ES 250 /2 Kurbelwelle unteres Pleuelauge ohne Schmierschlitz
Beitragvon felix-c20let » 23. September 2015 15:13
Hallo, habe eine Kurbelwelle regenerieren lassen. Pleuel ist das was drin war. Nun ist mir aufgefallen das das untere Pleuelauge keine Schmierbohrung oder Schlitze hat.
War das zeitweise so, und kann ich die welle so verbauen ?
danke gruß
MZ TS 250/0 Bj1976
MZ ES 250/0 Bj1961
MZ ES 250/0 Bj1959 Gespann
MZ TS 250/0 Bj????
MZ TS 250/1 A Bj1983 NVA
MZ ES 250/2 Bj1969 zerlegt
MZ ETS 250 BJ???? zerlegt
felix-c20let
Re: ES 250 /2 Kurbelwelle unteres Pleuelauge ohne Schmiersch
Beitragvon manitou » 23. September 2015 19:26
Wenn es vorher so drin war und funktioniert hat warum sollte es jetzt anders sein. Es gab wohl Unterschiede. Weil es auch z.B. Lagerbüchsen oben und unten gab. Aber ehrlich gesagt habe ich mich mit sowas noch nie auseinander gesetzt. Vielleicht schaut ja Christof mal hier rein der weis das gazbestimmt ganz genau.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Christof » 23. September 2015 19:58
Während der Serienproduktion der TS 250 hat man die Schmierschlitze unten an den obengeführten Pleuelen entfallen lassen. Der Grund war ein höhere Tragfähigkeit durch Wegfall des Schlitzes, der bedingt durch die Obenführung eh schon schmalen Lagerstelle. Um eine ausreichende Schmierung gewährleisten zu können, wurden gleichzeitig Lagerkäfige eingeführt, die eine gedrallte Nut besitzen. Diese Drallnut fördert das Öl zur Lagerstelle. D.h aber auch, Pleuel ohne Schlitz dürfen nur mit den gedrallten Käfigen verbaut werden. Die momentan angebotenenen, teils versilberten Käfige haben diese Drallnut nicht. Ohne bekommt die untere Lagerung aber schlecht Öl.
Beitragvon manitou » 23. September 2015 20:04
Na wenn s nicht ausführlich ist. Nun mußer nur noch in Erfahrung bringen was für ein Lagerkäfig die verbauten Lager haben.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon felix-c20let » 23. September 2015 20:16
Hallo christof.danke für die ausführliche antwort. Werde wohl schmierschlitze ins pleuel einarbeiten . Denke der lager Käfig ist ohne gedrallte nut. Siehe bild
MZ TS 250/0 Bj1976
MZ ES 250/0 Bj1961
MZ TS 250/0 Bj????
felix-c20let
Beitragvon Christof » 23. September 2015 20:29
felix-c20let hat geschrieben:Denke der lager Käfig ist ohne gedrallte nut. Siehe bild
Ich kann das leider nur schlecht erkennen. Mach mal ein einzelnes Bild vom Käfig.
felix-c20let hat geschrieben: Werde wohl schmierschlitze ins pleuel einarbeiten .
Das musst du nicht unbedingt machen. Ich habe noch geschltzte Pleule da. Zumindest ein brauchbares habe ich letztens noch gefunden. :oops:
Beitragvon felix-c20let » 23. September 2015 20:47
:-) werde das morgen vormittag Schlitzen und dann muss die Welle wieder zusammen.
Kann ja dann auf jeden Fall nicht schaden.
Beim oberen pleuel Auge muss ich keine Öl Bohrungen machen ? 2 reihiges nadellager.
MZ TS 250/0 Bj1976
MZ ES 250/0 Bj1961
MZ TS 250/0 Bj????
felix-c20let
Beitragvon Christof » 23. September 2015 21:08
Im Normalfall müssen beim obengeführten Pleuel zwei rein, 90° zu der Symmetrieachse, zwischen beiden Pleuellagern und mittig rechts und links. Bohrung Ø4.
Hier noch ein paar Angaben zu den Schmierschlitzen. Vielleicht hilft dir das ja.
Beitragvon felix-c20let » 23. September 2015 21:14
Christof hat geschrieben:Im Normalfall müssen beim obengeführten Pleuel zwei rein, 90° zu der Symmetrieachse, zwischen beiden Pleuellagern und mittig rechts und links. Bohrung Ø4.
Perfekt ! Besser geht es nicht! Vielen dank :D :zustimm:
MZ TS 250/0 Bj1976
MZ ES 250/0 Bj1961
MZ TS 250/0 Bj????
felix-c20let
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
