Steckachse hinten ETZ 250
Beitragvon Silbergurke » 6. September 2015 16:11
ich habe ein Problem mit meiner hinteren Steckachse. Die ist irgendwie zu lang. (Gesamtlänge 230 mm) Jedenfalls lässt sie sich ohne zusätzliche Unterlegscheibe (siehe Bild) nicht richtig fest schrauben. Laut Explosionszeichnung gehört die da nicht hin.
Kann es sein das es die falsche Achse ist oder könnte ein falscher Flanschbolzen verbaut sein. Oder gibt es da eine Möglichkeit das Ganze falsch zusammen zubauen?
Silbergurke
Fuhrpark: ETZ 250 SW/89
Silbergurke
Re: Steckachse hinten ETZ 250
Beitragvon Dorni » 6. September 2015 17:43
Also laut irgendeinem Onlineshop soll die Länge 225mm betragen. Wie lang ist das Distanzstück?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon der garst » 6. September 2015 19:44
Vermutlich ist das distanzstück zu kurz. Das sitzt stramm zw. Ankerplatte und Schwinge im Normalfall.
Beitragvon Christof » 6. September 2015 20:20
Die Achse muss bei der ETZ 250 am Schaft, mit Ø15 & inkl. Gewinde, eine Länge von ca. 215 mm haben (Steckachse 22.25.003). Frühere Steckachsen, z.B. von der ES 250/2, haben dort eine Länge von ca. 220 mm. Das kann an der ETZ Probleme geben. Sollte die richtige Steckachse verbaut sein, schließe ich mich meinen Vorrednern an. Die Distanzhülse stammt dann höchstwahrecheinlich von der kleinen Baureihe.
Beitragvon Klaus P. » 6. September 2015 20:39
Du schreibst, lt Expl-zeichnung gehören da keine U -scheiben hin.
Um ganz sicher zu gehen, habe ich in der E-liste "ETZ 250 ARMEE" nachgesehen
und die sind anderer Ansicht, auf beiden Seiten sollen die unterlegt werden.
Das Distanzstück soll 38 mm lg. sein.
Themen: 118
Beitragvon Silbergurke » 6. September 2015 21:22
vielen Dank für Eure Antworten. Diese Infos habe ich gesucht. Da werde ich die Woche mal messen und berichten.
Silbergurke
Silbergurke
Beitragvon der janne » 6. September 2015 22:33
Das Distanzstück sieht verdammt kurz aus!
Themen: 140
Beitragvon Silbergurke » 7. September 2015 20:27
ich habe das Problem gefunden. Das Distanzstück ist nur 30 mm. :evil:
Dann werde ich mal ein neues bestellen...
@ Klaus P: bist Du Dir sicher mit den 38 mm laut Gabors MZ-Laden ist es nur 34 mm. Oder gibt es da noch mal unterschiedliche Längen :?:
Silbergurke
Silbergurke
Beitragvon Dorni » 7. September 2015 21:05
TS und ETZ sind unterschiedlich lang.
Dorni
Beitragvon Klaus P. » 7. September 2015 21:59
34 mm haben z. B. die 125/150ziger ETZ.
30 mm kenne ich nicht.
Themen: 118
