Autor |
Nachricht |
AndreasPiepke
Betreff des Beitrags: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 12. August 2015 02:21 |
Liebe MZ Freunde,
ich bin neu auf diesem Forum und moechte mich hiermit vorstellen. Ich lebe in den USA, besitze 2 Veteranenmotorraeder (1973 Penton Hare Scrambler, 1973 Norton Commando) und bin an MZ Maschinen interessiert. Ich hoffe ueber dieses Forum technisches Wissen bezueglich MZ Motorraedern beziehen zu koennen. Einer meiner Bekannten besitzt ein MZ Gelaendemotorrad, es handelt sich wohl um eine MZ ETS 250 G-5. Die Maschine hat die folgenden Kennummern: Rahmen: ETS 250/1/052419 Motor: 6 2801 Es wird vermutet, dass es sich um eine ISDT Maschine des Jahres 1974 handelt. Da die ISDT im Jahr 1973 in den USA ausgetragen wurden ist es auch moeglich, dass die Maschine aus diesem Jahr stammt und aus irgendwelchen Gruenden dann in den USA zurueck gelassen wurde. Gibt es einen Weg das Baujahr und die Herkunft der Maschine ueber die Rahmennummer herauszufinden und zu bestaetigen, dass es sich tatsaechlich um ein ISDT Exmplar handelt? Das Motorrad hat keine Zuendanlage und keinen Vergaser. Ich wuerde nach einer positive Identifikation gerne herausfinden welche Komponenten am Original verbaut waren.
Andreas Piepke
P.S.: Ich musste mich mit Heimatland Grossbritanien anmelden da es fuer die USA keine Option zu geben scheint.
Nach oben |
NielsJ
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 12. August 2015 12:41 |
Beiträge: 191 Wohnort: Kleve
spannende Geschichte, hast du mal ein paar Fotos damit man weiß wovon man redet. MZ wurde aber auch in den USA verkauft.
Nach oben |
AndreasPiepke
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 12. August 2015 13:07 |
Vielen Dank fuer den Hinweis und das Poster, das ich noch nicht kannte! Ich werde Fotos erfragen. Meine Fragen bestehen immer noch. Welches Baujahr? Was fuer eine Zuendanlage und welcher Vergaser werden benoetigt?
Nach oben |
zweitaktkombinat
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 12. August 2015 14:19 |
------ Titel ------- Signore Tarozzi
Beiträge: 4961 Wohnort: Korschenbroich Alter: 46
Hallo Andreas, gerade in die USA wurden viele der GS Maschinen exportiert. die sogenannte Kleinserie. Lies Dich mal hier in dem Fred durch: GS FredMan kann auch rein am Baujahr nicht grundsätzlich festlegen welche Teile verwendet wurden. Das ist teilweise sehr unterschiedlich. Zündanlage kann bspw. noch eine Seriennahe Zündanlage sein bei der ETS G (bei mir bspw.) oder aber der Kleinzünder Grüße Alex
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 12. August 2015 15:30 |
Moderator |
------ Titel ------- RT-Spender Forentherapeut Acetylsalicylsäure Dealer
Beiträge: 17247 Wohnort: Gransee Alter: 63
eine sechsstellige Rahmennummer deutet auf Export hin, die Inlandsversionen waren 5 stellig. Die Maschine auf dem Poster ist eine ETS/G, aber keine -5. Die sollte so aussehen wie die auf dem Bild, die ich einmal aufgebaut habe. Die ETS/G waren Kleinserienmodelle mit ca. 28 PS, aber keine reinrassigen Wettbewerbsfahrzeuge aus der Werksabteilung.
Nach oben |
AndreasPiepke
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 12. August 2015 21:12 |
vielen Dank fuer die Erklaerungen Frank. Hier die Informationen, die ich von meinem Bekannten bezueglich des Motorrades erhalten habe, ich zitiere:
MZ motor number is 6 2801 Info on frame tag is 1974. ETS 250/1/0 Frame number is 52419. This number is on the tag and stamped in the frame.
Need an ignition. I have checked the numbers and according to them it is a 1974 ISDT MZ 250.
Es koennte sich also auch um eine 5-stellige Rahmennummer handeln. In meiner originalen Email habe ich die beiden Rahmenkennungen zusammengefasst. Es ist mir auch nicht klar ob es sich um ein G oder G-5 Modell handelt. Ich hatte gehofft, dass die Nummern eine genaue Identifikation ermoeglichen. Also: um welchen Motorradtyp handelt es sich? Was ist das Baujahr? Welche Zuendanlage und welcher Vergaser passen auf diese Maschine. Ich hoffe bald Photos zu haben, die ich dann hochladen werde. Vielleicht hilft das ja den Kennern der Matrie.
Nochmal vielen Dank fuer das Interesse und die Informationen!
Nach oben |
zweitaktkombinat
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 12. August 2015 22:01 |
Wir wollen Bilder sehen hier
Nach oben |
rotti
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 13. August 2015 08:49 |
Beiträge: 690 Wohnort: Vorharz Alter: 35
mal sehen wie lange infos gesammelt werden bis das ding in der bucht landet
Nach oben |
es125g
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 13. August 2015 08:59 |
@rotti ich wollte es nicht schreiben, bin auch deiner meinung. da alle wissen, dass die isdt maschinen aus finanziellen gründen nicht zurück kamen. ps für rotti: trainingscamp beim scheffler war wieder top
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 13. August 2015 09:13 |
Moderator |
AndreasPiepke hat geschrieben: Hallo,
Andreas Bj. 1974 könnte passen, es ist bei dem Baujahr dann auch keine -5, meine fing mit 55 als Rahmennummer an und war ca 1978/79 er Baujahr. Soweit ich weiß, wurden insgesamt von den ETS/G ca. 3000 Stck gebaut, wovon ungefähr 2 Drittel nach Russland gingen, aber diese eben eine 6 stellige Rahmennummer hatten. TS Motor passte ins Fahrgestell. Je nach dem was für ein Luftfilterkasten verbaut ist brauchst du einen umgeschweißten Ansaugstutzen, zumindest bei der -5 war das rechtsgwinklet gegenüber der Serie die links waren. Aber lade mal Fotos hoch, dann wissen wir mehr.
Nach oben |
rotti
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 13. August 2015 09:38 |
also ich bin der meinung das ist eine ganz normale rote kleinserien ets g mit silbernen kotflügeln aus anfang 74. soweit kann man das aus der fahrgestellnummer deuten. motor kommt auch hin würde ich sagen. hier mal ein bild damit die liebe seele ruhe findet. @ es125g wir müssen uns mal meeten
Nach oben |
AndreasPiepke
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 15. August 2015 22:07 |
Hallo liebe MZ Liebhaber, hier dies versprochenen Photos der Gelaende MZ meines Bekannten:      Erlauben diese Photos eine eindeutige Identifikation des Typs und Baujahrs? Welche Zuendanlage passt an diese Maschine? Welcher Vergaser wird benoetigt? Es wuerde mich freuen, wenn ihr eure Kenntnis der "Materie MZ" mit mir teilen wuerdet! Gruss Andreas
Nach oben |
NielsJ
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 16. August 2015 10:33 |
hallo Andreas, macht doch mal ein Foto vom Steuerkopf und Typenschild, der eine oder andere hier hat dann bestimmt eine liste und an Hand dieser, wird das gute Stück dann zugeordnet werden können. Ich habe so eine liste allerdings nicht  Zündung denke ich müsste dann sowas (klauenpol)wie auf den Fotos verbaut werden, man kann natürlich auch negativ Tuning betreiben und eine Zubehörzündung mit 12 Volt ein bauen und der Kurbellwelle zusätzliche Masse verleihen was sich natürlich negativ auf die Drehfreudigkeit des Motors auswirkt. Für durch die Stadtfahrer optimal; für Rennfahrer Sondermüll  Das Foto von der klauenpol von der Innenseite ist aber von einer GE 250 und dient nur dazu das du die Zündanlage mal von der Innenseite gesehen hast. Tipp von mir: Kumpel überreden und das Teil so günstig wie möglich abschachern Gruß Niels
Nach oben |
AndreasPiepke
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 16. August 2015 10:51 |
Lieber Niels,
danke fuer die Fotos und die Hinweise! Gibt es moderne Zuendanlagen, z.B. MZ B, Powerdynamo oder PVM, die man ersatzweise verwended koennte? Rahmen und Motornummer habe ich doch schon in meinem originalen Post mitgeteilt. Was fuer ein Vergaser gehoert auf diesen Typ?
P.S.: Noch eine Frage eines MZ Ignoranten: 6 V oder 12 V, Batterie oder keine? Mein Bekannter weiss da bestimmt mehr als ich aber wenn wir schon dabei sind.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 16. August 2015 14:40 |
Moderator |
AndreasPiepke hat geschrieben: Lieber Niels,
P.S.: Noch eine Frage eines MZ Ignoranten: 6 V oder 12 V, Batterie oder keine? Mein Bekannter weiss da bestimmt mehr als ich aber wenn wir schon dabei sind. HAllo Andreas, ein paar Antworten. 6V, keine Batterie, Powerdynamo wäre eine Alternative, 74 Baujahr (habe ich ja weiter oben auch schon geschrieben) sollte passen.
Nach oben |
zweitaktkombinat
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 16. August 2015 17:58 |
Hallo Andreas,
ja, die Powerdynamo passt. Allerdings gibt es hier 3 verschiedene Ausführungen. Am Besten bei Powerdynamo anfragen. Das ist nämlich abhängig von der Kurbelwelle (Kleinzünder oder Serien Zündung) und dem Lima-Deckel (flach oder Serie)
Alles geht! Nur vorher dort fragen!
Bei mir ist es eine Serien-Kurbelwelle aber mit dem flachen Lima-Deckel:
Nach oben |
AndreasPiepke
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 16. August 2015 19:19 |
Vielen Dank fuer den Tipp bezueglich Powerdynamo. Ich werde dann da mal anfragen. Von meinem Bekannten brauche ich wohl etwas mehr Informationen um die Moeglichkeiten einzuengen. Die Mehrheitsmeinung scheint ja zu sein, dass es sich um ein 1974er Modell handelt ist das ein Typ G oder G-5? Laesst sich anhand der Bilder Klaeren ob hier ein ISDT oder Kleinserienmotorrad vorliegt? Kann man sowas nicht anhand der Rahmennummer feststellen? Wo muesste man denn da anfragen?
Vielen Dank fuer die Hilfe und die interessanten Fotos!
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 16. August 2015 19:33 |
Moderator |
AndreasPiepke hat geschrieben: Vielen Dank fuer den Tipp bezueglich Powerdynamo. Ich werde dann da mal anfragen. Von meinem Bekannten brauche ich wohl etwas mehr Informationen um die Moeglichkeiten einzuengen. Die Mehrheitsmeinung scheint ja zu sein, dass es sich um ein 1974er Modell handelt ist das ein Typ G oder G-5? Laesst sich anhand der Bilder Klaeren ob hier ein ISDT oder Kleinserienmotorrad vorliegt? Kann man sowas nicht anhand der Rahmennummer feststellen? Wo muesste man denn da anfragen?
Andreas 74 gab es noch keine G-5 Modelle. die unterscheiden sich in vielen Details, u.a. auch die Gabel, Tank usw. Schaue mal oben auf mein Foto, das ist eine G-5.
Nach oben |
AndreasPiepke
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 17. August 2015 00:06 |
Lieber Frank,
danke fuer die Klarstellung. Damit ist ja zumindest klar, dass es sich um ein G Modell handelt. Bezueglich der Zuendanlage werde ich wohl ein paar technische Details herausfinden muessen.
Vielen Dank!
-- Hinzugefügt: 16. August 2015 20:58 --
Hier noch eine Frage an Niels: du hast Bilder mehrerer Unterbrecherzuendanlagen hochgeladen. Ist eine davon vielleicht zu verkaufen?
Nach oben |
NielsJ
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 17. August 2015 09:48 |
leider nein, ein Foto heist noch nicht das ich sie besitze  Es wird sowas aber von Zeit zur Zeit in der Bucht angeboten. Ist denn in der G Leere unter dem Zündungsdeckel?
Nach oben |
zweitaktkombinat
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 17. August 2015 12:02 |
Andreas, eine neue Powerdynamoanlage ist nach meinen Erfahrungen günstiger als ein guter Kleinzünder für die G bei Ebay!
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 17. August 2015 15:04 |
Moderator |
zweitaktkombinat hat geschrieben: Andreas, eine neue Powerdynamoanlage ist nach meinen Erfahrungen günstiger als ein guter Kleinzünder für die G bei Ebay!  Richtig - außerdem sind die Originalteile nur als Gebrauchte verfügbar....
Nach oben |
NielsJ
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 20. August 2015 06:42 |
Hallo Andreas,
hier ein interessanter Artikel zur Six Days 1973
Gruß Niels
Nach oben |
AndreasPiepke
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G) Verfasst: 22. August 2015 18:02 |
Hallo MZ Spezialisten, aus der MZ ETS 250 G meines Bekannten ist mittlerweile der Motor ausgebaut. Ich poste hier mal eine Anzahl seiner Photos, in der Hoffnung weitere Informationen und Hilfestellung von dieser Gruppe zu bekommen. Hier die Bilder, hauptsaechlich der Zuendungsseite:           Diesmal sind es ja einige Bilder! Kann einer der Forumsmitglieder anhand der Bilder und Abmessungen den Typ der passenden 6 V Powerdynamo Zuendanlage identifizieren? Ich werde Powerdynamo kontaktieren, je mehr ich vorher bescheid weiss umso einfacher wird das werden. Noch eine weitere Frage: hat einer der Forumsmitglieder eine Reparaturanleitung fuer solch eine MZ ETS 250 G? Wenn ja wo kann man die beziehen? Waere es moeglich eine Scan-Kopie zu erhalten? Vielen Dank fuer eure Tips und ein schoenes Wochenende! Andreas -- Hinzugefügt: 22. August 2015 20:02 --Noch eine weitere Frage: welche Zylinderbohrung hat der Motor und welche Uebergroessen waren verfuegbar? So wie es aussieht muss der Kolben wohl ersetzt werden. Der installierte Kolben hat 3 Ringe; etwas ungewoehnlich fuer einen Hochleistungs 2-Takter. Nochmals vielen Dank fuer die Hilfen! Andreas
Nach oben |
zweitaktkombinat
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 23. August 2015 10:04 |
Das ist eine G Welle mit dem dickeren Zapfen. Hier die wichtigen Infos wo Du auch siehst, dass die den 20'er Zapfen hast: ETS G Powerdynamo InformationenDas wäre somit die richtige Anlage für Dich: ETS G Powerdynamo für Ersatz KleinzünderZur Sicherheit würde ich mit Powerdynamo und Deinen Motor-Fotos (speziell die Schraubenlöcher) noch klären, ob evtl. doch diese Anlage hier: ETS G Powerdynamo Ersatz für Serien Lima auf G-WelleGrüße Alex -- Hinzugefügt: 23rd August 2015, 12:32 pm --Thema Zylinder und Kolben. Der Zylinder und der Kolben ist der ganz normale ET 250 serien-Zylinder. Nur die Kanäle haben eine andere Größe. Daher kannst Du auch die ganz normalen Serien Kolben in deren Übermaßen verwenden. Hier beim Güsi bekommst Du noch originale Megu Koben in den nötigen Übermaßen: Original Megu Kolben-- Hinzugefügt: 23rd August 2015, 12:34 pm --Hier mal die Portmap eines Null-Maß ETG Serie und G zylinders: Portmap Gelände
Nach oben |
AndreasPiepke
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G) Verfasst: 23. August 2015 13:28 |
Lieber Alex,
vielen Dank fuer die detailierten Antworten, die sehr hilfreich sind! Ich werde mit den Powerdynamo Leuten in Kontakt treten. Nach Lektuere der G-Modelbeschreibung (dein Link) handelt es sich bei meinem Bekannten wohl tatsaechlich um eine originale G, die Kurbelwellendimensionen stimmen zumindest mit den auf der Powerdynamo Webseite angegebenen ueberein. Die Photos die ich habe sind hoffentlich eindeutig. Beim Kolben bin ich mir bzgl der Tauglichkeit nicht so sicher. Der Anzeigentext weist darauf hin, dass die Kolben nur bei Einbau des aufgefuehrten Pleuels verwendbar sind. Gibt es Kolben, die man mit dem existierenden Pleuel/Kurbelwelle verwenden kann?
Nochmals vielen Dank, deine Beschreibung ist wirklich extrem hilfreich!
Nach oben |
zweitaktkombinat
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 23. August 2015 14:01 |
Deine Kurbelwelle würde ich sowieso überholen lassen und dann ist das Problem beseitigt
Nach oben |
AndreasPiepke
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 23. August 2015 15:03 |
Eine MZ Kurbelwelle in den USA ueberholen zu lassen ist wahrscheinlich nicht so einfach. Hier gibt es einfach so wenige MZ Motorraeder, dass es schwierig sein wird jemanden zu finder, der so eine Reparatur schonmal an einem MZ Teil durchgefuehrt hat.
P.S.: Hat jemand Informationen bzgl eines Werkstatthandbuchs fuer die MZ ETS 250 G?
Nach oben |
zweitaktkombinat
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 23. August 2015 19:39 |
Ein Werkstatthandbuch habe ich noch nie gesehen für die G. In der Bedienungsanleitung steht aber viel drin. Zumindest zu den Unterschieden zur Serie. Alles andere was man braucht, reicht das Werkstattbuch der ETS 250 und der TS 250/1 (5 Gang). Schick mir per PN mal ne Email Schick die Kurbelwelle einfach nach Dtl. und wieder zurück. Der Christof hier überholt die Welle garantiert perfekt! Hatte meine auch. 100 die Welle, 35€ x 2 für Porto und ferfrig Ich habe vor Kurzem erst eine Wellte nach Miami gesendet. So wild ist das nicht
Nach oben |
NielsJ
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 27. August 2015 07:16 |
Nach oben |
ets_g
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 27. August 2015 19:20 |
Beiträge: 1056 Wohnort: mv Alter: 50
Nach oben |
AndreasPiepke
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 29. August 2015 00:10 |
Grossartig! Ich habe meinem Bekannten bescheid gesagt. Eine Jawa GS hat er auch noch zum restaurieren.
Vielen Dank fuer den Tipp!
Nach oben |
AndreasPiepke
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 10. September 2015 13:49 |
Liebe MZ Freunde, die Identifikation der benoetigten Zuendanlage fuer die MZ ETS 250 G wird mit Hilfe von Powerdynamo bald erfolgen. Es gibt, wie schon in vorherigen Posts beschrieben, mehrere Moeglichkeiten die es zu unterscheiden gilt. Einer der naechsten Probleme ist die Ersetzung des Kolbens durch ein Ubermassteil. Forumsmitglieder haben schon auf Bezugsquellen hinngewiesen, es scheint hier aber ein Problem zu geben.  Auf der Einlasseite hat der Kolben einen Ausschnitt der auf verfuegbaren Serienkolben nicht vorhanden zu sein scheint. Das naechset Bild zeigt die Identifikationsmerkmale auf dem Kolbenboden. Handelt es sich hier um einen von MZ verbauten Serienkolben?  Das Pleullager hat eine Weite von 23.4 mm:  Es wird wohl ein Kolben mit 70.0 mm Durchmesser benoetigt. Es waere nettt wenn Forumsmitglieder die Kolbenart kommentieren koennten. Gruss und schon im Vorauss vielen Dank! Andreas
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 10. September 2015 14:18 |
Moderator |
HAllo Andreas,
es ist ein Megu Kolben, der wurde serienmäßig verbaut. Allerdings wurden die Steuerzeiten verändert, daher die Kürzung des Kolbenhemdes einlassseitig. Klassisches Tuning halt....
Nach oben |
AndreasPiepke
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 11. September 2015 00:23 |
Hallo MZ Forum, ein Forumsmitglied hat um Bilder des Zylinders gebeten. Unten findet ihr Aufnahmen aus verschiedenen Blickwinkeln.     Die Machine ist jetzt demontiert und wird hoffentlich bald wieder Form annehmen!  Gruss und vielen Dank fuer die guten Informationen! Andreas
Nach oben |
autocar
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 12. September 2015 09:10 |
Beiträge: 658 Alter: 45
Bitte mehr Photo... Lenker, Vordernabe, Zundschpule und andere..
Nach oben |
AndreasPiepke
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 12. September 2015 20:20 |
Hallo MZ Forumsmitglieder,
die MZ ETS 250 G (Bj. 1974) meines Bekannten hat ein 5-Gang Getriebe. Identifiziert sie dieses Merkmal als Typ G-5?
Nach oben |
Lutz-W
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 12. September 2015 20:56 |
Beiträge: 194 Wohnort: Lobsdorf Alter: 59
Also ich hab hier ein original "Operation Instruction Book" von MZ in English für eine ETS 250/1 G-5 . Das ist für die von dir gezeigte Maschine. Drucklegung des Heftes ist 1973. Als Leistung sind beachtliche 32PS angegeben. Vergaser hattest du auch gefragt ist ein BVF 30 KN 1-3.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 13. September 2015 08:46 |
Moderator |
Lutz-W hat geschrieben: Also ich hab hier ein original "Operation Instruction Book" von MZ in English für eine ETS 250/1 G-5 . Das ist für die von dir gezeigte Maschine. Drucklegung des Heftes ist 1973. Als Leistung sind beachtliche 32PS angegeben. Vergaser hattest du auch gefragt ist ein BVF 30 KN 1-3. Das wird so passen mit den 32 PS, es werden sog. SAE PS sein. DIN PS waren bei Kleinserie so um 28.
Nach oben |
Lutz-W
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 13. September 2015 12:43 |
Ich zweifel ja die Leistung auch gar nicht an.
Wenn ich mir die Bilder von der aus USA so anschaue, ist die aber nicht viel gelaufen. Gekauft, ausprobiert und weggestellt für Jahrzehnte.
So eine würde ich auch gerne mal finden wollen.
Nach oben |
AndreasPiepke
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 13. September 2015 20:01 |
Lutz-W hat geschrieben: Also ich hab hier ein original "Operation Instruction Book" von MZ in English für eine ETS 250/1 G-5 . Das ist für die von dir gezeigte Maschine. Drucklegung des Heftes ist 1973. Als Leistung sind beachtliche 32PS angegeben. Vergaser hattest du auch gefragt ist ein BVF 30 KN 1-3. Gaebe es irgend eine Moeglichkeit eine Kopie (Scan) dieses englischen Buches zu erhalten? Andreas
Nach oben |
Lutz-W
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 13. September 2015 20:50 |
Kann ich machen und dir per Mail als pdf schicken, dauert aber noch. Bin grade unterwegs nach London. Komme am 19. zurück. Schick mir einfach deine Mailadresse per PN
Nach oben |
AndreasPiepke
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 14. September 2015 00:12 |
Grossartig! Und schon im Voraus vielen herzlichen Dank. Ich schicke dir gleich meine Emailadresse. Gruss Andreas -- Hinzugefügt: 14. September 2015 13:02 --Hallo, hier die von Autocar gewuenschten Detailbilder, ich hoffe dass ist was du brauchst.       Andreas
Nach oben |
AndreasPiepke
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 15. September 2015 13:51 |
Hallo MZ Freunde,
nach Recherche habe ich jetzt gelernt, dass bei neuere MZ Machinen (ab Modell TS 250/1) das Pleuel vom unteren Lager seitlich fixiert wird. Bei aelteren Maschinen wurde die seitliche Fixierung ueber das obere Pleullager erreicht (ich danke hier ausdruecklich Guenter Six fuer die Erklaerungen). Die Kolben neuerer Art tragen ein N in der Bezeichnung. N und aeltere Kolben sind nicht vertauschbar. Offensichtlich sind N-Kolben verfuegbar, aeltere Kolben nicht ohne weiteres. Hier meine Anfrage an diese Gruppe: kennt irgend jemand eine Quelle fuer aeltere "vor-N Kolben"? Es wuerde ein Exemplar fuer eine MZ ETS 250 G mit 70.0 mm Durchmesser benoetigt. Die Benutzung eines N-Kolbens wuerde einen Umbau der Kurbelwelle benoetigen. Da das vorliegende Motorrad aber nur eine geringe Laufleistung aufzuweisen scheint, ist ein solcher Umbau eigentlich nicht geplant. Der Motor ist nur einmal original. Eueren diesbezueglichen Input wurde ich sehr begruessen!
Nach oben |
autocar
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 15. September 2015 21:20 |
AndreasPiepke, Danke!
Nach oben |
Lutz-W
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 20. September 2015 22:00 |
Nach oben |
AndreasPiepke
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 21. September 2015 13:42 |
Vielen Dank, das ist exterm Hilfreich!
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 21. September 2015 14:12 |
------ Titel ------- T-Shirt Besteller
Beiträge: 7974 Wohnort: Bertsdorf Alter: 38
Warum möchtest du den Kolben ersetzen, wenn du die Kurbelwelle nicht regenerieren lässt? Dort sind Standschäden am unteren Pleullager nicht auszuschließen.
Nach oben |
Thale
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 22. September 2015 19:59 |
Beiträge: 1026 Wohnort: OWL Alter: 53
Lutz-W hat geschrieben: Hier das Bedienheft in English als PDF zum Download. Grade eingescannt und Hochgeladen.
Große Klasse - Danke!
Nach oben |
mz ritchy
Betreff des Beitrags: Re: Typen Info (MZ ETS 250 G-5) Verfasst: 22. September 2015 20:08 |
Warum einen Kolben mit 70mm Durchmesser? Ein Kolben 69,25mm oder 69,50mm Durchmesser sollte doch reichen.
Nach oben |
