 Betreff des Beitrags: Powerdynamo Umbauprobleme.
BeitragVerfasst: 11. September 2015 12:36
Hallo zusammen. Da mir so gut geholfen worden ist vorhin, nütz ich gleich nochmal die Denkpower von dem wunderbaren Forum.
Bastel grade ne MZ TS 150 um. Variante mit Batterie. Alles eigentlich wunderbar, nur das alle "unwichtigen" ;-) Teile nicht funktionieren. (Blinker, Bremslicht, Hupe, ...)
Jetzt ist mir aufgefallen das zwischen 15/54 und dem neuen Blinkgeber noch eine Sicherung hängt? Ist das normal? (Sehe ich in keinen Plänen!)
Zweite Frage: Hat jemand Erfahrung mit dem Model/Anlage und LED-Blinker?
 Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Umbauprobleme.
BeitragVerfasst: 11. September 2015 13:03
Schau dir die Pläne nochmal an! ;) Diese Sicherung gibt es auch schon in der originalen Elektrik.
BeitragVerfasst: 11. September 2015 13:12
Habs grad gemerkt. Mit Überbrücken ging's auch nicht!
-- Hinzugefügt: 11. September 2015 16:16 --
Stand der Dinge: Kiste springt ohne Tterie und blaues Kabel vom Gleichrichter wunderbar an und LiMa liefert Licht.
BeitragVerfasst: 11. September 2015 15:36
Wenn die Vape untereinander richtig angeschlossen ist, bleiben nur zwei Kabel übrig. Eins kommt ans Plus der Sicherungsdose und das andere an das Kabel welches von Zündschloss zu alten Zündspule ging, da muss das Relais dran.
