Beiwagen an einer Es 175/0
Beitragvon Erik-rt125/3 » 18. September 2015 17:52
Hallo hilfsbereite Foristen,
habe mir vor ein paar Wochen eine Mz Es 175/0 zugelegt, eigentlich sollte es eine Es 250/2 werden da ich ein Gespann fahren möchte.
Die 175er hat mich dann aber doch sofort umgestimmt, allein wegen der Optik :D, da konnte ich dann über den nicht vorhandenen Beiwagen hinwegsehen.
Nun bin ich aber am überlegen, ob man die 175er ES auch mit Beiwagen bewegen/fahren kann, da der Grundrahmen ja baugleich mit der 250er ist.
Hat jemand hier eine 175er Es ( /0, /1 oder /2 ) dann würde ich mich über Erfahrungsberichte freuen :)
mfg Erik
Grüße Erik
Fuhrpark: Mz: rt 125/3 Bj.1959 , Es 175/0 Bj.1961
Erik-rt125/3
Bilder: 49
Re: Beiwagen an einer Es 175/0
Beitragvon Schumi1 » 18. September 2015 18:09
Möglich ist es schon. Aber macht das bei der Leistung eines 175er Motors auch noch Sinn?
Selbst die 250/1 mit ihren rasenden :) 16PS ist nicht gerade eine donnernde Zugmaschine. :wink:
Beitragvon Erik-rt125/3 » 18. September 2015 18:14
Das ist ja grade die Frage, ob damit jemand Erfahrungen hat.
Ich möchte, wenn dann nur gemütlich durch die Landschaft cruisen und keine Rennen gewinnen :-)
Das Gespann sollte nur nicht beim kleinsten Hügel den Geist aufgeben. ;-)
Grüße Erik
Erik-rt125/3
Bilder: 49
Beitragvon Schumi1 » 18. September 2015 18:18
Ich an deiner Stelle würde die 175er eher Solo nutzen und als Gespann eine 250er besorgen.
Selbst damit gewinnst du keine Rennen,aber sie kommt ebend auch mal einen Berg hoch.
Und Übrigens,wo sind die Bilders? :biggrin:
Beitragvon Gespann Willi » 18. September 2015 18:25
Das größte Problem wird der Eintrag beim TÜV werden.
Wegen der Leistung würde ich mir kein Kopf machen.
A.Kenn ich Leute die RT125 Gespann mit 12 PS Fahren
B.kann man ja bei Bedarf den 250 Motor verbauen.
Beitragvon Erik-rt125/3 » 18. September 2015 18:35
Hm, eigentlich sollte es ja eine 250er werden :-)) grade wegen des Gespannbetriebs ;-)
Da das Angebot zu gut war, hatte ich mich bis heute auf den Solobetrieb eingestellt.
Dann habe ich aber Angebote für Gepann-Hinterradschwingen in der Bucht gesehen und mir Hoffnung gemacht.
( auf der letzten Oldtema in Leipzig habe ich ein 125er RT gespann gesehen und die dürfte ja eindeutig weniger Leistung haben )
Ich dachte mir, dass ich mich ärgere, wenn ich nicht gleich eine Gespannschwinge einbauen würde. :-/
Bilder gibt es wenn sie fertig ist, momentan ist sie zerlegt und wird vom Dreck befreit ;-)
( wenn ich Zeit finde lade ich welche hoch ;-) )
Grüße Erik
Erik-rt125/3
Bilder: 49
Beitragvon Gespann Willi » 18. September 2015 18:42
mach ruhig mal paar Bilder von Vorher
Werden gerne hier gesehen,vielleicht
fällt uns noch was dran auf.
Beitragvon flotter 3er » 18. September 2015 18:53
Erik-rt125/3 hat geschrieben:Hm, eigentlich sollte es ja eine 250er werden :-)) grade wegen des Gespannbetriebs ;-)
Wenn du ein gutes Gespann willst, besorge dir ein ES/2 Gespann. Wird unter dem Strich auch nicht viel teuerer als die Kiste jetzt umzubauen - und dich hinterher vllt. doch zu ärgern, das jede gut gemachte Schwalbe dich abzieht..... 175er (gerade die ganz frühen) sind selten und leistungsmäßig dafür völlig unterdimensioniert - dir fehlt Leistung und (!) Drehmoment. Vergleichbar am ehesten noch mit einem Tourenawogespann (auch 12 PS), aber da ist wenigstens deutlich mehr Drehmoment.....
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon ea2873 » 18. September 2015 19:29
ich würde eine 175er als schöne Solomaschine ansehen, je nachdem wie der Originalzustand noch vorhanden ist, sollte man die nicht verbasteln (oder neu lackieren). Wenns eh ne Vollrestauration (oder Verbastelung) wird, kann man auch ne 250er draus machen. Besser ist aber die ES/2 oder TS/1 als Gespann, von der Leistung kann man auch mal einen (oder zur Not 2) Passagiere mitnehmen, und im schlimmsten Fall auf Autobahn und Schnellstraße. Mit einer 175er ist das nur noch gefährlich als Gespann, selbst auf der Landstraße laufen alle Amok wenn du mit 60 oder 70 fährst.
Wenn du was halbwegs günstiges willst, nimm eine TS250/1, die kann man leicht auf 300er ETZ Motor, Scheibenbremse etc. aufrüsten (oder auch serienmäßig fahren).
Zuletzt geändert von ea2873 am 18. September 2015 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon jemxt » 18. September 2015 19:38
Hallo Erik,
lass es sein, das bringt nichts. Ich habe eine 175er. Bei 2 Personen (ca. 160 kg zusammen) ist das schon grenzwertig, und dann noch mit Beiwagen, das geht gar nicht.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Gespann Willi » 18. September 2015 19:39
ich frage mich,ob von euch mal jemand
ein 12 PS 2Takt Gespann gefahren ist ?
Das abgebildete Gespann hat 2Jahre 2 16Jährige
durch den Taunus getragen.Auf der Geraden 80kmh
gemessen.Zumal der Kollege schreibt,das er den 250
Motor verbauen will.natürlich kann man auch sowas
komplett kaufen,aber das muss man erst mal finanziell
können.Und nach und nach ist das einfacher.
Beitragvon Neon01234 » 18. September 2015 19:54
Ich habe selber eine 175 als Gespann aufgebaut, jedoch ein 250er Motor eingesetzt. Rennen gewinne ich damit sicherlich nicht, aber dafür ist ein Gespann auch nicht da.
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon Lorchen » 18. September 2015 20:23
Gespann Willi hat geschrieben:ich frage mich,ob von euch mal jemand
gemessen.
Dieses Gespannchen hat keine 12PS, nicht mal die 11PS der TS 150, denn dazu fehlt die abgestimmte Ansauganlage.
Mit 80km/h wäre man bei einer 175er mit SW schon gut bedient, das wäre mehr als Vollstoff im 3. Gang. Den 4. Gang kann man dann mehr als vergessen, viel mehr als vergessen. Und noch prekärer: Der 175er hat nicht diesen Druck von unten heraus, den man beim Gespann mehr als benötigt. 175er mit SW? :arrow: :flop:
Beitragvon jemxt » 18. September 2015 20:25
Bei 2 Mann hättest Du den Beiwagen nicht gebraucht, oder seit Ihr nur besoffen gewesen und hatten den dran gegen das Umfallen? 8)
Die 175er schafft gerade mal 2 Personen so einigermaßen, max. 90 km/h, mit Rückenwind und Kneipe in Sicht! :ja: :lach:
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Gespann Willi » 18. September 2015 20:30
Das Gespann ist damals gebaut worden
um 2 Jungs im Winter zur Schule zu tragen
Im Winter fand mein Bruder das besser als mit der Solo
und im Hintertaunus ist im Winter noch Schnee und sch..
Verbindung.
Beitragvon jemxt » 18. September 2015 20:37
Gespann Willi hat geschrieben:Das Gespann ist damals gebaut worden
Verbindung.
Antwort akzeptiert. 8)
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Gespann Willi » 18. September 2015 20:41
danke :mrgreen:
Beitragvon MichaelM » 18. September 2015 20:51
Zum um's Dorf cruisen im Flachland mag die 175er reichen, aber mit 2 Leuten, denke ich, macht das weniger Spaß.
Beginne doch ruhig schon mit dem Gespannaufbau und behalte den 250er-Umbau fest im Blick.
Üben kannst du anfangs auch mit dem 175er.
Btw: Habe gestern mit einem Klempner gesprochen, der fuhr(beruflich) vor der Wende 150er ES mit Lastenbeiwagen. Das war ausschließlich für die Stadt. Entscheidend war das damit eine Werkzeugkiste, ein Waschbecken und ne Kloschüssel mitgenommen werden konnte.
Er hatte das Gespann nach der Wende von jemandem angeboten bekommen, da sein Name noch im Fahrtenbuch eingetragen war.
Auf Grund des aufgerufenen Preises hat er aber dankend abgelehnt.
Zuletzt geändert von MichaelM am 18. September 2015 20:53, insgesamt 1-mal geändert.
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
MichaelM
Beitragvon Gespann Willi » 18. September 2015 20:53
Da hätte ich gerne mal ein Foto gesehen :D
Beitragvon MichaelM » 18. September 2015 20:56
Von der 150er :?:
Ich auch. Werde ihn nächstes mal fragen, wenn ich ihn sehe.
Indian Larry
MichaelM
Beitragvon Erik-rt125/3 » 18. September 2015 21:02
Danke schonmal für die vielen Antworten :-)
Eine Vollrestauration wird es werden, ist bzw. schon im gange.
Daher eine Frage, ob es solche "ungewöhnlichen" 175er Gespanne gab und ob sie fahrbar sind.
(dann würde ich direkt eine Gespannschwinge verbauen)
Ich wollte eigentlich nie wirklich ein Motorrad mit 175 ccm da ich den A1 Führerschein besitze und der A Führerschein sinnfrei für 175 ccm ist.
Die Es habe ich mir nur angeschaut, weil mein Bruder ein Treffen mit dem Verkäufer organisiert hatte ( Samsatg ) und ich mir den Sonntag darauf eine ES 250/2 kaufen wollte. ( man möchte ja keinen vor den Kopf stoßen ) Die 250/2 wäre ja ideal gewesen wie ea2873 schon sagt.
Also sind wir hingefahren, sie stand teilzerlegt draussen unter einer Plane ( 15 Jahre ), mit Patina erhalten war da leider nicht mehr viel.
Aber sie sah sogar teilzerlegt super aus und mir wurde dann gesagt es sei eine 175/1, nach näherem begutachten kam ich dann darauf das es eine /0 sein könnte und es war auch so :-)
Ich war sofort begeistert trotz dem Manko das es mit dem Beiwagen nichts werden würde und das schon die Sitzbank verbaut war und die Einzelsitze fehlen.
Dafür machten es aber Konsum Kassenzettel, Betriebsanleitung, Garantieheft, DDR Brief, Luftpumpe, orginal Verbandtasche und alle restlichen Teile in Kartons verpackt, zu einem spannendem Projekt, dass mich den Traum vom Gespann vergessen ließ ( vorerst :-D )
Da für mich die Historie wichtig ist würde ich sie auch nie verbasteln, aber eine ES 175/0 sieht denke ich mit einem Stoye Beiwagen sehr gut aus und wenn es so ein Gespann zu DDR-Zeiten gegeben haben könnte und es üblich gewesen sein kann, würde ich es nicht unter verbasteln einordnen, sondern eher unter Alltagstauglichkeit in der DDR Zeit.
Grüße :-)
Grüße Erik
Erik-rt125/3
Bilder: 49
Beitragvon Gespann Willi » 18. September 2015 21:03
Mach mal :D
Beitragvon jemxt » 18. September 2015 21:09
175/0 als Gespann ist mir unbekannt, genau so wie eine 150er mit Beiwagen:? :?:
MfG Jens
jemxt
Beitragvon MichaelM » 18. September 2015 21:26
Man kann ja auch nicht jedes Gespann kennen.
Ich habe mich vor ca. einem Jahr mit jemandem unterhalten der eine 175/2 umbauen wollte, nur um seinen Hund mitzunehmen. Was draus geworden ist, keine Ahnung.
Die haben damals genommen was da war.
Die Maschine gehörte zum Fuhrpark der ortsansässigen Klempnerei, bei deren Nachnachfolger ich damals (1995) meine Lehre begonnen hatte.
Indian Larry
MichaelM
Beitragvon jemxt » 18. September 2015 21:30
Ich bin raus. :shock:
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Spitz » 18. September 2015 21:31
Letztendlich haben die Jungs im Werk sich schon was bei gedacht, nur ab 250ccm Gespannmaschinen anzubieten.
Suche dir doch einen 250er Motor und baue den ein, dann haste die richtige Basis für deinen Gespannwunsch. Und...fahre erst mal eins zum Test. Nicht jeder will danach eins haben, es ist eben Ansichtssache. Man verliert Geschwidigkeit, Beschleunigung und auch das Motorradfeeling. Gespannfahren ist halt anders......probiere erst mal, ehe du Geld versenkst.
8)
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Themen: 169
Beitragvon Gespann Willi » 18. September 2015 21:32
Warum?
Original wird es das natürlich nicht gegeben haben.
Aber es ist viel zusammen geschraubt worden,
im Osten wie im Westen.Ich kenne einige Gespanne
von 50-200ccm und unter 20 PS
Und ich möchte nicht wissen,was in den 40-60Jahre zusammen
geschraubt haben.
Beitragvon Andreas » 18. September 2015 22:18
Es gibt/gab Leute, die haben sich an einen SR56 oder 59 einen Campi gehangen und sind mit 3 Personen und Campinggerödel 3 Wochen Zelten gefahren. Das ging auch. Warum sollte eine 175er keinen Beiwagen beschleunigen können?
Natürlich muß man Abstriche in Sachen Beschleunigung und ggf. Zuladung machen, aber schneller als ein Mofa oder Duo wird das Teil allemal sein. Und die nehmen auch am heutigen Verkehr teil.
Wäre eine 175/0 mit Boot mein Traum, ich würde es wagen. Rückrüsten oder den Hubraum aufstocken kann man immer noch.
Themen: 854
Beitragvon ea2873 » 18. September 2015 22:32
Spitz hat geschrieben: Und...fahre erst mal eins zum Test. Nicht jeder will danach eins haben, es ist eben Ansichtssache.
gute Idee. Man liebt es, manche hassen es, v.a. da sich ein MZ Gespann ganz anders als diverse andere Gespanne (auch anders als ein Russengespann) fährt.
Beitragvon Andreas » 18. September 2015 22:36
ea2873 hat geschrieben:
gute Idee.
Dem schließe ich mich an. Teste vorher. Vielleicht hat sich das Thema dann erledigt.
Themen: 854
Beitragvon Mainzer » 18. September 2015 22:37
Frage: Muss man sich dann ein Ritzel für die 175er anfertigen lassen? Originales dürfte ja mit BW zu groß sein. Und die kleineren vom 5-Gänger passen doch nicht :?:
Beitragvon driver_2 » 18. September 2015 23:25
Ich kann dir nur raten ein fahrfertiges Gespann zu kaufen. Wenn du jetzt aus Einzelteilen ein Gespann aufbauen dann kommst du meist teurer.
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Beitragvon Lorchen » 19. September 2015 06:35
Mainzer hat geschrieben:Und die kleineren vom 5-Gänger passen doch nicht :?:
Dann muß man 2mm in Scheiben unterlegen, bevor man den Dichtringträger montiert.
Beitragvon Spitz » 19. September 2015 06:37
Seeeeeeeeeeeeeehr teuer !..im Verhältnis von Fertigkkauf zum Eigenbau liegen die Kosten etwa bei 1:2
8)
www.reise-laster.de
Spitz
Themen: 169
Beitragvon luckyluke2 » 19. September 2015 07:37
Willi , die 175/0 hat je nach Baujahr 10 oder 11 PS ; wiegen tut sie ca.40kg mehr als Deine RT . Muß ich noch mehr sagen ? Warum
haben viele den /1 Motor im 250/0 Gespann ? Wegen den 1,75 MehrPS . Ich hab die 175/0 mit 11PS lange genug solo gefahren / als
Gespann würde ich den Versuch garnicht wagen . :nein: :bindagegen: :flop:
Zuletzt geändert von luckyluke2 am 19. September 2015 08:21, insgesamt 1-mal geändert.
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon Svidhurr » 19. September 2015 08:13
Erik-rt125/3 hat geschrieben:Hallo hilfsbereite Foristen,
mfg Erik
Hallo Erik, möglich ist fast alles :D
Es gibt hier auch eine ETZ 125 als Gespann :shock:
Aber ich kann dir nur sagen, lasse die schöne ES 175/0 als Solo und habe Spaß damit :ja:
Kaufe dir einfach noch ein ES 250 Gespann dazu :wink:
Wird auch nicht teurer werden, als dein Umbau.
Bist du schon Gespann gefahren :?:
PS.: Bin wohl nicht der Einzigste, der dir das schreibt :)
Ich selber fahre ein TS-Gespann und als Solo eine ETZ 150.
Beitragvon tony-beloni » 19. September 2015 08:52
luckyluke2 hat geschrieben:
Eine größere Leistungssteigerung bekommt man mit dem Einbau eines /1-Motors in einem Doppelportgespann.
Sollte man das auch in Erwägung ziehen? ;D
Original hin oder her. In der Vorkriegssparte fuhren selbst die 200ccm Modelle mit Seitenwagen.
Je nachdem wie hart man ist kann man die heute auch noch bewegen.
Fazit: technisch möglich!
Der moralische Teil ist ein ganz anderer...
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Lorchen » 19. September 2015 09:34
tony-beloni hat geschrieben:Eine größere Leistungssteigerung bekommt man mit dem Einbau eines /1-Motors in einem Doppelportgespann.
Es kann nur besser werden. :versteck: Kann aber sein, daß der gar nicht reinpaßt, weiß ich jetzt nicht genau. :P
Beitragvon docturbo » 19. September 2015 09:41
Morgen,
ich verstehe die Aufregung nicht. Ich kann hier offiziell mit einer 175/0 Gespannmaschine dienen :tongue:
Ich habe natürlich den originalen Motor zu liegen, aber dennoch zur Zeit einen 250/0 eingehangen.
viele Grüße
Doc
Zuletzt geändert von docturbo am 19. September 2015 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon MichaelM » 19. September 2015 11:54
Mal zur Leistungs-und Geschwindigkeitsdisskussion. Zu ES-Zeiten war der Verkehr weniger und die Geschwindigkeiten geringer. Zumal zügig fahren auf Grund der Straßenbeschaffenheit kaum möglich war.
Und die ganzen 200er Motorräder und (leichte)Gespanne sind der Tatsache geschuldet, das die 1.steuerfrei waren und man 2. dafür keine Fahrerlaubnis brauchte.
Indian Larry
MichaelM
Beitragvon Erik-rt125/3 » 19. September 2015 12:02
Viele gute Ratschläge von euch :-) Danke !
Es wird also bei der orginalen Solomaschine bleiben und irgendwann ein großes Gespann werden.
Ich bin bis jetzt noch kein Gespann gefahren, werde aber einen Freund fragen, ob ich mal ein zwei Runden mit seiner TS 250/0 drehen kann ;-)
Da alle alten " ES Hasen" hier versammelt sind, hätte ich auch noch ein zwei drei Fragen :-D
Waren die Felgenringe komplett schwarz, oder gab es dort auch Zierlinien ?
Die Abdeckkappe vom Lenkktopf ist bei mir Zinkfarben, ist das so orginal oder waren diese immer schon in Chrom ?
Die ES hat einen Ersatzrahmen ( Garantiefall ) der auch eingetragen ist, nur ist das alte Typenschild noch aufgenietet.
Das Typenschild zum E-Rahmen ist mit dabei und die Nummern passen auch, nur steht oben ES 250 ( Motor ist noch der 175er orginal )
bekomme ich da Probleme bei der Vollabnahme ?
Jens ES hat schon neuen Lack, die Farbe von den Zierlinien sieht aus wie goldmetallic.
Wenn ich mir Originale ansehe ( ja die Farben sind ausgeblichen ) kommt es mir so vor, wie wenn das nicht wirklich golden gewesen sein kann.
Hat da Jemand eine sehr gut erhaltene ES wo man die Goldlinien sieht ?
Grüße Erik
Erik-rt125/3
Bilder: 49
Beitragvon tony-beloni » 19. September 2015 14:12
Deine ES 175 ist laut deiner Angabe von 1961.
Da gab es keine lackierten Stahlfelgen. Es gehören solchen Alufelgen rein:7
Also die runde und nicht die kantige Ausführung.
Deine Druckkappe für den Lenkungsdämpfer gehört verchromt.
Und die originalen Zierlinien schauen nach 50 Jahren so aus:
Thema Dopo:
Es sollte reichen den Zylinder (eventuell auch Kolben) sowie die Auspuffanlage zu tauschen.
Das alte gammlige Doppelportgehäuse könnte so am Platz bleiben.
Einwände Ergänzungen? ;D
tony-beloni
Beitragvon Spass77 » 19. September 2015 16:41
So muss eine ES aussehen! :)
docturbo hat geschrieben:Morgen,
viele Grüße
Doc
Spass77
Beitragvon luckyluke2 » 19. September 2015 17:01
Erik-rt125/3 hat geschrieben:Waren die Felgenringe komplett schwarz, oder gab es dort auch Zierlinien ?
Schau mal , Felgen ;D auch wenn der Tony es einfach nicht akzeptiert... :mrgreen: Würde mich interessieren , ob Deine auch original schon schwarz waren . Bisher waren die meisten Maschinen ,
die damit auftauchten , aus Bj. 1961... :ja:
Linierung
Flatterbremse
-- Hinzugefügt: 19. September 2015 18:04 --
... Ich hab die 175/0 mit 11PS lange genug solo gefahren / als
Tony , die technische Machbarkeit steht völlig außer Frage , entspricht die 175er schließlich der 250er . Bis auf den Motor/die
Leistung eben . Und von daher würde ich heuzutage drauf verzichten können , Lorchen schrieb es weiter oben schonmal ; den
4. Gang wirst Du wohl nicht brauchen . Und selbst mit dem wird sie wohl mit Ach und Krach an der 60er Marke kratzen , ein 17er Antriebsritzel ist quasi Pflicht . Und Du kennst das ja von Deinem /0Gespann . ;D
Beitragvon docturbo » 19. September 2015 20:16
Spass77 hat geschrieben:So muss eine ES aussehen! :)
Selbstverständlich, denn nur so ist der Nachweis des Maschinenlebens bewiesen und nachgewiesen :wink:
Aber ich hätte es mir sparen sollen mein Projekt zu posten :wink:
Du weißt schon warum :ja:
viele Grüße
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon Lorchen » 19. September 2015 23:55
tony-beloni hat geschrieben:Thema Dopo:
Jo... Den 16PS-Zylinder der /1 würde ich dem schwachen Kurbeltrieb und der Kupplung mehr als nicht zumuten wollen - also nichter zumuten wollen.
Erik-rt125/3 hat geschrieben:ob ich mal ein zwei Runden mit seiner TS 250/0 drehen kann
Dann geh damit auf einen großen freien Platz und lenke mit dem Kopf (!) und nicht mit der Routine eines Solofahrers, sonst schwirrst du mehr als ab in den Straßengraben - also schwirrerer oder sogar am schwirresten (ab).
Beitragvon Erik-rt125/3 » 20. September 2015 11:18
Damit ihr erstmal ein Bild habt :-)
(es folgen weitere)
Ich denke, dass die verbauten schwarzen Felgen orginal sind tony :-)
Die Zierlinien sehen ähnlich aus, ist jetzt aber nicht wirklich "gut erhalten" der Tank :wink:
Danke für die Links Steffen !
Lorchen hat geschrieben:Dann geh damit auf einen großen freien Platz und lenke mit dem Kopf (!) und nicht mit der Routine eines Solofahrers, sonst schwirrst du mehr als ab in den Straßengraben - also schwirrerer oder sogar am schwirresten (ab).
Das werde ich dann, gaaanz ruhig angehen lassen Lorchen :wink:
Detailfotos von den einzelnen Teilen folgen im laufe des Tages ;-)
Zuletzt geändert von Erik-rt125/3 am 20. September 2015 14:14, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Erik
Erik-rt125/3
Bilder: 49
Beitragvon docturbo » 20. September 2015 11:53
Editier mal das Zitat richtig, denn das stammt von Lorchen und nicht von mir :wink:
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon Erik-rt125/3 » 20. September 2015 15:02
Erledigt doc ;-)
Hier die Bilder :-D
25787257862578525784257832578225781257802577925778257772577625775257742577325772257712577025769257682576725766257652576425763257622576125760257592575825757257562575525754257532575225751
Grüße Erik
Erik-rt125/3
Bilder: 49
Beitragvon ea2873 » 20. September 2015 15:46
wenn man sich die Blechteile so anschaut, wäre es zu übelegen ob man nicht den Originallack erhalten sollte. Geputzt sind die gar nicht so schlecht.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 8 Gäste
