wurde früher wohl schon bei der herstellung gleich mit drauf gemacht.
den ring zu zerschneiden, wird wohl die einzige lösung bleiben.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon Rotbart » 23. April 2006 19:00
Wasser!
Gummi mag Wasser zum Rutschen
(kennt man vom bei-Regen-fahren) :wink:
Rotbart
Jede hinreichend entwickelte Technik unterscheidet sich nicht mehr von Magie.
Arthur C. Clark
Jede Technik, die sich von Magie unterscheidet, ist nicht hinreichend entwickelt.
Gregory Benford
... und schöne Grüße von Carmen!
Fuhrpark: ETZ 250 (Emmi) geklaut seit 2011, ES 250/2 (Sau) Gespann, Schwalbe (geklaut 2012)
Rotbart
Beitragvon Nordlicht » 23. April 2006 19:17
Gummi mag Wasser zum Rutschen und wenn da noch ein bischen Fit hinzukommt,ab geht die Post :lol:
Beitragvon der lange » 23. April 2006 19:54
ach menno!!
ich meine damit, daß der gummiring nicht über die überwurfmutter vom tachoanschluß drübergeht. so sehr kann man den sicher nicht auseinanderdehnen.
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
der lange
Themen: 67
Beitragvon forcker » 23. April 2006 22:51
dann hab ich also die falsche welle gekauft...
gibts die in verschiedenen versionen?
werd wohl den dichtring aufschneiden.
trotzdem danke für die tips!
forcker
Beitragvon Ex User Otis » 24. April 2006 01:23
der lange hat geschrieben:ach menno!!
Und mit etwas Vaseline kannst sogar im eingebauten Zustand den Ring noch manövrieren.
Der sollte nämlich mit seiner Nut ordentlich im Lampengehäuse sitzen..und ausserdem noch "rund" um die Welle abschliessen..
Sonst gibts Pfützen inner Lampe..und wer weiss wo noch ..hinterher am Strassenrand..bei der Suche nach dem Defekt..
Ex User Otis
Mitglieder in diesem Forum: eivissa-shari und 20 Gäste
