TS 150/1 Leistung und Einstellung
Beitragvon FranzTS » 11. Oktober 2015 14:03
Meine TS (Neuaufbau 2008) seitdem nur 400km gefahren und fachgerecht eingelagert hat kein Standgas und läuft nur 90km/h.
Vergasereinstellung:
Düsennadel 2/3 Kerbe von unten
Luftschraube 2 3/4 Umdrehungen raus
Zündung genau eingestellt
Sie springt sofort beim 1. mal an wenn man etwas gas gibt, ohne gas nicht.
Leerlaufschraube am Vergaserdeckel ist bis auf max. raus gedreht.
Motor läuft wenn er kalt ist etwas unter tourig im Standgas
Fuhrpark: BMW 520i , MZ TS 125 , Cagiva Supercity 125
FranzTS
Re: TS 150/1 Leistung und Einstellung
Beitragvon Nordlicht » 11. Oktober 2015 16:16
Vergaser 24N1 oder 24N2 ?
Beitragvon der garst » 11. Oktober 2015 17:05
Zusatzbenzinfilter raus
Chokegummi prüfen / tauschen
Kerzenbild checken
