Wie habt ihr euer Kennzeichen befestigt
Beitragvon OnkelHenri » 2. Oktober 2015 12:15
habe seit gestern mein Kennzeichen für meine ES 175/1 und bin mir noch nicht sicher wie ich es befestige werde.
Wie habt ihr euer Kennzeichen befestig??
Schrauben, Nieten, Kennzeichenhalter und und und????????
MFG
Fuhrpark: MZ ES 175/1 Baujahr 1964
Simson SR2 Baujahr 1958
OnkelHenri
Re: Wie habt ihr euer Kennzeichen befestigt
Beitragvon flotter 3er » 2. Oktober 2015 12:19
Kommt auf die Größe an. Kuchenbleche mit Kennzeichenhalter, kleinere "einfach so". Aber immer mit Gummiunterlagen und nicht nur in der Mitte mit zwei Schrauben (Vibrationsrisse!)!
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Ysengrin » 2. Oktober 2015 12:20
Nach mehreren gerissenen Kennzeichen niete ich meine mittlerweile mit 6-9 Nieten auf eine 2-3mm starke Aluplatte und schraube die mit 2 Schrauben am Halter bzw. am Kotflügel fest. Das hält bislang problemlos.
Themen: 346
Beitragvon OnkelHenri » 2. Oktober 2015 12:35
Ich habe 180x200
ich hatte vielleicht gedacht auf eine Lochplatte mit Zwischenlage zu Nieten und die Platte an den Kotflügel zu schrauben.
OnkelHenri
Beitragvon schrauberschorsch » 2. Oktober 2015 12:50
Ja, klingt doch ganz gut.
An meiner RT ist ein Kennzeichen in KKR-Größe, welches ich auf den DDR-Nummernschildhalter geschraubt habe. Die Schrauben befinden sich an äußeren senkrechten Rändern. Verschraubt habe ich mit Stoppmuttern, allerdings ohne Gummizwischenlage. Es hat bis jetzt einwandfrei gehalten, trotzdem muss ich da noch mal ran, weil es ordentlich scheppert... :oops:
schrauberschorsch
Beitragvon Luse » 2. Oktober 2015 12:56
Ysengrin hat geschrieben:Nach mehreren gerissenen Kennzeichen niete ich meine mittlerweile mit 6-9 Nieten auf eine 2-3mm starke Aluplatte und schraube die mit 2 Schrauben am Halter bzw. am Kotflügel fest. Das hält bislang problemlos.
8 Nieten 3 Schrauben auf 1 mm VA-Blech. :biggrin:
Ist aber auch 270x200 mm
Luse
Beitragvon luckyluke2 » 2. Oktober 2015 12:59
OnkelHenri hat geschrieben:Ich habe 180x200
Mindestens , ich hatte es anfangs ohne Verstärkung mit einer 4mm Gummizwischenlage angeschraubt ; 3000km später... :evil: :evil: :evil:
Jetzt hab ich ein 1mm Blech mittels Silikon hintergeklebt und zusätzlich noch vernietet . Ich hoffe , dem Endstück wird das Teil jetzt
nicht zu schwer... :lach:
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon Mainzer » 2. Oktober 2015 13:09
An der HuFu: Kennzeichen 240 x 200 mm² auf 4 mm Sperrholz mit Moosgummi dazwischen, gehalten mit nur vier Schrauben (untere Hälfte des Bleches nicht festgeschraubt). Hält.
ETZ: Kennzeichen 220 x 200 mm² auf 2 mm Aluplatte mit Moosgummi, mit zwei Schrauben am Halter und sechs Schrauben Kennzeichen - Blech. Hält.
Beitragvon MZ-Oldi » 2. Oktober 2015 14:51
an meinen ETZ's ist das Kuchenblech auf der originalen Unterlage mit allen 4 Schrauben befestigt. Hält seit 1990 ohne Probleme.
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Beitragvon oldie » 2. Oktober 2015 17:26
Ich klebe die Nummerschilder mit Silikon auf eine dünne leicht flexible Plastikunterlage.
Das ganze dann mit Gummiunterlagen und meist nur 2 Schrauben direkt aufs Schutzblech.
Hält ohne Probleme seit vielen Jahren und Kilometern auf 4-takt Dampfhammern und MZetten.
Gruß aus München und Zwiesel
Zitat Lothar:
Fuhrpark: Guzzi Falcone 1955,
SWM SilverVase 2016,
Royal Enfield HNTR 350 2023
oldie
Beitragvon holger999 » 2. Oktober 2015 17:38
ich habe mir vom Schumacher ein Stück Schuhsohle, so groß wie das Nummernschild schneiden lassen.
Das mache ich mit Senkschrauben fest und klebe das Nummernschild mit Pattex drauf.
Hält bombastisch und bleibt so dran.
Selbst früher beim An und Abmelden bleiben die Schrauben gut dran, sodaß ich nur mit Sprengring vor der Mutter festziehe.
Habe ich selbst früher schon bei meiner Triumph Bonneville gemacht...
sie hatte mir mal auf `ner Südfrankreich Rückreise das Nummernschild geteilt...
ich hatte nur noch die Ortsbuchstaben dran... der Rest war abvibriert :roll:
Holger
Fuhrpark: MZ TS 125,
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi California II
Moto Guzzi GRISO 1100
Ducati S2R
Alfa 164 3.0, NIVA,VOLVO V70
holger999
Beitragvon jemxt » 2. Oktober 2015 18:01
Mit Schrauben und selbstsichernden Muttern. :lach:
MfG Jens
jemxt
Beitragvon retnuk1408 » 2. Oktober 2015 19:15
Kennzeichenhalter im Original (- Nachbau?) von Westdreirad und hält und hält und... :P
retnuk1408
Beitragvon P-J » 2. Oktober 2015 19:21
Luse hat geschrieben:1 mm VA-Blech. :biggrin:
meins ist 2,5 mm dick, Bleischwer aber man schleppt soviel Übergewicht mit sich rum, da kommts auf das bisschen auch nicht mehr an. Reissen kanns zumindest nicht. :mrgreen:
Beitragvon OnkelHenri » 4. Oktober 2015 09:25
So, Kennzeichen ist angebracht. Ich habe mir eine Alu-Platte von meinem Metallbauer des Vertrauens geholt. Die auf ca. 17x19cm geschnitten und darauf habe ich Trennwandband vom Trockenbau rauf geklebt dann das Kennzeichen mit den zwei Schrauben befestigt. Ach ja zwischen Karoserie und Aluplatte habe ich auch noch einen Streifen Trennwandband befestigt. Sieht erst mal gut aus und hält.
OnkelHenri
Mitglieder in diesem Forum: grüneMZ und 13 Gäste
