Kolben ES 150 Schmalrippe
Beitragvon daniel_f » 11. September 2015 17:36
ich muß meinen ES 150 Schmalrippenzylinder schleifen lassen. Sind die Kolben für die Schmalrippe dieselben wie für spätere ES und TS Zylinder oder brauch ich einen speziellen Kolben? Wenn ich es richtig recherchiert habe, sollten die Kolben Schmal- und Breitrippe gleich sein, nur das Einbauspiel ist bei Schmalrippe 4/100mm statt 3/100 bei Breitrippe. Richtig so?
Hat jemand Erfahrungen mit den Nachfertigungen von Güsi. Die werden dort mit K20 bezeichnet, ein Zeichen für Originalqualität?
Daniel
daniel_f
Re: Kolben ES 150 Schmalrippe
Beitragvon Lorchen » 11. September 2015 19:40
Es gab da kleine Änderungen, aber nichts bedeutendes. Du kannst einen TS-Kolben in die alte ES einbauen. Bei der 150er geht das, bei der 250er aber nicht.
Beitragvon Christof » 11. September 2015 19:47
daniel_f hat geschrieben:nur das Einbauspiel ist bei Schmalrippe 4/100mm statt 3/100 bei Breitrippe. Richtig so?
Ja, das stimmt. Nimm ruhig 4/100.
Beitragvon daniel_f » 13. September 2015 18:04
Danke für die sachkundigen Antworten. Da kann ich mich im Winter mal drüber machen, wenn die Maschine nicht fahren muß...
daniel_f
