 Betreff des Beitrags: Rotek-MZ
BeitragVerfasst: 23. September 2015 10:09
Jetzt will ich mal meinen Umbau vorstellen. :D Das Fahrgestell ist meine ETZ 250. Motor Rotek ( China Janmar Nachbau)- Variomatic Comet 40 Serie. Der Riemen ist 23x872mm. Als Vorbild habe ich das Moped von "Bia" genommen. Leider komme ich nur auf ca. 70km/h. :?: :?:
Der Riemen will noch nicht so wie ich das will. Muß mal weichere Federn testen.
Rußgruß Georg. :D
Zuletzt geändert von Gergla am 23. September 2015 10:12, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Rotek-MZ
BeitragVerfasst: 23. September 2015 10:11
fehlen da nicht ein paar Kleinigkeiten?
BeitragVerfasst: 23. September 2015 10:16
kt1040 hat geschrieben:
Muß ich erst noch Bilder machen. Der Tank der ETZ passte leider nicht mehr.(Ventilausheber) :cry: Da mußte ein Herculestank herhalten. :idea:
BeitragVerfasst: 23. September 2015 10:20
† 21.11.2022
schaut vorn recht knapp aus, geht das schutzblech sauber am motor vorbei, wenn die gabel einfedert?
BeitragVerfasst: 23. September 2015 10:37
voodoomaster hat geschrieben:
Du hast recht. Es ist knapp. Ich habe das Schutzblech hinten schon abgeschnitten, aber ich werde wohl doch ein 16er Rad einbauen müssen. :evil: Mal sehen was der Tüv sagt.
BeitragVerfasst: 23. September 2015 10:42
Na dann berichte mal weiter und zeige mal das ganze Mopped. :ja:
BeitragVerfasst: 23. September 2015 10:52
† 21.11.2022
welche motorschuhe sind das, die der 250er? nimm doch die von der 251er, die sind kürzer.
BeitragVerfasst: 23. September 2015 11:39
Die 251er Motorschuhe bringen 1-1,5 cm. Zusätzlich die Gabel mittels Verlängerungen nach unten durchstecken bringt etwa nochmal soviel.
Wo kommt denn später der Krümmer raus bzw. wo läuft er lang?
BeitragVerfasst: 23. September 2015 11:47
So wie es aussieht kommt er links raus?
BeitragVerfasst: 23. September 2015 13:06
Stimmt. Aber wo geht er hin? Kommt der dem Vorderrad evtl. in die Quere?
Oder einfach links raus und ohne Umwege nach hinten?
BeitragVerfasst: 23. September 2015 15:32
Hier noch 2Bilder.
-- Hinzugefügt: 23. September 2015 15:37 --
Ysengrin hat geschrieben:
Das mit den Motorschuhen wusste ich nicht. Gibt es so Gabelverlängerungen irgendwo zu kaufen :?:
BeitragVerfasst: 23. September 2015 15:39
Neee, die Verlängerungen gab es nie offiziell und insofern sind sie auch nur so halb legal.
Wenn Du welche willst, musst du halt eine Kleinanzeige aufgeben, ob noch jemand welche rumliegen hat.
BeitragVerfasst: 23. September 2015 17:43
† 21.11.2022
oder von einem dreher anfertigen lassen.
BeitragVerfasst: 23. September 2015 17:48
Gergla hat geschrieben:
Georg :motz: Der schöne Herculestank :willnicht: Zweckentfremdet :aerger: Hast Du das Motorrad zum Tank auch noch?
BeitragVerfasst: 23. September 2015 18:27
schraubi hat geschrieben:
Na Sicher. Ich hab aber auch noch einen anderen Tank dazu. :-D
BeitragVerfasst: 23. September 2015 20:31
Bei Bedarf kann ich dir kurzfristig welche aus Edelstahl fertigen lassen.
Bilder kann ich dir aber schon vorher schicken.
Gruß Matthias
BeitragVerfasst: 23. September 2015 20:45
Gabelverlängerung hm wie war denn die Gabel der Country aufgebaut ? War da nicht was mit Distancestücken?
BeitragVerfasst: 23. September 2015 20:47
T-Shirt Besteller
the silencer hat geschrieben:
Die Country hat längere Führungsrohre.
BeitragVerfasst: 23. September 2015 20:55
sorry, aber das rad ist nix.
wo liegen die vorteile?
nachteile (aus meiner sicht):
- diesel
- hässlich
- bastelbude
- sauschwer (bodenplatte)
- sau langsam
- unzuverlässig
trotz allem, es macht freude nicht nur 0815 zu sehen, jot
BeitragVerfasst: 23. September 2015 21:07
Sowas muss man fahren um es zu verstehen. Das macht richtig Laune
BeitragVerfasst: 23. September 2015 21:12
mhh, dann muss ich das mal machen, beim ententreffen?
jot
BeitragVerfasst: 23. September 2015 21:20
Ich hatte ja die ganzen Jahre Jochen Sommer um die Ecke
Der hat die Hatz Diesel Serienmäßig in die Enfield Motorräder
gebaut.Da konnte ich mal mit fahren :D
BeitragVerfasst: 23. September 2015 21:22
jot hat geschrieben:
wo liegen die vorteile? kein Einheitsbrei
- diesel , sehe ich als Vorteil
- hässlich , sollte man alle MZ mal anschauen
- bastelbude , richtig
- sauschwer (bodenplatte) , richtig
- sau langsam , richtig
- unzuverlässig, falsch
Wenn ich vernünftig sein will fahre ich Golf und Honda. So hab ich meinen Spass. :D :D
BeitragVerfasst: 7. September 2016 15:42
um die geshwindickeit zu erhoen muss du deine untersetzung aendern.
vorne ist ein 14'er ketten ritzel genug um uber 80-90 kmh zu erreichen.
Die end uebersetzung ist zu hoch.
Ich fahre mz ts mit yanmar l100, comet 40 mit 71/2 zoll getriebene variator, 16 zoll hinterrad und eine 14'er kettenritzel
BeitragVerfasst: 7. September 2016 17:55
Gabelverlängerungen von verschiedenen Massen hab ich noch, glaub 3, 5 und 7 cm, müsste aber genau nachmessen.
BeitragVerfasst: 8. September 2016 00:10
:gut: @ skoleskibe,
@ p-J
Danke für euere Einschätzung. AAAber schaut einmal auf das Datum von der Anfrage. Das war vor einem Jahr. Das Moped hat längst TÜV und ist angemeldet. :bia: Kleiner als 15 Zähne kann ich nicht runder sonst streift die Kette an der Schwinge. Ich bin mit 80km/h aber auch zufrieden. Nur der Ruß stört noch ein wenig. :cry:
