MZ ES 175/1 Fußschalthebel löst sich immer wieder
Beitragvon OnkelHenri » 26. September 2015 18:11
MZ ES 175/1 Fußschalthebel löst sich immer wieder ich schraube den Schalthebel immer wieder fest und nach einer kurzen Probefahrt ist das ding wieder lose habe auch schon die schraube ein zweimal ausgetauscht keine Besserung hatte schon mal nach nen neuen geguckt aber so richtig habe ich nichts gefunden hat einer nen tip für mich??
Fuhrpark: MZ ES 175/1 Baujahr 1964
Simson SR2 Baujahr 1958
OnkelHenri
Re: MZ ES 175/1 Fußschalthebel löst sich immer wieder
Beitragvon P-J » 26. September 2015 18:23
Beitragvon UlliD » 26. September 2015 18:26
Wenn der Schlitz der Klemmung schon zu weit zusammengezogen ist hilft auch keine Schraubensicherung, Schalthebel in den Schraubstock und den Schlitz mit einer Säge etwas aufweiten, dann klemmts auch wieder ordentlich :ja: :ja:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon OnkelHenri » 26. September 2015 18:32
danke probiere ich morgen
OnkelHenri
Beitragvon Klaus P. » 26. September 2015 20:08
Kann ich mitreden, schon an der ES/2 und an der ETZ 150 verloren.
Unterwegs im Verkehr Glück gehabt, der /2 wurde in einer Zwillingsbereifung leicht verbogen; der andere von einem PKW nur zur Seite geschleudert.
Seit den Erlebnisse habe ich immer einen im T-rucksack.
Themen: 118
Beitragvon hiha » 26. September 2015 20:22
NIcht nur nachsägen, sondern auch den Auflagepunkt des Schraubenkopfes anpassen. Guckstu hier:
Hans
hiha
Beitragvon luckyluke2 » 27. September 2015 08:42
OnkelHenri hat geschrieben:... ich schraube den Schalthebel immer wieder fest und nach einer kurzen Probefahrt ist das ding wieder lose...
Hast Du auch mal eine Kontermutter mit draufgeschraubt ? danach war bei mir Ruhe . ;D
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon OnkelHenri » 30. September 2015 19:19
Danke für die coole Skizze find ich gut das sich sone mühe gemacht wird ich teste es morgen aus ob sie hält.
OnkelHenri
Beitragvon Lorchen » 30. September 2015 20:47
Was löst sich denn die mutter auf der schraube oder der schalthebel auf der welle ist die mutter noch fest wenn der schalthebel lose ist oder ist die mutter dann auch lose?
Ich hoffe du weißt was ich meine ich schreibe ja in deiner sprache danke.
Beitragvon Maik80 » 30. September 2015 20:50
Lorchen hat geschrieben:Was löst sich denn die mutter auf der schraube oder der schalthebel auf der welle ist die mutter noch fest wenn der schalthebel lose ist oder ist die mutter dann auch lose?
:rofl: :rofl: :rofl:
Beitragvon Christof » 30. September 2015 20:55
Und wieder mal das gute alte Orthografie-Rodeo. :lach:
Beitragvon OnkelHenri » 1. Oktober 2015 13:55
Es löst sich immer nur der Schalthebel die Mutter ist immer noch so fest wie ich sie angezogen habe.
Ich konnte bis jetzt noch keine weitere Testfahrt machen und kann noch nicht sagen ob sich was gebessert hat.
OnkelHenri
Beitragvon der janne » 1. Oktober 2015 18:32
Neuen Schalthebel hätte ich zur Not da
Themen: 140
Beitragvon OnkelHenri » 1. Oktober 2015 19:21
Danke der janne wie gesagt ich probiere es aus und wenn keine Besserung ist komme ich vielleicht auf dich zurück.
MFG
OnkelHenri
Beitragvon OnkelHenri » 4. Oktober 2015 09:35
Hallo.
So, ich habe gestern eine schöne Fahrt machen können und siehe da er hält erst mal ich hoffe auch das ist von Dauer.
Ich habe 1-2 Tipps von euch angenommen. Ich habe es leicht eingeschnitten und noch ne Kontermutter mit drauf geschraubt.
Danke für die Hilfe!
MfG
OnkelHenri
Mitglieder in diesem Forum: bommels_k2, Düssel-Elch und 32 Gäste
