 Betreff des Beitrags: RT 125 (Viertakter) Standgas-Problem
BeitragVerfasst: 26. September 2015 14:23
folgendes Problem bei meiner RT125:
Im Leerlauf gibt sie hin und wieder Gas, ohne dass das Gas angezogen ist - bis zu einer drehzahl von etwa 6000/s. Nach etwa 5-10s stabilisiert sich die Drehzahl wieder auf Leerlauf-Niveau. Dies tritt noch häufiger nach Anziehen des Gashebels auf (aber auch ohne - deshalb glaube ich eigentlich nicht, dass im Vergaser etwas klemmt ).
Nochmal zur Erklärung:
1. Gas wird angezogen --> Drehzahl hoch
2. Gas wird losgelassen --> Drehzahl bleibt hoch und fällt erst nach 5 - 10s wieder auf Leerlaufniveau
und manchmal steigt die Drehzahl auch ganz ohne Gas geben unterschiedlich hoch an - ich kann es mir nicht erklären.
Ich hoffe jemand kann irgendwie helfen!
 Betreff des Beitrags: Re: RT 125 (Viertakter) Standgas-Problem
BeitragVerfasst: 26. September 2015 16:05
Hei auch,
das klingt nach Gemischabmagerung. Entweder im Vergaser was verstopft, oder im Benzinhahn. Oder einfach nur zu mager eingestelltes Leerlaufgemisch.
Hans
BeitragVerfasst: 26. September 2015 21:47
Wann wurde denn der Vergaser das letztemal gewartet ? Ich würde den mal ausbauen und reinigen.
Ps. Ne Vorstellung von dir wäre ganz nett.
BeitragVerfasst: 26. September 2015 22:37
Hier gibt es kostenlose Anleitungen:
Code:
http://www.motorkari.cz/motokatalog/?act=manualy-stahnout&s[motorka]=MZ%20125%20SM
Man muss sich aber registrieren.
Einfach eine von den "mz-125-sm-sx-repai.pdf" nehmen. Die haben von der RT dort nur die Bedienungsanleitung in der steht, dass der Vergaser in die Vertragswerkstatt muss.
PS: Google kann auch tschechisch:
Code:
https://translate.google.de/translate?sl=auto&tl=de&js=y&prev=_t&hl=de&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.motorkari.cz%2Fmotokatalog%2F%3Fact%3Dmanualy-stahnout%26s[motorka]%3DMZ%2520125%2520SM&edit-text=&act=url
Aber nur ein bisschen.
Das Forum zeigt das nicht richtig an, weil die da Solche eckigen Klammern in der URL haben.
BeitragVerfasst: 27. September 2015 19:18
Danke,
hab's gelöst... lag wohl am Gemisch
BeitragVerfasst: 27. September 2015 19:29
moloko hat geschrieben:
Danke,
Was für'n Gemisch? Ich denke das ist ein Viertakter.
Und schön wäre es auch wenn die Lösung eines Problems etwas ausführlicher beschrieben wird. Denn nur das hilft auch anderen. :wink:
BeitragVerfasst: 28. September 2015 11:56
Ich hab die Maschine ausgefahren und danach das Gas-Luft-Gemisch weniger fett gemacht, seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetreten ;)
