ETZ 250 mit falschem Vergaser
Beitragvon Kampfpudding » 3. Oktober 2015 12:01
Hallihallo liebes Forum zu diesem wunderbaren Feiertag :).
Weil mir meine ETZ 250 vor kurzem auf der Fahrt zu meiner Studentenbude ausgegangen ist, wollte ich heute noch mal eine kleine Probefahrt machen um den Fehler zu reproduzieren. Als ich sie aus ihrem Versteck geholt habe, fiel mir erst mal auf, dass ich (oder jemand anderes) den Benzinhahn offen gelassen hat. Demnach lief der Überlauf sporadisch immer wieder mal über.
Also raus mit dem Vergaser und wollte die Schwimmereinstellung mittels Glas durchführen (In Simsonkreisen auch "Senfglasmethode" genannt). Bei genauerem Hinsehen musste ich aber feststellen, dass es sich bei meinem Vegaser gar nicht um einen BVF 30 N2-5, sondern um den 30 N2-3 handelt. Erst mal ärgerlich.
Jetzt habe ich von der Schwalbebastelei gelernt, dass - obwohl die Bedüsung angepasst wurde - sich der grundlegende Aufbau des Vergasermodells unterscheidet. Zerstäuber geschlitzt, irgendwelche Belüftungskanäle usw. Laut Vergasertabelle aus der Wissensdatenbank ist auch die Teillastnadelstellung anders zu wählen.
Langer Rede kurzer Sinn:
Kann ich den Vergaser (korrekte Düsen vorausgesetzt) so weiterhin fahren? Das Schwimmernadelventil werde ich ohnehin ersetzen. Oder ist es aufgrund der baulichen Unterschiede und ich sollte mir lieber gleich den passenden N2-5 oder einen Bing besorgen?
Herzlichen Dank schon jetzt
Lukas :)
Fuhrpark: Simson Schwalbe KR 51/2N (olympiablau), MZ ETZ 250 (billardgrün)
Kampfpudding
Re: ETZ 250 mit falschem Vergaser
Beitragvon pfuetzen » 14. Juni 2020 20:29
Guten Abend liebes Forum,
Das gleiche Problem /Frage stelle ich mir auch gerade.
1.Kann der 30N2-3 mit angepasster Bedüsung auf der ETZ 250 gefahren werden, anstatt dem 30N2-5? Ähnlich dem BVF 22N...
2. Unterscheiden sich die Vergaseroberteile ?
Schönen Abend
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon Klaus P. » 14. Juni 2020 20:53
Die 30N2- ist der Konstruktionstyp,
die - X die Bestückung der Düsen, Düsennadel, Nadeldüse.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 15. Juni 2020 09:17, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon pfuetzen » 14. Juni 2020 21:01
Klaus P. hat geschrieben:Die 30N2- ist der Konstruktionstyp,
Vielen Dank Klaus, dann muss ich nur die richtigen Düsen einsetzen. Hatte eine Weile mit der Suchfunktion gesucht, aber ohne Erfolg. Jetzt ist der Sonntag ja gerettet ?
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon Klaus P. » 15. Juni 2020 09:19
Zur Bestückung siehe oben
Klaus
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 63 Gäste
