 Betreff des Beitrags: TS 250 Rahmen
BeitragVerfasst: 23. September 2015 18:41
Hallo in die Runde der Tuning Freaks^^
Ich bastel gerade einen TS 250/1 Rahmen auf . Das ist die Engstelle ab Werk eingebaut um auch den Rahmen mit in die Drosselung einzubeziehen .
Anbei ein Foto !
 Betreff des Beitrags: Re: TS 250 Rahmen
BeitragVerfasst: 23. September 2015 18:57
Billiger als extra einen Drosselsatz zu kaufen, freu dich !! :lach: :ja:
BeitragVerfasst: 23. September 2015 19:09
Absolut Klaus ^^
Falls mal wieder Fragen aufkommen . Hilfe meine TS dreht nicht durch obwohl großen Gaser und ordentlichen Auspuff samt Zylinderquerschnitte^^
Das könnte es sein^^
BeitragVerfasst: 23. September 2015 19:11
hast du mal ein Komplett Bild von dem Rahmen?
Kann mir die Stelle gerade nicht vorstellen :oops:
BeitragVerfasst: 23. September 2015 19:29
Anschlussstelle zum Luftfilterkasten, hinten links ;)
BeitragVerfasst: 23. September 2015 19:33
Hilft dir das Willi. ??? Dein Gespann hat ja den ETZ Rahmen .
Das ein normaler TS 250 Rahmen... An der Stelle wird der original Filter angeflanscht mitteles zentralen Stehbolzen
BeitragVerfasst: 23. September 2015 19:35
kann man diese Stelle bedenkenlos "freischneiden"?
BeitragVerfasst: 23. September 2015 19:39
Freischneiden sicher nicht. Immerhin gehört die Stelle zum tragenden Teil vom Rahmen. Tankhalterungen abflexen ist eine Sache, aber am Hauptrohr rumsäbeln? Äh.. nein.
Zuletzt geändert von Joker am 23. September 2015 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
Okay, danke
Ich lerne ganz gerne noch was dazu
Könnte ja mal eine TS ein wenig rumzicken
BeitragVerfasst: 23. September 2015 19:54
...rockebilly wird sich schon Luft verschaffen ;-)
BeitragVerfasst: 23. September 2015 20:02
mz-schrauber hat geschrieben:
Hab mir da mit einem Fräser auch " Luft " geschaffen und die TS ist in den 6 Jahren nicht zusammengebrochen...
BeitragVerfasst: 23. September 2015 20:22
Warum auch... Der Zylinder ist in das Hauptrohr integriert .
Der Halbmond innerhalb des Zylinders eingefügt .. Da geb ich nichts drauf... Das Blech ist ne reine Drossel im Querschnitt .
Das könnte man direkt anderst bauen ...wer weiß was welche Ziele anstanden ^^
-- Hinzugefügt: 23. September 2015 21:30 --
BeitragVerfasst: 23. September 2015 20:32
Danke für das Foto
Strömung günstig ist das auch nicht gerade.
BeitragVerfasst: 23. September 2015 20:38
Bei meiner TS habe ich den Steg beim aufbauen Weg genommen. Der Tipp kam glaube vom Kerzengesicht. Ich kann erstmal keine Nachteile berichten
BeitragVerfasst: 23. September 2015 21:12
Also ist der Tipp den Steg mal einfach rauszudrehmeln?
BeitragVerfasst: 23. September 2015 21:32
Der Trichter ist doch rundum mit dem Rahmen verschweißt oder? Dann wird aus meiner Sicht doch die Last ohnehin über den Trichter aufgenommen und das Stückchen da innen trägt nicht wirklich was...
BeitragVerfasst: 23. September 2015 21:45
Ich hab das beim Neckermann auch weggenommen, allerdings keinen Tuning-Effekt festgestellt. Der Rest blieb Serie.
Aber so weit wie bei euch ragte es bei mir nicht rein. Da wird in der Serie schon etwas gestreut haben.
Ich denke solange man keine Kerben rein sägt, ist das unbedenklich. Fräser dran und gut.
BeitragVerfasst: 24. September 2015 23:29
Was für eine Engstelle meinst du ??
Ich fahre selbst TS 250. Das Loch das ich auf deinem Foto sehe das in den Rahmen geht ist eigentlich groß. Ausreichend für eine TS 250, wahrscheinlich sogar überversorgt mit Luft.
Der Motor hat nur 19 PS. In den Reperaturhandbüchern ist es sogar extra erwähnt das die Luft durch den Rahmen gesaugt. Das sie möglichst Staubarm und beruhigt ist.
Da braucht ihr nichts zu dremeln und flexen. 8) 8) :mrgreen: Es gibt MZ Typen wo die Luftansaugung als Drosselung verändert wurde, die TS 250 war es aber nicht. :mrgreen:
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 26. September 2015 06:52
...hier mal zur Info - die Luftzufuhr beim ES250/2-Rahmen
BeitragVerfasst: 26. September 2015 13:20
Naja lass mal einen Motor drehen mit großen Querschnitten Jens ..
Dann wars das mit der Überversorgung. Was die Serie angeht mag aber sein da möchte ich dir nicht widersprechen.
