Seite 1 von 1
[ 22 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
urania
Betreff des Beitrags: DDR KFZ Lehrkarte Verfasst: 1. Oktober 2015 20:19 |
Beiträge: 348 Wohnort: Spreewald Alter: 57
Ich habe in dieser Woche diese KFZ Lehrkarte bekommen und nun frage ich mich ob es diese auch von der ES gegeben hat. Von einem Freund aus dem Forum habe ich nun schon erfahren, dass er so etwas schon von der RT und der BK gesehen hat. Hat einer von Euch schon einmal so eine Karte von der ES gesehen oder vielleicht sogar zu Hause hängen?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: DDR KFZ Lehrkarte Verfasst: 1. Oktober 2015 20:25 |
| Moderator |
Beiträge: 9655 Wohnort: Bucha bei Jena Alter: 43
Solche Karten gab es von fast allen Motoren und von der ETS- bzw. der 35mm-Gabel. Auch vom Vergaser sind mir welche bekannt.
| Nach oben |
jemxt
Betreff des Beitrags: Re: DDR KFZ Lehrkarte Verfasst: 2. Oktober 2015 16:12 |
Beiträge: 669 Wohnort: Nähe BTF Alter: 61
Ja, gab auch ES. Ich musste es aber einrahmen, die Leinwand war an den Knüppeln schon eingerissen.
| Nach oben |
urania
Betreff des Beitrags: Re: DDR KFZ Lehrkarte Verfasst: 2. Oktober 2015 17:02 |
Das Plakat kenne ich auch.
| Nach oben |
jemxt
Betreff des Beitrags: Re: DDR KFZ Lehrkarte Verfasst: 2. Oktober 2015 17:04 |
urania hat geschrieben: Das Plakat kenne ich auch. Und warum fragst Du dann? Wie gesagt es war nicht nur ein Plakat, es war eine Karte.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: DDR KFZ Lehrkarte Verfasst: 2. Oktober 2015 17:54 |
| † 05.11.2015 |
Beiträge: 8162 Wohnort: Oberthulba Alter: 59
Deines ist von der falschen ES...  Silvio sucht nach DER ES...
| Nach oben |
urania
Betreff des Beitrags: Re: DDR KFZ Lehrkarte Verfasst: 2. Oktober 2015 18:32 |
luckyluke2 hat geschrieben: Deines ist von der falschen ES...  Silvio sucht nach DER ES...  Suchen schon Steffen aber sicher nicht bekommen. Möchte nur erst mal wissen, was es alles gegeben hat. Bilder sind dabei sicher auch ein schöner Beitrag. -- Hinzugefügt: 2nd Oktober 2015, 7:36 pm --jemxt hat geschrieben: urania hat geschrieben: Das Plakat kenne ich auch. Und warum fragst Du dann? Wie gesagt es war nicht nur ein Plakat, es war eine Karte. Mensch hab ich doch Deine Zeilen voll überlesen. Ist dann ja so eine Lehrkarte wie ich meine. Kannte die bis jetzt nur als dickes Papier und dachte es ist so eins.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: DDR KFZ Lehrkarte Verfasst: 2. Oktober 2015 18:49 |
| † 05.11.2015 |
urania hat geschrieben: Bilder sind dabei sicher auch ein schöner Beitrag.
Damit kann ich dienen , höchstpersönlich auf der A-burg abgelichtet .  Dateianhang: DSCF8372.JPG Dateianhang: DSCF8469.JPG
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: DDR KFZ Lehrkarte Verfasst: 2. Oktober 2015 19:39 |
| Moderator |
Christof hat geschrieben: 35mm-Gabel. Auch vom Vergaser sind mir welche bekannt. urania hat geschrieben: Bilder sind dabei sicher auch ein schöner Beitrag. Hier die Bilderchen dazu. Dateianhang: gabel.jpg Dateianhang: vergaser.jpg
| Nach oben |
urania
Betreff des Beitrags: Re: DDR KFZ Lehrkarte Verfasst: 3. Oktober 2015 23:15 |
Sage mal Christof wie groß sind die Karten und aus was für Material sind die gemacht?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: DDR KFZ Lehrkarte Verfasst: 4. Oktober 2015 09:51 |
| Moderator |
Die Karten habe ich selbst nicht hier, sondern nur die Kopien. Im Normalfall sind sie so breit, wie früher die Schulkarten. Das Material war meiner Ansicht dickes Papier bzw. Leinwand.
| Nach oben |
es-heizer
Betreff des Beitrags: Re: DDR KFZ Lehrkarte Verfasst: 4. Oktober 2015 17:19 |
Beiträge: 1324 Wohnort: Dresden Alter: 58
Hier mal meine Karten. Die ersten vier hängen da  Dateianhang: tafel1.jpg Sie sind hinter Glas und lassen sich daher besch.... ablichten. Die Größe beträgt im Schnitt in der Länge 80-90cm und in der Breite 50-60cm. Sie sind auf etwas dickerem matten Plakatpapier gedruckt. Die ETZ -Bilder sind auf glänzendem Fotokarton gedruckt. Ich habe in unserer "Großen Garage" noch ein Schnittbild vom Motor der kleinen ES Rundrippe, ebenfalls auf Plakatpapier und zwei Rollkarten (wie damals in der Schule) auf Leinen(oder zumindest was Stoffähnliches mit Papier obendrauf) mit Holzstäben an den Enden. Eins mit der Schnittdarstellung des BK-Vergasers und Eins mit der Schnittdarstellung der Stossdämpfer. Ich denke mal , dass fast alles was in der DDR Kfz-Industrie wichtig war , auch in Karten für die Ausbildung erhältlich war. Nun noch die paar Bilder zur bessern Übersicht. Dateianhang: tafel2.jpg Dateianhang: tafel3.jpg Dateianhang: tafel4.jpg Dateianhang: tafel5.jpg Dateianhang: tafel6.jpg Dateianhang: tafel7.jpg Dateianhang: tafel8.jpg
| Nach oben |
urania
Betreff des Beitrags: Re: DDR KFZ Lehrkarte Verfasst: 4. Oktober 2015 17:27 |
Das hätte ich nicht erwartet das es so viele Karten gegeben hat.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: DDR KFZ Lehrkarte Verfasst: 4. Oktober 2015 18:52 |
| Moderator |
Sehr fein. Die Limas fehlen noch in meiner Sammlung. Kannst du die irgendwie noch gerader und mit hoher Auflösung fotografieren? Dann könnte ich mir davon noch Poster nachdrucken lassen.
| Nach oben |
es-heizer
Betreff des Beitrags: Re: DDR KFZ Lehrkarte Verfasst: 4. Oktober 2015 19:02 |
Tja , wenn das so einfach wäre , hätt ich´s schon gemacht.  Irgendwie passt es mit dem Licht immer nicht so richtig, dann ist das Zeug noch faltig. Unter Glas is aber auch nicht drin, da Reflexionen. Ich werde mir mal ne Firma suchen, welche so große Sachen scannen kann. Dauert aber sicher noch, ich denke schon zwei Jahre drüber nach, siehst ja was dabei rausgekommen is
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: DDR KFZ Lehrkarte Verfasst: 4. Oktober 2015 19:11 |
| Moderator |
Trotzdem danke für deine Mühe.
| Nach oben |
urania
Betreff des Beitrags: Re: DDR KFZ Lehrkarte Verfasst: 4. Oktober 2015 22:11 |
Christof hat geschrieben: Trotzdem danke für deine Mühe.  Na dann hänge ich mich hier mal mit ran damit sich die Bemühungen eine Firma zu finden auch lohnt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: DDR KFZ Lehrkarte Verfasst: 5. Oktober 2015 07:32 |
| † 05.11.2015 |
es-heizer hat geschrieben: Tja , wenn das so einfach wäre , hätt ich´s schon gemacht.  Irgendwie passt es mit dem Licht immer nicht so richtig, dann ist das Zeug noch faltig. Unter Glas is aber auch nicht drin, da Reflexionen. Ich werde mir mal ne Firma suchen, welche so große Sachen scannen kann. Dauert aber sicher noch, ich denke schon zwei Jahre drüber nach, siehst ja was dabei rausgekommen is  Ich hab mir mal den Scxhaltplan runtergeladen , der ist so schön leicht verständlich...  Hätte ich den vor 2 Wochen schon gehabt ; ich hätte meine Limakabel nicht vertauscht...
| Nach oben |
DJ600
Betreff des Beitrags: Re: DDR KFZ Lehrkarte Verfasst: 5. Oktober 2015 16:12 |
Beiträge: 264 Wohnort: Kassel Alter: 60
es-heizer hat geschrieben: Tja , wenn das so einfach wäre , hätt ich´s schon gemacht.  Irgendwie passt es mit dem Licht immer nicht so richtig, dann ist das Zeug noch faltig. Unter Glas is aber auch nicht drin, da Reflexionen. Ich werde mir mal ne Firma suchen, welche so große Sachen scannen kann. Dauert aber sicher noch, ich denke schon zwei Jahre drüber nach, siehst ja was dabei rausgekommen is  Copy Sauer in Dresden. Scannt bis DIN A0 kostet dann 15€ und dauert zwei Tage. Kenn ich nicht persönlich, hab einfach nach "dresden scannen din a0" gegoogelt.
Zuletzt geändert von DJ600 am 5. Oktober 2015 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
es-heizer
Betreff des Beitrags: Re: DDR KFZ Lehrkarte Verfasst: 5. Oktober 2015 16:24 |
luckyluke2 hat geschrieben: Ich hab mir mal den Scxhaltplan runtergeladen , der ist so schön leicht verständlich...  Hätte ich den vor 2 Wochen schon gehabt ; ich hätte meine Limakabel nicht vertauscht...  Mensch.. hättste ma gefracht DJ600 hat geschrieben: Copy Sauer in Dresden. Scannt bis DIN A0 kostet dann 15€ und dauert zwei Tage. Kenn ich nicht persönlich, hab einfach nach "dresden scannen din a0" gegoogelt. Geil, dumm stellen schafft Freizeit Nee im Ernst, wenn die Nachfrage so groß ist, dann muss ich da mal was machen  Da dein Link einen Fehler hat: Copy Sauer
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: DDR KFZ Lehrkarte Verfasst: 5. Oktober 2015 16:27 |
| † 05.11.2015 |
es-heizer hat geschrieben: luckyluke2 hat geschrieben: Ich hab mir mal den Scxhaltplan runtergeladen , der ist so schön leicht verständlich...  Hätte ich den vor 2 Wochen schon gehabt ; ich hätte meine Limakabel nicht vertauscht...  Mensch.. hättste ma gefracht Warum , ich war mir ja sicher ...  Aber mal ernsthaft , ich fand diese Tafeln schon zu meiner Lehrzeit schön , besser ließ sich Technik nicht auf Papier/Leinwand bringen . Ich glaube , es gab nichts , was nicht in dieser Form dargestellt war ; in unserer Berufsschule hingen fast alle Wände voll mit den Tafeln .
Zuletzt geändert von luckyluke2 am 5. Oktober 2015 16:31, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
es-heizer
Betreff des Beitrags: Re: DDR KFZ Lehrkarte Verfasst: 5. Oktober 2015 16:28 |
luckyluke2 hat geschrieben: Warum , ich war mir ja sicher ...  Ok, ein bischen Wärme erzeugen kann ja auch nicht schaden, dann sieht man an den Rauchzeichen gleich wo´s Klemmt
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 22 Beiträge ] |
