 Betreff des Beitrags: Auspuff Umbau an TS150
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2015 13:29
[b]Hey Leute…
Heute habe ich meine TS von der Werkstatt (Probleme Gasannahme) geholt und der Umbau des guten Stücks soll beginnen.
Am Ende des Umbaus soll etwas zwischen Caferacer und Scrambler rauskommen. Die meisten Dinge bekomme ich hin aber dieser elend lange Auspuff.
Kann man den originalen Auspuff einfach kürzen oder soll ich gleich ne 80 cm Tüte von der ES verbauen? Wie sind da Eure Erfahrungen?
 Betreff des Beitrags: Re: Auspuff Umbau an TS150
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2015 18:14
Die " elend lange Tüte" ist aber auf den Motor abgestimmt, alles andere raubt dir bestimmt die Leistung :cry:
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2015 18:50
"Hey Leute…
Heute habe ich meine TS von der Werkstatt (Probleme Gasannahme) geholt...." :oops:
Lass einfach den Quatsch.
LG.Uwe :cry:
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2015 09:25
Hey Uwe
Die Probleme mit der Gasannahme waren für mich unlogisch. An meiner Emme ist Motorseitig alles original. Trotz Vergaser reinigen, Bedüsung, Zylinder und Kolben prüfen, neue Zündkerze und einiger anderer Überprüfungen nahm die Emme erst über 3000 Umdrehungen Gas an. Aber da explosionsartig. Unfahrbar…
Ich wusste mir keinen Rat mehr. Dafür habe ich ja jetzt dieses Forum hier.
Trotzdem möchte ich aus optischen Gründen den Auspuff kürzen. Natürlich möglichst ohne Leistungsverluste und auch keine hässliche Tuningtüte ranschrauben.
Noch'n schönes WE allen.
Ich werde meines in der Garage verbringen. :D
Gruß Tjelvar
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2015 09:39
Hier mal ein Bild von einer kurzen Tüte an einem 150er TS Motor
Nicht täuschen lassen an dem RT Fahrwerk
Die Kiste läuft mit dem Auspuff und offenem Ansaugstutzen wie die Hölle.
Leistung etwas besser wie originale TS150,halt auch abgestimmt auf die Umbauten
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2015 11:01
Danke Willi
Genau so sind meine Vorstellungen.
LG Tjelvar
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2015 13:23
was sind denn so die Fahrleistungen in Daten in der "Hölle"....
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2015 13:44
"Die Hölle"... klingt nach Popometermessung.
50KMH aufm Fahrrad sind auch wie fliegen.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2015 14:47
Also an meiner ETZ hatte ich mal nen gekürzten TS Auspuff. Der hat sich gut angehört aber Leistung war eher nich da :)
Video https://youtu.be/2UFLpwj3HbM
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2015 16:49
Schneller wie 100 laut Navi hab ich mich nicht getraut :oops:
Mit der Geradewegfederung auf Nebenstraßen ist 100 schon recht spannend :D
Aber im Gespann Betrieb lief die Kiste ja auch schon 80.
Verbaut ist halt der modernerer Vergaser mit Schieberanschlagschraube,
neu gelagerter Motor und Vape Zündung
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2015 17:51
Naja und trotzdem schiebt das kurze Ding die Reso dahin wo der Zylinder verhungert.
Drehzahlen ohne Drehmoment .
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2015 17:57
Natürlich ist das nicht optimal für das Drehmoment
Aber man kann damit gut leben.Und wer Leistung will,
holt sich keine TS150. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2015 18:28
Tjelvar hat geschrieben:
Hey Uwe
Und was hat die Werkstatt diagnostiziert/repariert/optimiert/justiert um das zu beheben???
