MZ 125/3 mit ES Teilen?
Beitragvon David_S » 23. September 2015 14:57
ein Bekannter von mir hat sich eine MZ 125/3 gekauft und diese steht nun zur Restaurierung an. Ich habe mal versucht mit meinen bescheidenen Kenntnissen die Maschine einzuordnen. Leider habe ich bisher nur ein Bild gesehen (siehe unten), das ist mit dem Telefon aufgenommen und deswegen nicht besonders scharf. Was mir gleich aufgefallen ist, da ist ein Zylinder der frühen ES 125 verbaut, oder? Ebenfalls der Auspuff. Die RT ist Baujahr 1962 mit Ersatzrahmen. Der LuFi ist aber noch der von der /2. Kann man den Zylinder der ES mit der sonstigen Technik, insbesondere dem Vergaser, der RT 125/3 problemlos betreiben. Müssen die Düsen angepasst werden?
Würde mich über Eure Meinungen freuen.
David
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj. 1960
David_S
Re: MZ 125/3 mit ES Teilen?
Beitragvon docturbo » 23. September 2015 20:35
der Zylinder ist definitiv ES, erkennt man gut an dem Innengewinde. Der Krümmer könnte auch von der frühen ES BJ.62-64 sein.
Der ES Auspuff wurde damals offiziell als Ersatz für die RT angeboten .
Wenn es übrigens ein Zylinder der ES 125 ist, braucht man die Bedüsung nicht unbedingt ändern.
viele Grüße
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon Christof » 23. September 2015 21:19
Für den MM125/1 der ES 125 gab es mal eine Freigabe. Man musste beim Einbau des Motors nur statt der 85er eine 90er Hauptdüse und ein 13er Ritzel vorn verbauen. Das mit dem Ritzel bezieht sich aber nur bei Nutzung des gesamten ES-Motors, da der ES-Motor eine andere Primärübersetzung hat. Bei dir stammt aber nur der Zylinder von der ES.
Beitragvon David_S » 24. September 2015 10:43
Vielen Dank für Eure Antworten. Das mit der Freigabe des MM 125/1 hatte ich im Buch von Claus schon gelesen, war mir aber nicht so sicher ob dann auch der Vergaser getauscht werden muss, oder nur die Bedüsung.
Ich werde das dann mal so weitergeben. Ich halte Euch gerne über den Stand der Restaurierung auf dem Laufenden.
David
David_S
Beitragvon Sven Witzel » 24. September 2015 10:59
docturbo hat geschrieben:Der ES Auspuff wurde damals offiziell als Ersatz für die RT angeboten .
Jaein,
der Auspuff sieht optisch aus wie der von der ES ist aber kürzer - irgendwo hier hatte ich auch schonmal ein Bild von beiden nebeneinanderliegend gepostet. Ich suche das Foto bei Gelegenheit nochmal raus.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon David_S » 24. September 2015 11:28
Kann es sein, dass der Auspuff merkwürdig befestigt ist? Gehört die Befestigung nicht vor die Soziusfussraste?
David
David_S
Beitragvon docturbo » 24. September 2015 12:29
Sven Witzel hat geschrieben:
Jaein,
Ja, Du hast Recht. :ja:
Schon das Innenleben muss auch anders sein.
Anbei mal 2 Bilder von RT und ES Auspufftüten.
viele Grüße
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon schrauberschorsch » 24. September 2015 16:47
David_S hat geschrieben:Kann es sein, dass der Auspuff merkwürdig befestigt ist? Gehört die Befestigung nicht vor die Soziusfussraste?
Ja, sieht so aus. An der Fußraste ist noch die "Lasche" für die Befestigung der Schelle zu sehen. Bei der Schelle für den RT-Topf ist die Aufnahme für die Schraube im oberen Bereich, also nicht seitlich in der Mitte des Topfs, sondern höher. So wie es aussieht, stammt die verwendete Schelle nicht von einer RT.
Wo an einer "ES-Auspuffschelle" das Gewinde angebracht ist, ob in Höhe der Mitte des Topfes oder darüber, weiß ich nicht. Die Schelle könnte vielleicht von einem Berliner Roller sein... :nixweiss:
schrauberschorsch
Beitragvon David_S » 24. September 2015 17:37
Bei meiner RT gibts gar keine Schelle am Topf, da ist eine geschweisste Lasche dran... Ist wohl die ältere Variante.
David
David_S
Mitglieder in diesem Forum: starke136 und 13 Gäste
