Aktuelle Zeit: 6. April 2026 12:02
 Betreff des Beitrags: MZ 125/3 mit ES Teilen?
BeitragVerfasst: 23. September 2015 13:57
ein Bekannter von mir hat sich eine MZ 125/3 gekauft und diese steht nun zur Restaurierung an. Ich habe mal versucht mit meinen bescheidenen Kenntnissen die Maschine einzuordnen. Leider habe ich bisher nur ein Bild gesehen (siehe unten), das ist mit dem Telefon aufgenommen und deswegen nicht besonders scharf. Was mir gleich aufgefallen ist, da ist ein Zylinder der frühen ES 125 verbaut, oder? Ebenfalls der Auspuff. Die RT ist Baujahr 1962 mit Ersatzrahmen. Der LuFi ist aber noch der von der /2. Kann man den Zylinder der ES mit der sonstigen Technik, insbesondere dem Vergaser, der RT 125/3 problemlos betreiben. Müssen die Düsen angepasst werden?
Würde mich über Eure Meinungen freuen.
David
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj. 1960
 Betreff des Beitrags: Re: MZ 125/3 mit ES Teilen?
BeitragVerfasst: 23. September 2015 19:35
der Zylinder ist definitiv ES, erkennt man gut an dem Innengewinde. Der Krümmer könnte auch von der frühen ES BJ.62-64 sein.
Der ES Auspuff wurde damals offiziell als Ersatz für die RT angeboten .
Wenn es übrigens ein Zylinder der ES 125 ist, braucht man die Bedüsung nicht unbedingt ändern.
viele Grüße
Doc
Fuhrpark: ete
BeitragVerfasst: 23. September 2015 20:19
Für den MM125/1 der ES 125 gab es mal eine Freigabe. Man musste beim Einbau des Motors nur statt der 85er eine 90er Hauptdüse und ein 13er Ritzel vorn verbauen. Das mit dem Ritzel bezieht sich aber nur bei Nutzung des gesamten ES-Motors, da der ES-Motor eine andere Primärübersetzung hat. Bei dir stammt aber nur der Zylinder von der ES.
BeitragVerfasst: 24. September 2015 09:43
Vielen Dank für Eure Antworten. Das mit der Freigabe des MM 125/1 hatte ich im Buch von Claus schon gelesen, war mir aber nicht so sicher ob dann auch der Vergaser getauscht werden muss, oder nur die Bedüsung.
Ich werde das dann mal so weitergeben. Ich halte Euch gerne über den Stand der Restaurierung auf dem Laufenden.
David
BeitragVerfasst: 24. September 2015 09:59
Themen: 130
docturbo hat geschrieben:
Jaein,
der Auspuff sieht optisch aus wie der von der ES ist aber kürzer - irgendwo hier hatte ich auch schonmal ein Bild von beiden nebeneinanderliegend gepostet. Ich suche das Foto bei Gelegenheit nochmal raus.
BeitragVerfasst: 24. September 2015 10:28
Kann es sein, dass der Auspuff merkwürdig befestigt ist? Gehört die Befestigung nicht vor die Soziusfussraste?
David
BeitragVerfasst: 24. September 2015 11:29
Sven Witzel hat geschrieben:
Jaein,
Ja, Du hast Recht. :ja:
Schon das Innenleben muss auch anders sein.
Anbei mal 2 Bilder von RT und ES Auspufftüten.
viele Grüße
Doc
Fuhrpark: ete
BeitragVerfasst: 24. September 2015 15:47
David_S hat geschrieben:
Ja, sieht so aus. An der Fußraste ist noch die "Lasche" für die Befestigung der Schelle zu sehen. Bei der Schelle für den RT-Topf ist die Aufnahme für die Schraube im oberen Bereich, also nicht seitlich in der Mitte des Topfs, sondern höher. So wie es aussieht, stammt die verwendete Schelle nicht von einer RT.
Wo an einer "ES-Auspuffschelle" das Gewinde angebracht ist, ob in Höhe der Mitte des Topfes oder darüber, weiß ich nicht. Die Schelle könnte vielleicht von einem Berliner Roller sein... :nixweiss:
BeitragVerfasst: 24. September 2015 16:37
Bei meiner RT gibts gar keine Schelle am Topf, da ist eine geschweisste Lasche dran... Ist wohl die ältere Variante.
David
Mitglieder in diesem Forum: Bobbel und 21 Gäste
