 Betreff des Beitrags: Ölwechsel MZ Etz 251 Intervall?
BeitragVerfasst: 17. September 2015 14:58
Aller wieviel Tsd. Kilometer wechselt ihr euer Getriebeöl bzw. aller wieviel Jahre?
Ich habe GL80W von Addinol.
Mfg Philipp
 Betreff des Beitrags: Re: Ölwechsel MZ Etz 251 Intervall?
BeitragVerfasst: 17. September 2015 16:00
Ich hab mir hier seinerzeit beinah den Mund verbrand weil ichs 30.000 Km dringelassen hab und mich wunderte, weil meine Kupplung klebte. Nun, neues ist schon lange drin, aber die Kupplung klebt immernoch.
BTW: Addinol, klar.
BeitragVerfasst: 17. September 2015 16:07
hallo,
auf folgender Seite solltest du alles finden was du brauchst.
miraculis
klicke links im Register auf "Bücher" da findest du unter ETZ die passende Betriebsanleitung
Punkt 4 ist dann die Wartung
BeitragVerfasst: 17. September 2015 16:10
Ich habe es auch jetzt etwas über 30ts km drin
und wollte es jetzt wechseln.
Allerdings ist es auch erst 4 Jahre alt :D
Denke,wenn da nichts komisch schaltet,
kann man auch ohne Probleme 30ts km
mit dem Getriebe Öl fahren.Wahrscheinlich sogar mehr.
Vorgeschrieben ist alle 20ts km,aber bei den heutigen
Ölen fahr ich das Öl 10ts km länger
BeitragVerfasst: 18. September 2015 01:00
Der kurze Wechselintervall war wegen des Abriebs der Kupplungsscheiben vorgeschrieben, und daran ändert auch ein haltbareres Öl nichts.
Der Dreck (Kupplungsabrieb) muß raus.
BeitragVerfasst: 18. September 2015 07:22
Da ich selten in der Stadt rum fahre, passt das schon ☺
BeitragVerfasst: 18. September 2015 07:41
ich hat geschrieben:
recht hast du!
siehe meinen Link => alle 20000 km
ich werde übrigens den ersten Wechseljetzt nach 1000km beim neu gemachten Motor am WE vornehmen
