Aktuelle Zeit: 28. November 2025 02:10
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2015 19:47
sind zwar nur 2 PS, aber mich würde interessieren, ob hier schon Erfahrungen gemacht wurde, den 17PS Ansaugstutzen samt Vergaser (= keine Kolbenschieberanschlagschraube) mit einem normalen 30N2-4 Vergaser zu tauschen.
Oder stimmt dann evtl. der Luftfiltertrakt und der Zylinder mit dem Vergaser nicht mehr zusammen?
Gerhard
Fuhrpark: Simson S70 Comfort, MZ TS250/1 Neckermann Bj. 1979, Hyosung Aquila GV650 Bj. 2007
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2015 19:50
Hatte der 17PS TS Motor nicht auch einen anderen Zylinderkopf ? War das nicht so ?
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2015 19:54
Themen: 118
Ja war so,
sollte eine 8,5 als Verdichtungsverhältnis eingeschlagen sein.
Sonst den Brennraum vergleichen - messen.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2015 20:10
Also heißt das - ohne den Zylinder auch umzuändern, sollte der Vergaser nicht getauscht werden?
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2015 20:55
Warum Bitte schreibst du die selbe Frage in zwei Themen?
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2015 21:56
Beachcruiser hat geschrieben:
am Zylinder brauchst du nichts zu ändern. Der Kopf muss auf eine höhere Verdichtung gebracht werden. ORP wäre da eine gute Adresse.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2015 22:28
Themen: 118
Erst mal feststellen welcher Deckel da aufgedeckt ist.
Ein TS/1 Deckel ist doch leicht, auch zum Vergleich, zu bekommen.
@ Gerhard,
nimm den ab und mess die Tiefe und den Durchmesser des Brennraumes.
Ein Bild könnte evtl. auch helfen.
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2015 20:24
Klaus P. hat geschrieben:
@ Gerhard,
warum den Durchmesser des Brennraums messen?
Ist der Zylinder nicht mit den 19PS Zylinder - bis auf den Deckel - identisch?
Bin jetzt nur noch auf der Suche nach einem Ansaugstutzen MM250/4 sowie nach einen Vergaser BVF 30N2-4
Falls jemand einen übrig hat - bitte melden.
Wie stehen die Chancen, dass der TÜV die 19 PS einträgt?
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2015 21:20
An der Neckermann ( 17,5 PS) ist folgendes anders als an der 19 PS TS.
1: Zylinderdeckel, niedriger verdichtet 8,5:1 und ich glaube auch ohne Ausgleichscheibe zwischen Zylinder und Deckel
2: Anderer Ansaugstutzen
3: 26er Vergaser
4: anderer Ansaugflansch hinterm Vergaser
Der TÜV dürfte da nix sagen da Du ja nur die Drosselung aufhebst um die serienmäßigen 19 PS zu erreichen. Außerdem verwendest Du ja Originalteile.
Sonst sind ja die beiden Varianten technisch gleich
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2015 22:08
Fast, aber so muss es richtig lautet:
Küchenbulle hat geschrieben:
Der Deckel der 17PS-Version ist vorn oben mit 8,5 signiert worden (eingeschlagen). Bei Umbau auf 19 PS, muss der entsprechend unsignierte Kopf verbaut werden. Beide Köpfe benötigen Dichtungen.
17PS-Variante: 29-42.107 Zylinderdeckel
19PS-Variante: 29-42.100 Zylinderdeckel
Der Ansaugstutzen ist vergaserseitig im Durchmesser kleiner und zudem mit 17 PS signiert.
17PS-Variante: 29-42.106 Ansaugstutzen
19PS-Variante: 05-42.082 Ansaugstutzen
3: 26er Vergaser
Der gesamte Vergaser muss mitsamt dem Gaszug ersetzt werden.
17PS-Variante: 26 N1-3 & Seilzug 80-40.021 D1094x980x101 Gaszug Hochlenker
19PS-Variante: 30 N2-4 & Seilzug 93-71.912 D1000x870x120 Gaszug Hochlenker
Der Ansauggummi der 17PS-Variante ist ebenfalls im vergaserseitigen Anschlußurchmesser kleiner, wie der der 19PS-Variante. Der 17PS-Gummi ist zudem baugleich mit dem Gummi der ES/2 bzw. ETS
17PS-Variante: 16-28.142 Anschlussstück zum Vergaser
19PS-Variante: 22-33.032 Anschlussstück zum Vergaser
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2015 22:23
Da wirst Du lange suchen, den Ansaugstutzen mit Kennzeichnung MM 250/4 gibt es nicht! Es gibt nur welche bis zur Kennzeichnung MM 250/3, am Motor MM250/4 war auch der bisherige des Viergangmodells verbaut. Einen 30 N2-.... solltest Du schon finden. Die letzte Ziffer aber ist relativ egal, die sagt nur aus, welche Düsen verbaut sind.
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2015 23:24
Christof hat geschrieben:
War doch richtig, Du hast es nur ausführlicher geschrieben :wink: .
Das ist gut zu wissen :ja: .
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2015 00:14
Themen: 118
Da gab es Ausführungen mit Kennzeichnungen wo die gekürzt werden sollten,
ob für TS oder ES.
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2015 00:53
ob für TS oder ES.
Du meinst den Ansauggummi.........
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2015 11:32
Nich ganz, Klaus. Nur die Ansauggummis der TS 250/1 mussten für den Einbau in die TS 250 gekürzt werden. Die Gummis der ES betraf das nicht.
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2015 11:45
Vielen Dank - hat mir schon sehr viel weiter geholfen.
Habe die Signierung am Zylinderkopf gesehen (8,5) sowie die am Ansaugstutzen (17 PS).
Auch musste ich leider fest stellen, dass mein unlängst gelieferter Gummi-Ansaugstutzen zum Luftfilter nicht passt - aber hebe ich mir auf bis zur Umrüstung auf 19PS.
Vorerst leiste ich mir den kleinen Gummi-Schlauch um die Kiste fahrbereit sowie TÜV-fertig zu machen.
Meine neue "Errungenschaft" scheint sogar tatsächlich ein 5-Gang-Getriebe zu haben - dachte immer, man erkennt die 5-Gangmotoren am rechten Seitendeckel (wie am ETZ-Motor)
Irgendwo habe ich gelesen, dass am Ansaugstutzen zwischen Motor und Vergaser die Kennung MM250/4 stehen müsste - aber wenn es diese nicht gibt?! :cry:
Im Ebääh werden BVF 30N2 Nachbau-Vergaser 1. Quailität angeboten für ca. 30 Eumel.
Kann jemand bestätigen, dass sie ihren Dienst gut verrichten oder besteht man lieber auf Ostqualität?
Gerhard
-- Hinzugefügt: 10. Oktober 2015 11:54 --
[quote="Christof"]
Hallo Christof,
was steht auf dem Ansaugstutzen bei Dir drauf?
MM250/3 oder MM250/4?
Offenbar gibt es verschiedene Meinungen
Auf jedenfall findet man eher den erst genannten.
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2015 19:30
Hier im Forum habe bisher nur gelesen ,das die Nachbauvergaser von ebay nichts taugen. Lieber einen guten gebrauchten suchen oder auf BING umrüsten.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2015 21:12
Themen: 118
Die N3 Nachbau sollen taugen, die sind auch in der TS zu brauchen.
Von den N2 ist meiner Kenntnis nach nichts gutes zu berichten.
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2015 11:49
Den 5 Gangmotor erkennt mann daran wo der Öleinfüllstutzen sitzt. Der ist beim 5 Gang rechts und beim 4 Gang links. Außerdem hat der 4 Gangmotor einen runden Blechdeckel unter dem Vergaser.
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2015 18:31
Unterschied zwischen N2 und N3?
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2015 18:58
Der N3 ist ein Umluftvergaser, bei dem das Leerlaufsystem vom Hauptvergaser getrennt ist. Im Standgas muss der Schieber vollkommen geschlossen sein. Über den Umluftkanal und die Leerlaufdüse wird der Motor im Standgas versorgt.
Der N2 arbeitet so wie dein jetziger Vergaser nur ,das es bei ihm eine Schieberanschlagschraube gibt.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2015 19:04
Hallo Werner,
könnte man also sagen, dass der N3 weiter entwickelt ist und er im Standgas für stabilere Drehzahl sorgt?
Kann man den N3 ohne Bedenken sowie Änderungen in die TS250 einbauen? (Ansaugstutzen - Maße?)
Gerhard
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2015 19:14
Hallo Werner,
Gerhard
weiter entwickelt ist der N3 schon ,aber das Standgas ist nicht unbedingt stabiler einzustellen als beim N2. Aber ich kann nur von Erfahrungen mit dem Etz Motor sprechen.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2015 10:25
Man sollte eine größere Hauptdüse als die 130´er des käuflichen BVF 30 N 3-1 nehmen, der für die TS 250/1 offiziell als Ersatzvergaser vorgesehene BVF 30 N 3-2 sollte dann eine 135´er HD haben, ich würde aber besser mit einer 140´er anfangen zu probieren, kleinere Düse kann man dann immer noch nehmen, wenn sie zu fett läuft.
Ansaugstutzen der 19 PS-Ausführung passt plug and play. Zu dem generellem Problem dieses Klemm-Anschlusses (Vergaser - Ansaugstutzen) lass ich mich jetzt aber nicht weiter aus.
