ES 250/0, Baujahr 1959- Scheinwerfer: H4 statt Billux
Beitragvon Wampe » 3. Oktober 2015 18:15
Kurze Vorstellung meinerseits bzw. meiner MZ:
Anfang Sommer 2015 habe ich eine ES 250/0 aus dem Baujahr 1959 gekauft, welche ca. 20 Jahre gestanden hat. Seit dem bin ich dabei, das Motorrad wieder in überwiegender Eigenleistung fahrbereit zu machen. Aufgrund der langen Standzeit, und den vorhandenen Schäden (Standschäden, mangelhafte Wartung, Rost) entwickelt sich dies aktuell zu einem Komplett- Neuaufbau.
Hier mein Thema für die Runde, und bereits vorab vielen Dank für Hilfe:
Aktuell wird der Motor regeneriert, und ein 12V- Powerdynamo eingebaut. Ergänzend plane ich den Einbau eines neuen Kabelbaumes (liegt schon bereit) sowie eines neuen Frontscheinwerfers. Hier bin ich bisher bei meiner Suche leider nicht fündig geworden: es gibt Neuteile für die Streuscheibe, den Reflektor usw., jedoch keine kompletten Austausch- Teile von ehemals Billux (Scheinwerfer komplett: Streuscheibe, Reflektor usw.) auf H4.
Kann jemand helfen, und mir einen Tipp geben?
Den Tipp für eine gebastelte Lösung aus einem Scheinwerfer einer TS habe ich schon gefunden. Für mein Motorrad würde ich jedoch gerne eine passende Lösung, ggf. auch mit dem originalen Verstellmechanismus haben.
Danke vorab!
Mathias
Fuhrpark: MZ ES 250/ 0, Baujahr 1959
Wampe
Re: ES 250/0, Baujahr 1959- Scheinwerfer: H4 statt Billux
Beitragvon Kai2014 » 4. Oktober 2015 07:02
Diese H4 Lampen sind zum umrüsten und haben 10 Watt weniger, was der 100 Watt Vape entgegenkommt.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Wampe » 4. Oktober 2015 11:17
Hallo Kai,
danke für den Tipp! Noch eine Frage dazu: die Bilder des von Dir vorgeschlagenen Leuchtmittels zeigen einen H4- Sockel, und keinen Billux- Sockel?! Würde bedeuten, dass ich den Sockel auch mit tauschen muss. Ist das dann zugelassen und TÜV- konform?
In meinen Motor wird ein Powerdynamo, System 73 91 799 00 mit angegebenen 180 Watt eingebaut. Daher hätte ich wahrscheinlich kein Problem mit der Standard- Lichtleistung eines H4- Leuchtmittels (55/60 Watt). Und: mein Ziel ist ein dauerhaft helles und Abblend- und Fernlicht als zugelassenes H4- System (Streuscheibe, Reflektor, Leuchtmittelfassung und Leuchtmittel).
Hat jemand einen anderen Tipp?
Danke vorab!
Mathias
Wampe
Beitragvon Gespann Willi » 4. Oktober 2015 11:24
Du machst ein Denkfehler
Der abgebildete ist ein Bilux Sockel
aber wahrscheinlich hast du in deiner ES
noch den Alten 2 Faden Sockel
(weis leider nicht die Normbezeichnung)
Am besten machst du mal ein Bild von deinem Reflektor
und Glühmittelhalter,damit man weiß,um was es geht.
Beitragvon trabimotorrad » 4. Oktober 2015 11:28
Vermutlich einen BA20D-Sockel... Siehe:
http://www.roller.com/product/551/29016 ... wwod_pQPlQ
mit diesem "Glühobst" wärest Du auch beim TÜV und bei Kontrollen auf der sicheren Seite :wink:
Themen: 143
Beitragvon Gespann Willi » 4. Oktober 2015 11:33
Achim :zustimm:
BA20D heißen die Dinger
Gut zu wissen
Beitragvon Wampe » 4. Oktober 2015 15:58
ich habe den an meiner ES vorhandenen Leuchtmittelsockel, den Reflektor nebst Lampenring sowie das Leuchtmittel selbst fotografiert- siehe anbei. So wie es aussieht ist dies tatsächlich ein BA20D- Sockel. Den Lösungsvorschlag von Kai mit dem H4- Leuchtmittel und Bilux- Sockel behalte ich daher mal im Auge.
An meiner eigentlichen Fragestellung selbst ändert sich nichts: gibt es einen H4- Reflektor mit Streuscheibe und Leuchtmittelfassung als Neuteil?
Nochmals danke an alle für Eure Hilfe!
Mathias
Wampe
Beitragvon Sv-enB » 4. Oktober 2015 17:43
Der H4 Einsatz der ETZ passt, aber nicht, wie du es dir wünschst. Die Verstellung fällt weg und für die Befestigung braucht es einen Winkel.
In meiner ES ist es so seit Jahren montiert.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Kai2014 » 4. Oktober 2015 17:46
Zum Beispiel bei der RT hat ein Scheinwerfer vom S51 gepasst. Für die Zündapp habe ich mir ein 15 cm Scheinwerfer bestellt, ich hoffe er passt. Must halt ausmessen und suchen.
Kai2014
Beitragvon daniel_f » 4. Oktober 2015 18:01
Wampe hat geschrieben:An meiner eigentlichen Fragestellung selbst ändert sich nichts: gibt es einen H4- Reflektor mit Streuscheibe und Leuchtmittelfassung als Neuteil?
Der Scheinwerfereinsatz vom Polo 86C (alte Ausführung mit runden Scheinwerfern vor Facelift) paßt vom Durchmesser her rein. Hab ich in meiner 175er ES drin. Allerdingsentfällt dann der Verstellmechanismus, weil Streuscheibe und Reflektor eins sind und man muß sich was ausdenken, wie man die Sache im Lampenring zum Halten bekommt.
daniel_f
Beitragvon es-heizer » 4. Oktober 2015 18:39
Selbst wenn du was passendes findest, wirst du nicht lange Freude an dem Licht haben.
Die ES zerschüttelt dir einfach die Glühfäden deiner H4 :|
Ich habs aufgegeben ständig alle 500-1000km für rund 20 Eu neues Glühobst zu kaufen :evil:
Erst hatte ich in meiner /1 den Originalsockel und die passenden Birnen in H2/6V und H4/12V (den Shop gibts zwar nicht mehr, aber die Birnen werden noch angeboten).
Dann hab ich auf Biluxsockel umgerüstet, aber leider haben auch diese H4 nicht länger gehalten.
Ich fahr daher nun mit der normalen 40/45W Leselampe rum und die hält doppelt solange bei einem Preis von 1Eu.
Wenn du nicht basteln willst oder nichts findest, es gibt Hersteller die den alten Sockel oder den Bilux in 6V oder 12V H2 und H4 anbieten.
Mit den oben genannten Nebenwirkungen. :ja:
Nur leider kann man da bei Risiken und Nebenwirkungen nur seinen eigenen Motor erschlagen :mrgreen:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Gespann Willi » 4. Oktober 2015 18:47
Man kann natürlich auch LED Technik verwenden
Geht nicht kaputt,ist aber nicht legal.
http://www.ebay.de/itm/Ba20d-395-H6M-SM ... 58ad846bf3
Beitragvon es-heizer » 4. Oktober 2015 18:59
Nun ob legal oder nicht, da hätt ich auch Interesse.
Weißt du was über den Abstrahlwinkel?
Wie haben die die Wärmeableitung gelöst?
Hast du da persönliche Erfahrungen oder hast du nur nen Link gepostet? :oops:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Gespann Willi » 4. Oktober 2015 19:04
Bekannter von mir hat die bei seinem Motorrad drinnen.
ist ganz zufrieden damit.LEDs haben keine Wärme :D
Beitragvon Andreas » 5. Oktober 2015 06:05
es-heizer hat geschrieben:Selbst wenn du was passendes findest, wirst du nicht lange Freude an dem Licht haben.
Ist das echt so heftig?
Ich habe in meiner ETS auch den Poloscheinwerfer mit H4 (im Lampenring mit Silikon eingeklebt) und obwohl die Lampe im Standgas ziemlich heftig tanzt, ist seit 2006 noch die erste Glühbirne drin.
Rolands ES/1 Gespann steht ja bei uns in der Halle (ist die Lampe gleich mit der der ES/0?). Roland hatte m.E. damals auch auf H4 umgerüstet. Ich meine, die Verstellung wäre intakt geblieben, ich weiß aber momentan nicht, ob er auch eine H4 Streuscheibe eingebaut hat. Der Umbausatz stammte damals - wenn ich mich recht entsinne - von mz-B bzw. powerdynamo. Bei Bedarf kann ich mal schauen. Über erhöhten Verschleiß an Birnen ist mir bei Roland nichts bekannt.
Themen: 855
Beitragvon luckyluke2 » 5. Oktober 2015 06:43
Andreas hat geschrieben:Rolands ES/1 Gespann steht ja bei uns in der Halle (ist die Lampe gleich mit der der ES/0?).
Ja . :wink:
Beitragvon UlliD » 5. Oktober 2015 07:28
Andreas hat geschrieben: .....Bei Bedarf kann ich mal schauen. ....
Das währe nicht schlecht, und vergiss bitte :fotos: :fotos: :fotos: nicht :ja:
Beitragvon luckyluke2 » 5. Oktober 2015 08:10
Die Verstellfunktion zu erhalten ; ich hab es anno 1988 versucht . Mit einem umgepfriemelten TS Reflektor ohne Glas , gefühlte 50x gemessen , den unteren Haken angeschraubt , Ösen für die Kippvorrichtung gebastelt ; alles für die Katz , hat nicht funktioniert .
Trotzdem hab ich ihn wegen der 40/45 Bilux dringelassen , der Unterschied zur 35er war deutlich spürbar . ;D
Beitragvon Sv-enB » 5. Oktober 2015 09:39
Es gibt H4-Lampen, die das Gerüttel aushalten.
Ich hatte schon welche drin, die haben keine 100km gehalten, und habe noch eine drin, die jetzt schon mehrere tausend km hält. Ich hätte mir auch "rüttelfeste" Lampen von Philipps gekauft. Diese kamen aber nicht zum Einsatz, weil diese eine eben hielt.
Wie oben schon geschrieben, die ETZ H4-Einsatz passt in die Rundlampe der ES, aber der Verstellmechanismus ist weg. Ber der RT passt der Einsatz vom S51.
Bei beiden Fahrzeugen muß man eine Halterung bauen. Bei der ES habe ich es wie an der ETZ gelöst, bei der RT habe ich den Lampenring so geändert, wie es an dem Fahrzeug eben ist.
Meine ES und meine RT haben seit Jahren schon H4, problemlos bisher.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon daniel_f » 5. Oktober 2015 19:04
Ich hab in der 175er ES eine 12V HS1 drin, in der 150er ES eine 6V HS1. Beide problemlos seit vielen Kilometern. Vielleicht habe ich einfach nur Glück :roll:
daniel_f
Beitragvon ea2873 » 5. Oktober 2015 20:12
genialer Anbieter:
"Von uns erhaltene Batterien können Sie nach Gebrauch bei uns
unter der nachstehenden Adresse unentgeltlich zurückgeben oder ausreichend
frankiert per Post an uns zurücksenden.
Crown Tech Business Limited
Room B, 14th Floor, Tsuen Wan Industrial Building,
57 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, Hong Kong"
Wer ist in der Gegend und probiert das mit Batterierückgabe aus?
Mitglieder in diesem Forum: Katzenmoped, muffel, Teufelsgraben und 17 Gäste
