ETZ zickt beim Starten
Beitragvon Heilpraktikus » 6. September 2015 22:20
Hallo Leute, mein ETZ 250-Gespann läuft prima, startet im kalten Zustand aber schlecht. Bei meiner TS ist es ganz leicht: Choke ziehen, 1-2 mal kicken - läuft! Die ETZ braucht bis zu 10 Kicks ohne Choke, ohne Gas, sonst geht gar nichts. Ich hab es schon versucht mit 2 x kicken mit und ohne Choke und ohne Zündung. Dann Zündung an und wieder kicken - keine Verbesserung :( .
Die ETZ hat eine Vape-Zündung, Kerze ist neu, Zündkabel und Stecker auch - sie läuft ja auch gut, wenn sie dann läuft. Prima Standgas und Gasannahme. Kerzenbild ist einwandfrei rehbraun.
Hat jemand einen Tipp? Vielleicht ist die Startschwäche ja bekannt, ich habe mit der ETZ wenig Erfahrung.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann, Simson Duo 4/1 mit Vollautomatik und Scheibenbremsen, Ape 50, Vespa 125
Heilpraktikus
Re: ETZ zickt beim Starten
Beitragvon falk205 » 6. September 2015 22:23
Versuch die Zündung ein Tick früher einzustellen.
Bild der Zündkerze?
solong...
Fuhrpark: ETZ 150 BJ 86 Verkauft
falk205
Beitragvon matthias1 » 6. September 2015 22:24
Is der Gummi vom Startvergaser fest im Kolben?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Dorni » 7. September 2015 10:15
matthias1 hat geschrieben:Is der Gummi vom Startvergaser fest im Kolben?
Dem schließe ich mich an; ist die Kerze denn nass nach dem Startversuch mit Choke?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Heilpraktikus » 7. September 2015 18:37
falk205 hat geschrieben:Hi,
Bild der Zündkerze?
solong...
Früher heißt: Grundplatte gegen die Uhrzeigerrichtung? Das Startverhalten hat sich dadurch noch verschlechtert, leider. Kerzenbild, wie schon geschrieben, einwandfrei. Der Motor läuft sehr gut, wenn er dann läuft.
-- Hinzugefügt: 7. September 2015 17:38 --
Bild der Zündkerze?
solong...
-- Hinzugefügt: 7. September 2015 17:40 --
Dorni hat geschrieben:
Werde den Startvergaser mal prüfen - ja, die Kerze ist nass bei Choke-Start
Heilpraktikus
Beitragvon falk205 » 7. September 2015 19:54
Beschreibungen der Kerze sind nicht immer ausreichend, ein Bild ist da besser.
So von oben drauf das man alle seiten des Isolationskörpers sieht.
solong...
falk205
Beitragvon Heilpraktikus » 11. September 2015 16:13
So Leute, heute hab ich mal etwas Zeit gehabt und die Zündung steht jetzt exakt. Das Problem ist aber immer noch da. Bleibt wohl nur noch der Gaser. Daher wechsele ich jetzt mal die Abteilung.
Danke für Eure Hilfe
Bernd
-- Hinzugefügt: 11. September 2015 15:17 --
Sorry, habe gerade bemerkt, dass in diesem Forum der Vergaser in derselben Rubrik düst :oops:
Heilpraktikus
Beitragvon Heilpraktikus » 23. Oktober 2015 06:57
So Leute, ich habe das Problem jetzt gelöst. Offensichtlich funktionierte der Startvergaser des BVF nicht richtig, obwohl ich alles x-mal durchgeblasen und gereinigt hatte. Auch der Dichtring wurde erneuert, ohne Ergebnis.
Daher gab es die Radikallösung: Raus mit dem BVF und rein mit einem neuen Bing-Vergaser. Ergebnis: 2mal vorkicken, Choke ziehen, läuft! So wie wir das von den Emmen kennen. Die Frage ist nur, was zum Teufel war nicht o.k. beim Ori-Gaser :( ?
Egal, ist ja gut jetzt.
Heilpraktikus
Beitragvon UlliD » 23. Oktober 2015 07:22
Heilpraktikus hat geschrieben:......... Ergebnis: 2mal vorkicken, Choke ziehen, läuft! So wie wir das von den Emmen kennen.
Versuchs mal in der richtigen Reihenfolge: erst Choke ziehen und dann Kicken...
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon MZ-Oldi » 23. Oktober 2015 10:23
wollte ich auch sagen: erst Choke ziehen, ne Gedenksekunde warten (damit der Startvergaser sich füllen kann), dann 2x ohne Zündung treten, Zündung an und die Emme muß schnurren. Machen jedenfalls meine beiden ETZ's so.
herzlichst
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Beitragvon Dorni » 23. Oktober 2015 10:29
Die Gedenksekunde brauchts net. Der Kanal ist bereits voll.
Dorni
Beitragvon Maik80 » 23. Oktober 2015 12:58
Ohne zündung antreten werde ich nie verstehen.
Beitragvon Der Gärtner » 23. Oktober 2015 18:34
Maik80 hat geschrieben:Ohne zündung antreten werde ich nie verstehen.
Ist wohl `ne Glaubensfrage: manch einer glaubt, daß es hilft...
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon Gespann Willi » 23. Oktober 2015 18:54
Es hilft insofern, das beim ersten treten Gemisch in den Brennraum
kommt und nicht verbrennt.Dadurch ist das Startgemisch fetter.
Man kann natürlich auch den Choke ziehen. :D
Beitragvon Heilpraktikus » 26. Oktober 2015 14:32
UlliD hat geschrieben:
Ja ja, das Vorkicken! Ich habe mir das so angewöhnt, ist so ein Ritual. Heute hab ich das mal ohne Vorkicken probiert. Choke, Zündung, Kick, läuft auch :wink:
Hauptsache, der Motor knattert!!!
Heilpraktikus
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 6 Gäste
