Aktuelle Zeit: 24. November 2025 20:30
 Betreff des Beitrags: KTM LC4; Bremse vorne vor Bj 2004
BeitragVerfasst: 16. September 2015 18:31
Themen: 118
Ich suche dazu folgende Maße:
D = Scheibenbremse vorne,
dazu den D = HBZ und RBZ.
RBZ 2 o. 4 Kolben ?
Danke und Grüße
Klaus
Zuletzt geändert von Klaus P. am 17. September 2015 10:35, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: KTM LC4 bis Bj 2004
BeitragVerfasst: 16. September 2015 18:40
Themen: 32
So wird das nix. Keiner wird sich die Mühe machen dir alles aufzuzählen. Gib mal genau an von welchem Modell der LC4 du Infos suchst. Da gab es einige verschiedene Bremsanlagen. Gab ja auch genug verschiedene LC4 bis zu den letzten 2007.
Fuhrpark: KTM Adventure 640
BeitragVerfasst: 16. September 2015 20:09
Themen: 118
Einer, der sich auskennen will, hat mir geraten nach einer Bremse LC4 bis 2004 Ausschau zu halten.
Aber ich habe schon gesehen 1 Kolben oder 2 Kolben schwimmend gelagert usw.
BeitragVerfasst: 17. September 2015 06:55
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Die vordere Bremspumpe LC4 von Mitte/Ende der Neuziger ist eine Brembo PS11A. Das Datenblatt kann ich dir schicken wenn du willst. Ich habe die an meiner TS.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 17. September 2015 09:37
Themen: 118
Oh, danke.
Ich brauche nur den Kolbend., wobei ich davon ausgehe, daß der 11mm beträgt.
Eben bei Stein-D. angerufen, man kann nicht davon ausgehen, daß es ein 11 Kolben ist.
Falls du noch weißt wie der RBZ aussah, schwimmende Zange mit 2 Kolben 26 mm ?
PS
ist der Behälter rund ?
Zuletzt geändert von Klaus P. am 17. September 2015 09:51, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17. September 2015 09:49
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Klaus P. hat geschrieben:
Genau.
Falls du noch weißt wie der RBZ aussah, schwimmende Zange mit 2 Kolben 26mm ?
Da kann ich leider nicht weiterhelfen. Ich habe die Pumpe aus der Bucht, aufgearbeitet und an die TS verpflanzt. Die Zange habe ich nie gesehen.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 17. September 2015 10:00
Meine 2004er hatte einen schwimmenden 4-Kolben Sattel.
Der HBZ war von Brembo mit 13mm Durchmesser
Und der Durchmesser der Bremsscheibe vorne ist 320mm.
meine ETZ 150
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
BeitragVerfasst: 17. September 2015 10:40
Themen: 118
Ein brauchbarer Hinweis, darum war auch die Grenze vor 2004 gesetzt.
Ich habe die Überschrift angepasst.
Danke und Gruß
Klaus
BeitragVerfasst: 17. September 2015 10:56
Bei der 2003er ist aber nicht viel anders.
schwimmender 4-Kolbensattel
Bremsscheibe: d = 320 mm
HBZ. d = 13 mm
Die Infos findet man übrigens alle im Inet. Es muss auch zwischen Enduro und Supermoto unterschieden werden. Meine Angaben waren zur Supermoto
meine ETZ 150
BeitragVerfasst: 17. September 2015 11:17
Themen: 118
Es handelt sich um ein 21" Rad, das transplantiert werden soll.
Also Enduro, Scheibe ist 260 mm RBZ angeblich 26 mm.
Das sollte dann Doko sein.
Im inet suche ich micht tot.
BeitragVerfasst: 17. September 2015 13:14
Ok, also die 2003 + 2004er haben eine 300mm Bremsscheibe.
Ich habe mal im Teilekatalog nachgesehen. Die 620er hat eine 260mm Bremsscheibe.
Der HBZ hat d = 11mm
Der RBZ hat 2-Kolben mit d = 28mm
meine ETZ 150
BeitragVerfasst: 17. September 2015 15:07
Themen: 118
Du hast mir sehr geholfen, danke.
Dieses Rad soll ersetzt werden.
BeitragVerfasst: 17. September 2015 15:24
8) geiles Gerät!
BeitragVerfasst: 17. September 2015 17:02
Themen: 32
Klaus nochmal es gab alles an der LC4 je nach Einsatz. Bremsscheiben von 260,300,320 und entsprechende HBZ und RBZ. Supermoto, Enduro, Cross.
Aber langsam wird es ja mit deinen Infos. Warum nicht gleich? Ich schau heute Abend mal. Im KTM Regal sollte sich schon was finden. Aus welcher Enduro kommt das 21er Rad?
BeitragVerfasst: 17. September 2015 18:58
Themen: 118
Ist schon eledigt Gaggi, der TeEs und pogo haben mir die Parameter geschrieben.
Ich habe zu dem Rad auch nur die Auskunft bekommen Scheibend. 260 und Bremszange mit 28ger Kolben.
und eine Pumpe von vor 2004.
Genau so dilettantisch habe ich dann hier gefragt.
Die Bremspumpe werde ich zunächst von BMW nehmen (versuchen), die Gas/Bremseinheit wg. der Gaszugführung.
Allerdings ist die kleinste von denen 12 mm.
@ Chris,
abseits der Straße kaum o. einem geübten Beifahrer zu fahren,
schon bei leichtem Gefälle nach links in Rechtskurven liegt der linke Schutzbügel auf.
SW - Rad beachten !!
BeitragVerfasst: 17. September 2015 20:30
MZ-Bremstrommel :mrgreen: + Felge
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
