RT 125/3 Vape finde keine passende Sicherung
Beitragvon Dirx » 30. September 2015 22:08
ich bin gerade dabei eine Vape in den RT zu bauen.
Nun soll ich ja die alte kleine Schmelzsicherung mit 25 Ampere gegen eine mit 15Ampere tauschen.
Wo finde ich eine die so groß bzw. klein?
Schöne Grüße und danke für die Hilfe
Fuhrpark: MZ RT 125/3
Dirx
Re: RT 125/3 Vape finde keine passende Sicherung
Beitragvon der janne » 30. September 2015 22:12
Muss ich Morgen mal schauen...vielleicht hab ich da noch was.
Beitragvon Dirx » 1. Oktober 2015 12:13
Das wäre sehr nett von dir!
Dirx
Beitragvon schrauberschorsch » 1. Oktober 2015 15:10
Kenne mich Vape-Zündungen gar nicht aus. Geht es um die Sicherung im Spulenkasten unterhalb des Zündschlosses?
Wenn ja: Der linke Halter (in der Draufsicht) der Sicherung ist an der Grundplatte des mechanischen Ladereglers befestigt (meine ich jedenfalls). Wenn Du die Grundplatte im Spulenkasten lässt und den Halter etwas biegst, müsste eine Sicherung in Standardlänge passen. So war es jedenfalls bei meinem RT-Teileträger. Ob die Sicherung im Fahrbetrieb auch an ihrem Platz bleibt, weiß ich leider nicht (ich habe es nicht ausprobiert)... :oops:
schrauberschorsch
Beitragvon Dirx » 1. Oktober 2015 15:18
Die Maße bzw, wie viel Platz ich dort habe werde ich nochmal genauer ansehen. Schöner wäre natürlich eine passende kleine Schmelzsicherung, die dicken...
Es gibt zum einen die 16Ampere Torpedosicherung mit 6x25mm Länge.
Hier ist es aber ein Ampere zu viel, ist das schlimm?
Dann gibt es noch die Feinsicherungen, aber die sind für mein 12v Bordnetz wohl ungeeignet.
Ich bin wirklich ein Elektroleihe, kann mir jemand helfen wie ich vorzugehen haben?
Dirx
Beitragvon gkm » 1. Oktober 2015 16:32
16A sind immer noch zuviel bei der 12V Vape ohne Batterie. Die bringt die im unteren Drehzahlbereich die KS-Leistung nicht um sicher auszulösen. Habe mich selber mal nen Wolf nach einem Fehler gesucht, bei dem die Vape oder PD bei Zündschlüssel auf "Licht an" plötzlich keine Spannung mehr lieferte. Ohne Licht war alles gut. Der Fehler war ein durchgescheuertes Kabel im Rücklicht, doch die 16 A Sicherung löste nicht aus. Ergo, Kurzschluss und Spannungszusammenbruch im ganzen Netz. Mit Batterie ist das aber nicht das Problem, denn die liefert genug Strom zum Auslösen der Sicherung. (Vorausgesetzt die Batterie ist einigermaßen geladen).
Sicherheitshalber bei Verwendung ohne Batterie kleinere Sicherungen verbauen. Am besten 10 A Flachstecksicherungen, die sind gut verfügbar. Bei 10A und 12V sind das 120W, das sollte ausreichend sein und bei Kurzschluss auslösen.
Die originalen RT-Sicherungen im Format 7x17 sind sehr schwer erhältlich, und wenn dann nur in 25A.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
gkm
Beitragvon Dirx » 1. Oktober 2015 18:46
Es geht um die Vape mit Batterie und Relais!
Dirx
Beitragvon Kai2014 » 1. Oktober 2015 20:05
Ich habe die Sicherung mit zum Regler und Relais in den Werkzeugkasten getan. Bei mir ist SpulSpulenkastenur noch das Zündschloss. Eine 10 Amperesicherung reicht aus.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Dirx » 1. Oktober 2015 21:14
Wie hast du den Regler angebaut? Hast du neue Löcher für diesen verbaut?
Bin am überlegen bzgl der Sicherung einen Flachsicherungshalter zu nehmen, deren enden an den Fahnen von den Klemmen zu befestigen, nicht Schön aber sollte doch gehen?
Dirx
Beitragvon Ralle » 1. Oktober 2015 21:48
Regler in das Werkzeugfach bauen, Spulenkasten bis auf das Zündschloss ausräumen, fliegende Flachsicherung verwenden, Zündkabel direkt von der Zündspule,die unter dem Tank verschwindet, zur Kerze führen und ein Dummykabel vom Spulenkasten unter den Tank führen. Nichts wird zerstört, ist 100% rückbaubar und merkt kein Mensch das es nicht original ist :ja:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon gkm » 1. Oktober 2015 22:24
Mach das so mit der fliegenden Flachstecksicherung. 10A ist gut. Gruß gkm
gkm
Beitragvon der janne » 2. Oktober 2015 15:09
So..ich habe einige 1,6A...viele 5A...nur eine 15A...ein paar 25A und 40A....
Beitragvon Dirx » 5. Oktober 2015 16:33
ich wollte einmal nachmelden, nach Rücksprache mit mz-b ist eine 15A Sicherung zu verbauen, nicht 8 nicht 10 nichts anderes außer 15A
Dirx
Beitragvon gkm » 12. Oktober 2015 10:17
Dirx hat geschrieben:nichts anderes außer 15A
Was willst Du dann von uns wissen? Frag doch dort nach wo du die her bekommst. :gut:
gkm
Beitragvon Dirx » 12. Oktober 2015 10:40
es ging um die Größe/Passform, aber nichts für ungut
Dirx
Beitragvon Cupra85 » 31. März 2024 12:22
Muss das Thema nochmal aufgreifen.
Sehe ich es richtig das der Regler an die vorhandene 25A Sicherung (im Spulenkasten) angeschlossen wir und zusätzlich eine 15A Sicherung zwischen Batterie + und Klemme 30 kommt?
Fuhrpark: MZ RT 125/3 1960
Cupra85
Beitragvon Dirx » 31. März 2024 12:44
Macht ja keinen Sinn, entweder oder würde ich sagen
Dirx
Beitragvon Cupra85 » 31. März 2024 13:09
Eigentlich macht es kein Sinn aber laut der Vape Beschreibung ist es so!
Laut Bild ist an Klemme 30 noch die Original 25A Sicherung wo der Regler angeschlossen ist.
Naja laut Bild nehmen die auch ein schwarzes Kabel für Plus. xD
Denke ich werde es so machen:
+ / 15A Sicherung / 30
+ / 15A Sicherung / Regler
Cupra85
Beitragvon Ralle » 31. März 2024 13:25
Schau mal hier, so solltest du das machen. Also bei 12V Vape eine 8A und bei 6V Vape eine 10A Sicherung ins Kabel. Die originale 25er bleibt weg, die hat damals sicher jemand vergessen aus dem Plan zu löschen, als der angepasste gezeichnet wurde. Hast ja selbst schon festgestellt das die 25 A Sicherung in Reihe zu einer kleineren sinnlos ist. Ob die neue Sicherung dann zwischen Batterie und Klemmstelle, oder zwischen Klemmstelle und Regler platziert wird ist egal, bei der 2. Variante lässt sich sich aber besser im Spulenkasten verstecken. Hier kannst du einfach einen modernen, fliegenden Sicherungshalter nehmen, egal ob Rund- oder Flachsicherung.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Cupra85 » 2. April 2024 18:40
In dem Plan ist es sehr gut beschrieben! Sogar mit Kabel Querschnitt. Vielen Dank
Da der Regler eh bei der Batterie hängt, wollte ich braun und rot des Reglers direkt an die Batterie anschließen.
Dann habe ich halt 2 Sicherungen. (1. zum Regler, 2. zum Spulenkasten)
Ich mache mal ein Foto wenn es fertig ist.
Cupra85
