ES geht weiter
ES geht weiter
Beitragvon ESMatze » 12. August 2015 19:05
Guten Abend liebe Gemeinde,
nach der Anmeldung/ Vorstellung im letztem Jahr gehts nun endlich weiter an meiner ES 250/0/1 :ja: :D
Letzter Zustand im Vorstellungsthread: viewtopic.php?f=23&t=67696&start=50
Heute habe ich angefangen, den Vorderteil sowie die Stoßdämpfer hinten zu komplettieren (neue Elemente und neue Hülsen).
Ich warte noch auf meine vorderen Stoßdämpferelemente.
Beim Schwingenlagerbolzen hatte ich so meine Probleme :shock:
Des Weiteren habe ich laut Ersatzteilkatalog gehandelt und nur 3 "Schutzkappen zur Schwingenlagerung" verbaut.
Den Bolzen habe ich so angezogen, dass sich die Schwinge noch leicht absenkt durch ihr Eigengewicht.
Der Keder steht auch noch ein bisschen ab...
Viel zu tun und das alles im Wohnzimmer :oops:
Morgen gehts weiter.
Gruß Matze aus der Nähe von Loitz im schönen MV
Mitglied Nr. 052 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: MZ ES 250 1960
andere Projekte:
S51 Zwitter 1982
SR2E 1961
JAWA Typ 360 1965
Spatz SR4-1
Star SR4-2
Schwalbe KR51/1
ESMatze
Re: ES geht weiter
Beitragvon luckyluke2 » 12. August 2015 19:13
Mach den 4. Deckel auch rein , gilt später auch für die hinterte Schwinge .
Heiligenstadt 2015 Helfer
Re: ES geht weiter
Beitragvon tony-beloni » 12. August 2015 19:25
Du hast nur Teilweise nach der ETL gehandelt. 3 Schutzkappen und 1 Stellring! je Schwinge.
Der Stellring fungiert ebenfalls als Schutzkappe.
Aber Lucky hat ja schon einen Alternativvorschlag genannt.
Ansonsten genauso weitermachen! Scheue dich nicht hier auch Fehltritte zu berichten. Das hilft auch andere indem diese durch beispielsweise deinen Thread gewarnt werden.
...........Bild.............
tony-beloni
Re: ES geht weiter
Beitragvon ESMatze » 12. August 2015 19:44
danke für die schnellen Tipps :wink:
als Stellring habe ich jetzt die komische Mutter mit 2 abgeflachten Seiten angesehen. Diese sitzt ja als aller Erstes vor der eigentlichen Mutter.
Also Nummer 28
26 Lagerbolzen 1
27 Schutzkappe zur Schwinggabel 3
28 Stellring zur Schwinggabel 1
29 Dichtring 4
30 flache Sechskantmutter M 18x1,5 DIN 936 2
Für hinten habe ich 4 Schutzkappen. Ich gucke nochmal, ob ich noch irgendwo eine Kappe finde :wink:
andere Projekte:
S51 Zwitter 1982
SR2E 1961
JAWA Typ 360 1965
Spatz SR4-1
Star SR4-2
Schwalbe KR51/1
ESMatze
Re: ES geht weiter
Beitragvon ESMatze » 14. August 2015 20:50
So, ein bisschen weiter gemacht. Die fehlende Schutzkappe habe ich auch wiedergefunden.
Kann es sein, dass die "Rohre" am Rahmen leicht nach oben gebogen sind? Da wo die obere Stoßdämpferaufnahme ist. :|
Die 2 Fußrastenrohre hatte ich als Neuteil bestellt, scheinen jedoch ein anderes Gewinde zu haben :shock: , aber das prüfe ich morgen nochmal.
andere Projekte:
S51 Zwitter 1982
SR2E 1961
JAWA Typ 360 1965
Spatz SR4-1
Star SR4-2
Schwalbe KR51/1
ESMatze
Re: ES geht weiter
Beitragvon Lorchen » 14. August 2015 20:56
Hm, sieht so aus. als wenn die Rohre hochgebogen sind. Da wurden wohl früher mal 5 Kinder oder 2 Zementsäcke transportiert. Der Verstellhebel der Federbeine ist übrigens ein viel späteres Exemplar, falls du Wert auf Originalität legst. Sonst Wurscht.
Re: ES geht weiter
Beitragvon ESMatze » 19. August 2015 21:35
Guten Abend Gemeinde, :bia:
folgender Zwischenstand:
Es folgt der Klemmkopf. Kann es sein, dass die (Nachbau-)Reibscheibe nicht in die Dämpfungsscheibe passt? :buhu:
Später folgen ja nach Ersatzteiliste noch 3 "Tellerfedern". Sind das diese? :les:
Zur Sicherungsscheibe: wird diese von unten dann zur Sicherung an die Mutter hochgeschlagen, also von unten in die Kerbe oder wie?
Fragen über Fragen...
Danke schonmal für eure Antworten :top:
andere Projekte:
S51 Zwitter 1982
SR2E 1961
JAWA Typ 360 1965
Spatz SR4-1
Star SR4-2
Schwalbe KR51/1
ESMatze
Re: ES geht weiter
Beitragvon luckyluke2 » 19. August 2015 21:39
Ich hab da auch mal eine Frage ; von wann datiert eigentlich Deine ET Liste ?
Die Federscheiben hatte ich in meiner 175er Solo von 1961 nicht mehr drin , da gab es nur eine dünne Kunststoffscheibe statt des Reibbelages . Wo hast Du deinen bestellt ? Der ist zu gross .
Die Ausbuchtung des Sicherrungsbleches liegt in dem Spalt des Klemmkopfes . Dann wird die Mutter angezogen und eine Seite des Bleches an einer flachen Stelle der Mutter hochggebogen .
Zuletzt geändert von luckyluke2 am 19. August 2015 21:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ES geht weiter
Beitragvon ESMatze » 19. August 2015 21:47
ich nutze eine von 1957 für die /0 von der Seite miraculis.de sowie eine etwas neuere unbekannten Datums.
In der neueren sind diese "Tellerfedern" z.B. nicht mehr aufgeführt, daher meine Frage. Bei meiner waren sie verbaut.
Den Reibbelag hatte ich vom Motorradmeister Milz.
andere Projekte:
S51 Zwitter 1982
SR2E 1961
JAWA Typ 360 1965
Spatz SR4-1
Star SR4-2
Schwalbe KR51/1
ESMatze
Re: ES geht weiter
Beitragvon ESMatze » 21. August 2015 19:26
Guten Abend,
bisschen weiter gemacht. Nächste Woche sind die Bowdenzüge und der Reibbelag da.
In der Zwischenzeit werde ich die Bremsen machen.
Beim Anbringen des Typenschildes (hinten auf dem Kotflügel) habe ich gemerkt, dass die Biegung nicht stimmt. Kann man das irgendwie richten?
Ist ein Nachbauschild von Milz.
So ähnlich:
andere Projekte:
S51 Zwitter 1982
SR2E 1961
JAWA Typ 360 1965
Spatz SR4-1
Star SR4-2
Schwalbe KR51/1
ESMatze
Re: ES geht weiter
Beitragvon Gespann Willi » 21. August 2015 19:40
Kannst du von Hand über einer Glasflasche/Bierflasche biegen
wie du es brauchst.
Re: ES geht weiter
Beitragvon Lorchen » 21. August 2015 23:17
ESMatze hat geschrieben:...dass die Biegung nicht stimmt.
Nicht mal das könnse richtig nachbauen. :roll:
Re: ES geht weiter
Beitragvon ESMatze » 23. August 2015 21:23
Lorchen hat geschrieben:
Das Gleiche habe ich mir auch gedacht. Wollte das Schild erst warm machen, habe es dann aber im kaltem Zustand probiert.
Mit mäßigem Erfolg: nach ein paar Versuchen, die rein gar nichts gebracht haben, dann der Supergau: Schild gebrochen. :shock:
Jetzt wieder geklebt, sieht man kaum. Naja
Heute habe ich auch noch den Vergaser ein bisschen gereinigt. Die 15€ haben sich gelohnt
Jetzt fehlen noch: Reibscheibe, Bowdenzüge und Kettenrad.
Als Kettenkasten dient die Aluversion. Die Woche gehts weiter!
andere Projekte:
S51 Zwitter 1982
SR2E 1961
JAWA Typ 360 1965
Spatz SR4-1
Star SR4-2
Schwalbe KR51/1
ESMatze
Re: ES geht weiter
Beitragvon luckyluke2 » 24. August 2015 07:18
ESMatze hat geschrieben:Jetzt fehlen noch: Reibscheibe, ...
Gibt es hier ;D
Re: ES geht weiter
Beitragvon ESMatze » 9. Oktober 2015 17:03
So liebe Gemeinde, in der Zwischenzeit hatte ich viel zu tun und leider nicht viel Zeit zum Bauen. Aber ein wenig habe ich auch geschafft.
Die Hupe gefällt mir gar nicht da, aber so war sie angebaut, als ich die ES bekommen habe. Naja, vielleicht ändere ich das noch.
Ich habe auch einen elektronischen Regler verbaut. Wie siehts dann mit dem Widerstand der LiMa aus? Habe zwar schon ein wenig dazu hier gelesen und weiß, dass er raus muss, aber mehr noch nicht.
andere Projekte:
S51 Zwitter 1982
SR2E 1961
JAWA Typ 360 1965
Spatz SR4-1
Star SR4-2
Schwalbe KR51/1
ESMatze
Re: ES geht weiter
Beitragvon Alex1989 » 9. Oktober 2015 17:19
Siet echt klasse aus :shock:
Errinert mich etwas an den Neuaufbau meiner S51 ... welche ich 2013 auf meinem Esstisch im17en Stockwerk zusammen geschraubt habe :lol:
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Re: ES geht weiter
Beitragvon ESMatze » 9. Oktober 2015 17:41
Ja das Runtertragen wird lustig, aber ohne Motor. :shock: :D
Aber schwer genug ist sie jetzt schon :oops:
andere Projekte:
S51 Zwitter 1982
SR2E 1961
JAWA Typ 360 1965
Spatz SR4-1
Star SR4-2
Schwalbe KR51/1
ESMatze
Re: ES geht weiter
Beitragvon luckyluke2 » 9. Oktober 2015 18:12
Sieht ja schon ganz schnieke aus . ;D Der Vorschaltwiderstand muß nicht zwingend raus , es reicht wenn er abgeklemmt wird . :wink:
Re: ES geht weiter
Beitragvon ESMatze » 25. Januar 2016 20:59
Guten Abend, nach langer Stille hier mal wieder ein Update. :wink:
Noch im alten Jahr habe ich meine ES zum Laufen gebracht; viele Kleinigkeiten haben das Projekt immer wieder verzögert, (Falschlieferungen, viel "Gefummel")
aber jetzt geht es endlich dem Ende zu. Natürlich gibt es noch einige Kleinigkeiten zu erledigen, wie z.B. Griffgummis und Spiegel aber ich habe mein Ziel erreicht, sie im alten Jahr noch zu hören :D
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
PS: kann man Videos hier einfügen oder nur als Youtubelink?
andere Projekte:
S51 Zwitter 1982
SR2E 1961
JAWA Typ 360 1965
Spatz SR4-1
Star SR4-2
Schwalbe KR51/1
ESMatze
Re: ES geht weiter
Beitragvon ESMatze » 18. Mai 2016 21:08
es gibt tolle Neuigkeiten, gestern war es endlich soweit: sie hat Ihre Hauptuntersuchung und ein Vollgutachten nach §21 bekommen. :verweis:
Die ganze Prozedur hat ca. 10 Minuten gedauert, danach der Schreibkram und jetzt kann ich zur Zulassungsstelle. :-D
Das Ganze bei der Dekra hat mich rund 88€ gekostet. :top:
Anbei noch ein paar Bildchen. ENDLICH
andere Projekte:
S51 Zwitter 1982
SR2E 1961
JAWA Typ 360 1965
Spatz SR4-1
Star SR4-2
Schwalbe KR51/1
ESMatze
Re: ES geht weiter
Beitragvon ESMatze » 26. Mai 2016 18:59
Guten Abend,
Montag war es endlich soweit. Sie ist wieder da!
Morgen Nummernschild anbringen :D
andere Projekte:
S51 Zwitter 1982
SR2E 1961
JAWA Typ 360 1965
Spatz SR4-1
Star SR4-2
Schwalbe KR51/1
ESMatze
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 10 Gäste
