Aktuelle Zeit: 24. November 2025 08:17
 Betreff des Beitrags: Leerlaufanzeige leuchtet beim Fahren
BeitragVerfasst: 8. September 2015 16:02
Bei meiner MZ ETZ 125 (1986) leuchtet seid kurzem während der Fahrt immer wieder die Leerlaufkontrolleuchte. Dies passiert in recht kurzen, aber unregelmäßigen Abständen. Dennoch lässt sich das Getriebe perfekt schalten, auch der Leerlauf. Nun wäre meine Frage was dafür die Ursache sein könnte und ob das problematisch ist.
Ich würde mich freuen wenn ihr mir helfen könnt, vielen Dank :)
Gruß Alex
Zweitakt 4711 - Der Duft für echte Männer
Fuhrpark: MZ ETZ 125 / 1986
BeitragVerfasst: 8. September 2015 17:01
Themen: 142
Die Leerlaufanzeige im MZ-Tacho hat +, sobald man die Zündung einschaltet. - bekommt sie durch den Masseschalter im Motor.
Vermutlich ist entweder der Schalter oder das Kabel defekt.
Ich würde die kleine Schlitzschraube am Schalter lösen und mal das Kabel aus dem Schalter ziehen, wenn dann die Leerlaufanzeige trotzdem leuchtet, ist das Kabel der Übeltäter.
BeitragVerfasst: 8. September 2015 17:11
Kann es sein, dass dein Leerlaufschalter eine Macke hat? Alternativ könnte das zum Schalter führende Kabel irgendwo Massekontakt bekommen...?
Oh, Trabimotorrad war schneller...
Fuhrpark: MZ TS150 Bj. 83
BeitragVerfasst: 8. September 2015 20:27
Das mit dem Kabel halte ich für unwahrscheinlich, da es komplett intakt aussieht.
Die Frage klingt jetzt vllt blöd, aber wo ist denn der Leerlaufschalter?
BeitragVerfasst: 8. September 2015 20:35
Themen: 308
Wenn du nicht weißt wo der Leerlaufschalter ist, woher weißt du dann das das Kabel komplett intakt ist?
Der Schalter ist in der Nähe des Ritzels.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 8. September 2015 21:10
Themen: 142
matthias1 hat geschrieben:
...und vereinzelt hat auch schon die Kette, die auch in der Nähe des Ritzels sich befindet, die Isolierung des Kabels, das vom Leerlaufschalter kommt, ein wenig "abgeschrammt" und schon hat man vereinzelt Massekontakt, was zum sporadischen Aufleuchten der Leerlaufkontroll-Leuchte führt :ja:
BeitragVerfasst: 8. September 2015 22:09
Herr Bert hat geschrieben:
Der Leergangschalter ist mit der Pos. 1 vermerkt.
Dem kann ich nur beipflichten. Gerade bei er kleinen ETZ ist das ne echte Freileitung hinter dem Sekundärkettentrieb (siehe Foto).
BeitragVerfasst: 9. September 2015 07:38
Ok, vielen Dank für eure Antworten, dann werde ich mal sehen was ich da heute noch machen kann, ansonsten kann ich ja trotzdem fahren, ist ja nichts schlimmes :D
