 Betreff des Beitrags: Gleichschließung Pneumant-Koffer
BeitragVerfasst: 20. September 2015 19:32
mich hat immer das fummeln mit den 4 Schlüsseln (2x Koffer, 2x Halterung) genervt. Klar kann man die auch markieren.
Nach einiger Sucherei habe ich diese gefunden:
http://www.sicherheitsladen-gera.de/adv ... 2529911664
4 Stück bestellt und nun brauche ich nur noch einen Schlüssel. :)
der Gunter
 Betreff des Beitrags: Re: Gleichschließung Pneumant-Koffer
BeitragVerfasst: 20. September 2015 19:36
Ein guter Schlüsseldienst legt dir die Schliessungen passend um. Vermutlich aber nicht für den Preis.
BeitragVerfasst: 20. September 2015 19:40
Hast du die schon eingebaut? Wenn die passen, hole ich mir auch welche. Das Gefummle immer...
BeitragVerfasst: 20. September 2015 19:55
Sind natürlich eingebaut. Man muß die "Schließteile" (also der Hebel bei den Krallen sowie dieses runde Plasteteil bei den Koffern) umbauen.
Und dabei aufpassen, daß die neuen Zylinder nicht auseinander fallen - sonst springen die Federn raus. Am Besten, den Schlüssel dabei einstecken. Ist also kein Problem.
Sieht dann so aus (leider ein wenig dunkel):
der Gunter
P.S. Danke für's verschieben in's richtige Thema
BeitragVerfasst: 20. September 2015 20:18
Danke für den Tip, Gera ist ja nicht so weit weg bzw.liegt auf meiner Tour.
BeitragVerfasst: 20. September 2015 20:19
Und nicht das 5. Schloss für den Seitendeckel vergessen.
BeitragVerfasst: 20. September 2015 20:55
:top: :top: :top: :top: :top:
BeitragVerfasst: 20. September 2015 21:12
Ich habe ja eine Saxon Tour, bei der ist der Zündschlüssel auch für den Seitendeckel und den Tank.
der Gunter
BeitragVerfasst: 21. September 2015 06:46
Super Info, Danke da für den Tipp.
Werde mir gleich welche bestellen.
BeitragVerfasst: 21. September 2015 09:33
auch dort kann man Schlösser (auch gleichschließend) kaufen/bestellen.
DOBLINA Döblina - Schlüssel für IFA Fahrzeuge
Lausitzer Stanz – Umform- und Heiztechnik
Inha. Carola Heinisch
Hirtenstraße 15a
03253 Doberlug – Kirchhain
Tel. 03532233393
FAX. 03532233395
Ich habe von dieser Firma zur Oldtema Schlösser für die Seitenkoffer gleichschließend bestellt und hatte diese ca. eine Woche später im Briefkasten. Kostenpunkt vor 5 Jahren war bei 35€, denke ich. Diese Fa. fertigt die Fahrzeugschlösser von Doblina in Doberlug Kirchhein weiter!
Grütze.
BeitragVerfasst: 21. September 2015 11:35
Ja, Fa. Heinisch ist immer auch auf den Märkten mit dabei. Sicher auch in Neuruppin,, wenns denn statt findet. Leider hat sich der Meister immer noch nicht durchgerungen, mal den gleichschliessenden Satz für die Schwalbe aufzulegen. Das hatte er schon mir schon vor 2 Jahren in Finowfurt versprochen.....
Tom
BeitragVerfasst: 30. September 2018 17:57
Mein Anliegen in Sachen Gleichschließung hat zwar nichts mit Pneumantkoffern zu tun ist hier thematisch wohl dennoch am besten aufgehoben.
Da sich mein Schlüsselbund mit zunehmender Anzahl von Zweirädern stark vergrößert hat möchte ich die Initiative ergreifen und das Lenker- und WZ-Fach-Schloss meiner beiden MZ´s auf gleichschließend umbauen.
Dazu habe ich heut mal eine kleine Bestandsaufnahme gemacht und insgesamt 4 Schlösser demontiert (2x Lenker, 2x WZ).
Ziel soll es sein die Schlüssel der Bestandsschlösser für die Neuen verwenden zu können.
Zum WZ-Schloss:
Auf den Plättchen sind Zahlen aufgestempelt, welche vermutlich ein bestimmtes Maß definieren. Hier scheint mir der Umbau relativ einfach, insofern man die passenden Bleche Auftrieben kann. In diesem Fall bräuchte ich 2x2, 2x4.
Zum Lenkerschloss:
Das Bestandschloss ist ein orig. der ETZ, das Neue ein Nachbau für die ETS. Hier besteht mein Plan Draht in der Dicke der Stifte zu besorgen (orig. und Nachbau unterscheiden sich hier 3 bzw. 2mm Durchmesser) und die unteren Stifte im Maß des orig. Schlosses nachzufertigen mit Schlüsselfeile und viel Geduld.
Sollte mein Vorhaben beim Lenkerschloß nicht ganz aufgehen wäre es nicht ganz so wild, denn das neue ist für die ETS und deren Schloß verbleibt bekanntermaßen nicht im Rahmen. Es könnte somit inkl. dem anderen Schlüssel im WZ-Fach Platz finden.
Nun meine Frage:
Kann ich mir das ganze auch einfacher machen, also hat ein heutiger Schlüsseldienst die Schließplättchen, bzw. Stift in 2, 3mm für solche Schlösser?
Oder besitzt vielleicht sogar ein Nutzer dieses Forums Beständer vergangener Tage?
BeitragVerfasst: 30. September 2018 18:44
Ich habe meine Koffer, der seitendeckel, Briefkasten und die zwei Schlösser am klappfix auf einen Schlüssel umgebaut, ist sehr erleichternd. :ja:
BeitragVerfasst: 16. September 2022 10:26
gustav hat geschrieben:
der Gunter
Hallo zusammen.
Entschuldigt bitte, dass ich den alten Thread nochmal hervorhole. Ich bin auch schon seit längerer Zeit auf der Suche nach Schlössern für die Pneumant-Koffer. Vorteilhaft ist da natürlich auch die Gleichschließung.
Leider funktioniert der Link oben nicht mehr.
Hat noch jemand einen Tipp, welches Schloss noch passt? Ich habe schon 4 Schlösser-Sets bei Amazon bestellt, und wieder zurück geschickt. Der Vierkant hinten zur Aufnahme der Schließteile ist immer 8 mm oder größer. Das Schließteil vom Koffer hat aber nur 6mm.
BeitragVerfasst: 16. September 2022 10:56
https://www.ebay.de/itm/251776890065
Mit denen habe ich Gleichschließung an Seitendeckel, Koffer 2x und Kofferhalter 2x erreicht.
BeitragVerfasst: 16. September 2022 11:33
IFA Martin hat geschrieben:
Hirtenstraße 15a
Tel. 03532233393
FAX. 03532233395
Grütze.
Die von IFA Martin genannte Firma existiert nach wie vor. Und hat mittlerweile auch eine eigene Webseite. Einfach dort mal anfragen.
Grüße, Frank
BeitragVerfasst: 17. September 2022 10:18
Ihr seid Klasse!
Vielen Dank Treibstoff und seife :zustimm:
Ich schreibe gleich mal der Firma DOBLINA. Die Webseite kannte ich noch nicht.
