Rotek-MZ
Dieselmotor in die Emme ? Hier seid ihr richtig !
Rotek-MZ
Beitragvon Gergla » 23. September 2015 10:09
Jetzt will ich mal meinen Umbau vorstellen. :D Das Fahrgestell ist meine ETZ 250. Motor Rotek ( China Janmar Nachbau)- Variomatic Comet 40 Serie. Der Riemen ist 23x872mm. Als Vorbild habe ich das Moped von "Bia" genommen. Leider komme ich nur auf ca. 70km/h. :?: :?:
Der Riemen will noch nicht so wie ich das will. Muß mal weichere Federn testen.
Rußgruß Georg. :D
Zuletzt geändert von Gergla am 23. September 2015 10:12, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Georg.
Fuhrpark: ES 150/1, Ts 250, , Vonroad 125 Roller Gespann, , VelosoleX, . Hercules K50. K103S., Beverly 500 Gespann,
ETZ 418 Diesel , MZ TS 150/?
Gergla
Re: Rotek-MZ
Beitragvon kt1040 » 23. September 2015 10:11
fehlen da nicht ein paar Kleinigkeiten?
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Re: Rotek-MZ
Beitragvon Gergla » 23. September 2015 10:16
kt1040 hat geschrieben:fehlen da nicht ein paar Kleinigkeiten?
Muß ich erst noch Bilder machen. Der Tank der ETZ passte leider nicht mehr.(Ventilausheber) :cry: Da mußte ein Herculestank herhalten. :idea:
Gruß Georg.
Gergla
Re: Rotek-MZ
Beitragvon voodoomaster » 23. September 2015 10:20
schaut vorn recht knapp aus, geht das schutzblech sauber am motor vorbei, wenn die gabel einfedert?
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Re: Rotek-MZ
Beitragvon Gergla » 23. September 2015 10:37
voodoomaster hat geschrieben:schaut vorn recht knapp aus, geht das schutzblech sauber am motor vorbei, wenn die gabel einfedert?
Du hast recht. Es ist knapp. Ich habe das Schutzblech hinten schon abgeschnitten, aber ich werde wohl doch ein 16er Rad einbauen müssen. :evil: Mal sehen was der Tüv sagt.
Gruß Georg.
Gergla
Re: Rotek-MZ
Beitragvon the silencer » 23. September 2015 10:42
Na dann berichte mal weiter und zeige mal das ganze Mopped. :ja:
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Re: Rotek-MZ
Beitragvon voodoomaster » 23. September 2015 10:52
welche motorschuhe sind das, die der 250er? nimm doch die von der 251er, die sind kürzer.
voodoomaster
† 21.11.2022
Re: Rotek-MZ
Beitragvon Ysengrin » 23. September 2015 11:39
Die 251er Motorschuhe bringen 1-1,5 cm. Zusätzlich die Gabel mittels Verlängerungen nach unten durchstecken bringt etwa nochmal soviel.
Wo kommt denn später der Krümmer raus bzw. wo läuft er lang?
Themen: 346
Re: Rotek-MZ
Beitragvon rs46famulus » 23. September 2015 11:47
So wie es aussieht kommt er links raus?
Mfg Tobi
rs46famulus
Re: Rotek-MZ
Beitragvon Ysengrin » 23. September 2015 13:06
Stimmt. Aber wo geht er hin? Kommt der dem Vorderrad evtl. in die Quere?
Oder einfach links raus und ohne Umwege nach hinten?
Themen: 346
Re: Rotek-MZ
Beitragvon Gergla » 23. September 2015 15:32
Hier noch 2Bilder.
-- Hinzugefügt: 23. September 2015 15:37 --
Ysengrin hat geschrieben:Die 251er Motorschuhe bringen 1-1,5 cm. Zusätzlich die Gabel mittels Verlängerungen nach unten durchstecken bringt etwa nochmal soviel.
Das mit den Motorschuhen wusste ich nicht. Gibt es so Gabelverlängerungen irgendwo zu kaufen :?:
Gruß Georg.
Gergla
Re: Rotek-MZ
Beitragvon Ysengrin » 23. September 2015 15:39
Neee, die Verlängerungen gab es nie offiziell und insofern sind sie auch nur so halb legal.
Wenn Du welche willst, musst du halt eine Kleinanzeige aufgeben, ob noch jemand welche rumliegen hat.
Themen: 346
Re: Rotek-MZ
Beitragvon voodoomaster » 23. September 2015 17:43
oder von einem dreher anfertigen lassen.
voodoomaster
† 21.11.2022
Re: Rotek-MZ
Beitragvon schraubi » 23. September 2015 17:48
Gergla hat geschrieben:
Georg :motz: Der schöne Herculestank :willnicht: Zweckentfremdet :aerger: Hast Du das Motorrad zum Tank auch noch?
schraubi
Themen: 234
Re: Rotek-MZ
Beitragvon Gergla » 23. September 2015 18:27
schraubi hat geschrieben:
Na Sicher. Ich hab aber auch noch einen anderen Tank dazu. :-D
Gruß Georg.
Gergla
Re: Rotek-MZ
Beitragvon Gallium » 23. September 2015 20:31
Gergla hat geschrieben: Gibt es so Gabelverlängerungen irgendwo zu kaufen :?:
Bei Bedarf kann ich dir kurzfristig welche aus Edelstahl fertigen lassen.
Bilder kann ich dir aber schon vorher schicken.
Gruß Matthias
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Re: Rotek-MZ
Beitragvon the silencer » 23. September 2015 20:45
Gabelverlängerung hm wie war denn die Gabel der Country aufgebaut ? War da nicht was mit Distancestücken?
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Re: Rotek-MZ
Beitragvon Stephan » 23. September 2015 20:47
the silencer hat geschrieben:Gabelverlängerung hm wie war denn die Gabel der Country aufgebaut ? War da nicht was mit Distancestücken?
Die Country hat längere Führungsrohre.
T-Shirt Besteller
Re: Rotek-MZ
Beitragvon jot » 23. September 2015 20:55
sorry, aber das rad ist nix.
wo liegen die vorteile?
nachteile (aus meiner sicht):
- diesel
- hässlich
- bastelbude
- sauschwer (bodenplatte)
- sau langsam
- unzuverlässig
trotz allem, es macht freude nicht nur 0815 zu sehen, jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Re: Rotek-MZ
Beitragvon Gespann Willi » 23. September 2015 21:07
Sowas muss man fahren um es zu verstehen. Das macht richtig Laune
Re: Rotek-MZ
Beitragvon jot » 23. September 2015 21:12
mhh, dann muss ich das mal machen, beim ententreffen?
jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Re: Rotek-MZ
Beitragvon Gespann Willi » 23. September 2015 21:20
Ich hatte ja die ganzen Jahre Jochen Sommer um die Ecke
Der hat die Hatz Diesel Serienmäßig in die Enfield Motorräder
gebaut.Da konnte ich mal mit fahren :D
Re: Rotek-MZ
Beitragvon Gergla » 23. September 2015 21:22
jot hat geschrieben:sorry, aber das rad ist nix.
wo liegen die vorteile? kein Einheitsbrei
- diesel , sehe ich als Vorteil
- hässlich , sollte man alle MZ mal anschauen
- bastelbude , richtig
- sauschwer (bodenplatte) , richtig
- sau langsam , richtig
- unzuverlässig, falsch
Wenn ich vernünftig sein will fahre ich Golf und Honda. So hab ich meinen Spass. :D :D
Gruß Georg.
Gergla
Re: Rotek-MZ
Beitragvon skoleskibe » 7. September 2016 15:42
um die geshwindickeit zu erhoen muss du deine untersetzung aendern.
vorne ist ein 14'er ketten ritzel genug um uber 80-90 kmh zu erreichen.
Die end uebersetzung ist zu hoch.
Ich fahre mz ts mit yanmar l100, comet 40 mit 71/2 zoll getriebene variator, 16 zoll hinterrad und eine 14'er kettenritzel
Fuhrpark: BMW R100RS 1977
MZ ES 250/2 - Superelastik 1968
MZ ES 250/2 1969
MZ ES 150-1 1974 Unfallmaschiene
MZ ES 150-0 1963
MZ ES 150-1 1969
MZ TS 150 1981
MZ ETS 150 1972
MZ ETS 250 1972
MZ TS 408/1 10Ps Yanmar Diesel 1979
MZ ETZ 650 16 Ps Ruggerini md151 Diesel projekt
Piaggio Vespa Bravo 198? Im winter und sau wetter
Adresse
Kim Svensson
Skibstedvej 23
9293 Kongerslev
DK Dänemark
skoleskibe
Skype: skoleskibe
Re: Rotek-MZ
Beitragvon P-J » 7. September 2016 17:55
Gabelverlängerungen von verschiedenen Massen hab ich noch, glaub 3, 5 und 7 cm, müsste aber genau nachmessen.
Re: Rotek-MZ
Beitragvon Gergla » 8. September 2016 00:10
:gut: @ skoleskibe,
@ p-J
Danke für euere Einschätzung. AAAber schaut einmal auf das Datum von der Anfrage. Das war vor einem Jahr. Das Moped hat längst TÜV und ist angemeldet. :bia: Kleiner als 15 Zähne kann ich nicht runder sonst streift die Kette an der Schwinge. Ich bin mit 80km/h aber auch zufrieden. Nur der Ruß stört noch ein wenig. :cry:
Gruß Georg.
Gergla
Zurück zu Dieselumbauten
