Powerdynamo Umbauprobleme.
Beitragvon Alberto » 11. September 2015 12:36
Hallo zusammen. Da mir so gut geholfen worden ist vorhin, nütz ich gleich nochmal die Denkpower von dem wunderbaren Forum.
Bastel grade ne MZ TS 150 um. Variante mit Batterie. Alles eigentlich wunderbar, nur das alle "unwichtigen" ;-) Teile nicht funktionieren. (Blinker, Bremslicht, Hupe, ...)
Jetzt ist mir aufgefallen das zwischen 15/54 und dem neuen Blinkgeber noch eine Sicherung hängt? Ist das normal? (Sehe ich in keinen Plänen!)
Zweite Frage: Hat jemand Erfahrung mit dem Model/Anlage und LED-Blinker?
Fuhrpark: MZ TS150/1976. Simson Habicht/1974
Alberto
Re: Powerdynamo Umbauprobleme.
Beitragvon driver_2 » 11. September 2015 13:03
Schau dir die Pläne nochmal an! ;) Diese Sicherung gibt es auch schon in der originalen Elektrik.
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Beitragvon Alberto » 11. September 2015 13:12
Habs grad gemerkt. Mit Überbrücken ging's auch nicht!
-- Hinzugefügt: 11. September 2015 16:16 --
Stand der Dinge: Kiste springt ohne Tterie und blaues Kabel vom Gleichrichter wunderbar an und LiMa liefert Licht.
Alberto
Beitragvon Kai2014 » 11. September 2015 15:36
Wenn die Vape untereinander richtig angeschlossen ist, bleiben nur zwei Kabel übrig. Eins kommt ans Plus der Sicherungsdose und das andere an das Kabel welches von Zündschloss zu alten Zündspule ging, da muss das Relais dran.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
