Seite 1 von 1
[ 48 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
6 V
Betreff des Beitrags: Beiwagenbremse Verfasst: 9. Oktober 2015 22:39 |
Hallo mir hat ein Gespann Fahrer erzählt das einige Beiwagenfahrer für ihre Beiwagenbremse Gabelöl nehmen um Korrosion zu vermeiden ( Gabelöl zieht keine Feuchtigkeit) . Da ja keine Hitze an das System gelangt soll es gut damit funktionieren . Hat das von euch schon jemand gemacht ?
| Zuletzt geändert von Christof am 9. Oktober 2015 22:41, insgesamt 1-mal geändert. |
| Thema verschoben |
| Nach oben |
hans813116964
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 9. Oktober 2015 22:47 |
Beiträge: 186 Alter: 56
hallo ich glaube das die Gummidichtungen aufquellen !
MFG Andre
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 9. Oktober 2015 23:17 |
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
Ich habe auch schon davon mitbekommen. Es soll auch Glücksritter geben welche Hydraulikoele als Bremsflüssigkeit verwenden.
Die Argumentation ist .................naja.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 9. Oktober 2015 23:21 |
Beiträge: 12136 Wohnort: 57271 Alter: 78
Silikonöl ist auch gg. Korrosion geeignet.
@ Egon, in Fahrrädern (Hydrauliköl) gang und gäbe.
| Nach oben |
6 V
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 9. Oktober 2015 23:32 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 9. Oktober 2015 23:37 |
| † 04.06.2016 |
Beiträge: 5998 Wohnort: Hofheim/Ts Alter: 63
ich kenne das Silikon Öl auch nur vom Fahrrad Das es das jetzt auch für Motorräder gibt,wusste ich nicht. Werde ich glaube mal Probieren.danke für die Info
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 9. Oktober 2015 23:43 |
DOT 5 geht nicht. Das vertragen die Gummimanschetten nicht.
@ Klaus P
Was in Fahrrädern ( Fahrzeug ohne Verbrennungsmotor ) geht, muss für Fahrzeuge ohne Muskelkraft nicht dringend verwendbar sein.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 9. Oktober 2015 23:44 |
Ich bin auch verwundert, meine Tante und das in kleinbürgerlichen Gebinden.
@ Egon, du bist eine Granate. (Ich muß mein Krad bisweilen auch schieben)
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 9. Oktober 2015 23:48 |
| † 04.06.2016 |
Egon Damm hat geschrieben: DOT 5 geht nicht. Das vertragen die Gummimanschetten nicht.
Schade,wäre ja auch zu einfach gewesen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 10. Oktober 2015 00:08 |
Meine Dichten. (Dichten schreibe ich jetzt extra groß)
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 10. Oktober 2015 09:59 |
Beiträge: 3667 Wohnort: Tal der Ahnungslosen Alter: 45
Egon Damm hat geschrieben: Ich habe auch schon davon mitbekommen. Es soll auch Glücksritter geben welche Hydraulikoele als Bremsflüssigkeit verwenden.
Bremsflüssigkeit gibt es nur, weil bei einem (auch kleinen) Defekt diese Flüssigkeit auf die eigentliche Bremsfläche geraten könnte und normales Hydrauliköl diese Bremse unbrauchbar macht. Bei der MZ-SW-Bremse ist es jedoch konstruktiv ausgeschlossen, dass bei einem Defekt (Brems-)flüssigkeit auf die Bremsfläche gelangt, von daher ist dort das Verwenden von normalem Hydrauliköl unbedenklich. Gruß, Richard
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 10. Oktober 2015 10:41 |
------ Titel ------- Mr. Maultasche
Beiträge: 16823 Wohnort: Wüstenrot Alter: 65
@ Richy: Das ist eine einleuchtende Argumentation  . Da meine Beiwagenbremszylinder immer und immer den "Verfaultod" gestorben sind, werde ich dann ab jetzt Hydrauliköl verwenden
| Nach oben |
hans813116964
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 10. Oktober 2015 12:07 |
hallo ich glaube immer noch das die Gummidichtungen aufquellen !
MFG Andre
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 10. Oktober 2015 12:20 |
hans813116964 hat geschrieben: hallo ich glaube immer noch das die Gummidichtungen aufquellen !
MFG Andre Glauben, das sollte man in der Kirche, denn Glauben heißt nicht Wissen. Was ich WEISS: nach JEDEM Winter, in dem ich mein MZ-Lastengespann sehr häufig einsetze: Dateianhang: k-11.2.13 (4).JPG Dateianhang: k-Nikolaus 2010.JPG Dateianhang: k-011.JPG ist meine Beiwagenbremse zusammengerostet und benötigt neue Gummis und viel Zuwendung Im nächsten Frühjahr WEISS ich, ob die Gummis aufgequollen sind - aber nur, wenn ich es ausprobiere
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 10. Oktober 2015 12:25 |
------ Titel ------- Verdienter Löter des Forums
Beiträge: 8859 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
Leg doch mal einen Gummi in ein Glas mit Hydrauliköl, da siehsd es schon vor dem Einbau obs quillt
| Nach oben |
AHO
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 10. Oktober 2015 12:43 |
Beiträge: 1244 Wohnort: Wuppertal
Bei meiner SW Bremse habe ich nach einer Komplettüberholung einfach Gabelöl eingefüllt, das bremst schon seit mehreren Jahren einwandfrei, vorher war praktisch nach jedem Winter eine Überholung nötig, wenn der Rost zu stark wurde, auch neue Bremszylinder.
Gruß Andreas
| Nach oben |
manitou
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 10. Oktober 2015 13:41 |
| † 04.04.2016 |
Beiträge: 3259 Wohnort: Jesewitz / Sachsen Alter: 66
Theoretisch habt ihr recht. Aber es gab auch zu Zeiten als der SW gebaut wurde schon Hydrauliköl in allen möglichen Bereichen. Stoßdämpfer, Telegabel, Hydraulikpressen . . . dennoch haben sich die Konstrukteure für Bremsflüssigkeit entschieden. Meine Frage wäre daher: Wieso? Bevor ich irgendwelche Experimente mache. Der nächste Gedanke wäre, wie sieht es im Fall eines Unfalls aus, wenn die Herren von der Technik feststellen das die falsche Flüssigkeit im Bremssystem war.
Und an alle die Wartung und Pflege der Hydraulischen SW Bremse eher bissel spartanisch betreiben muß ich mal sagen: Es ist völlig normal das die Bremse am SW festgammelt, wenn man wartet bis die Bremswirkung gen null geht ehe man sie mal eines Blickes würdigt.
Ohne mich auf die Brust klopfen zu wollen, die Bremse an meinen Gespannen waren noch nie eingerostet.
| Nach oben |
mz-mw
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 10. Oktober 2015 13:51 |
Beiträge: 1619 Wohnort: 23562 Lübeck Alter: 49
Ich fahre seit Jahren Stoßdämpferöl in der bremsanlage der MZ-Seitenwagen. Es funktioniert tadellos. Keine Probleme mit Korrosion mehr.
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 10. Oktober 2015 22:08 |
unglicherweise fahren wir einen Oldtimer Baujahr 1959. Dessen Bremsanlage wurde vor 4 Jahren komplett erneuert ( Hauptbremszylinder, Radbremszylinder ). Ich dachte oh toll, haste keine Probleme. Die Teile haben ja nur 1.800 km auf dem Buckel. Nun, ich habe das ehemalige Standzeug dann auch gefahren. Nach ca. 800 km wurde der erste Radbremszylinder an der Hinterachse undicht. Ich schaute nach und stellte fest, das der Zylinder von außen, also vor der Druckmanschette verrostet war. Da wo die Bremsflüssigkeit ist, sieht der Radbremszylinder wie neu aus. Es haben 2 mm genügt, das die Druck- manschette auf die rostigen Fläche kam und undicht wurde.
Nur gut das ich mir gleich dabei auch Ersatz für vorne besorgt habe. Auf der Rückfahrt von dem AIA-Treffen auf der Henneburg wurde der vordere linke Radbremszylinder undicht. Genau das Gleiche Erscheinungsbild. Innen da wo die Bremsflüssigkeit ist, alles tadellos. Aber außen also schon hinter den Staubmanschetten lächelte mich der Rost an.
Jetzt hirne ich, warum es besser ist, ein anderes Medium zu verwenden wie stinknormale Bremsflüssigkeit. Da mir bekannt ist, das die stinknormale Bremsflüssigkeit Alterserscheinungen unterliegt, wird diese in unserem Fuhrpark einmal im Jahr ausgetauscht. Das wird bei der jährlichen Inspektion erledigt. Bei diesen Arbeiten schaue ich mir immer genau die Zylinder unter den Staubmanschetten an. Mache das alles sauber und trage ATE-Bremszylinderpaste auf.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 10. Oktober 2015 23:19 |
Sander Mike, google mal nach dem. Bremsflüssigkeit brauchst du ja nicht unbedingt anzusehen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 11. Oktober 2015 09:55 |
@ Egon: Bremsmanschetten sind, selbst wenn Alles optimal ist, nur RELATIV dicht - will heißen, es diffundiert immer ein ganz klein wenig durch, so wenig, das man nichts sehen kann. Eine normale bremsflüssigkeit ist "hygroskopisch" sie zieht also Wasser an. Innerhalb des geschlossenen Systems (also HINTER der Dichtmanschette!!) kann wird dieses Wasser von der Bremsflüssigkeit gebunden, kommt also nicht mehr mit Sauerstoff in Verbindung und kann dort kein EisenOXYD bilden. VOR der Dichtmanschette ist immer auch ein wenig H2O und kann mit dem Luftsauerstoff und dem Bremszylinder-Eisen Fe2O3 bilden.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 11. Oktober 2015 10:53 |
| Moderator |
------ Titel ------- Heiligenstadt 2009/2011 Organisator, 2015 Helfer FBF-Papparazzo
Beiträge: 14988 Wohnort: 92348
trabimotorrad hat geschrieben: Da meine Beiwagenbremszylinder immer und immer den "Verfaultod" gestorben sind... Was mich wundert, Achim: Also ich hab ja diesen Bremsflüssigkeitsbehälter von Dir eingebaut. Hatte vorher auch gelegentlich mal mit festen BW-Bremsen zu kämpfen, was aber mit diesem windigen Originalschlauch nicht verwundert... nun dachte ich, das Problem sei durch den Flüssigkeitsbehälter behoben?!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 11. Oktober 2015 11:15 |
Durch den (relativ) wasserdichten Behälter gelang NAHEZU kein Wasser mehr in die Beiwagenbremsflüssigkeit und dadurch wird die Rostanfälligkeit VERBESSERT, aber nicht BESEITIGT. Ich denke, durch Hydrauliköl wird das Rostproblem auch nicht beseitigt, aber vielleicht/hoffentlich wieder ein wenig verbessert.  Nicht mehr im Winter fahren = weitere Verbesserung  2 Beiwagen abbauen = Problem gelöst
| Nach oben |
Micky
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 11. Oktober 2015 11:51 |
Beiträge: 3918 Wohnort: Heemsen
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 11. Oktober 2015 12:10 |
| Moderator |
trabimotorrad hat geschrieben: Durch den (relativ) wasserdichten Behälter gelang NAHEZU kein Wasser mehr in die Beiwagenbremsflüssigkeit und dadurch wird die Rostanfälligkeit VERBESSERT, aber nicht BESEITIGT.
Schon klar, was ist schon 100% perfekt? Nix. Aber das las sich bei Dir jetzt schon dramatisch (die Bremszylinder starben "immer und immer den Verfaultod"  ). Also so, als ob die Dinger permanent am Wegfaulen Verrosten/Festgammeln wären.
| Nach oben |
waldi
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 11. Oktober 2015 12:11 |
Beiträge: 4182 Wohnort: Usingen Alter: 61
trabimotorrad hat geschrieben: Durch den (relativ) wasserdichten Behälter gelang NAHEZU kein Wasser mehr in die Beiwagenbremsflüssigkeit und dadurch wird die Rostanfälligkeit VERBESSERT, aber nicht BESEITIGT. Ich denke, durch Hydrauliköl wird das Rostproblem auch nicht beseitigt, aber vielleicht/hoffentlich wieder ein wenig verbessert.  Nicht mehr im Winter fahren = weitere Verbesserung  2 Beiwagen abbauen = Problem gelöst  Einfach auf Seilzug umbauen und schon ist das Problem beseitigt. Lg. Mario
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 11. Oktober 2015 15:37 |
Beiträge: 5717 Wohnort: Schwabsburg Alter: 31
Oder alles mit Vaseline füllen. Bremszylinderpaste ich nichts anderes als eingedickte Bremsfküssigkeit und zieht auch Wasser an.
| Nach oben |
PeterG
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 11. Oktober 2015 19:38 |
Beiträge: 2864 Wohnort: Westerstede Alter: 61
wie waldi hat geschrieben: trabimotorrad hat geschrieben: Durch den (relativ) wasserdichten Behälter gelang NAHEZU kein Wasser mehr in die Beiwagenbremsflüssigkeit und dadurch wird die Rostanfälligkeit VERBESSERT, aber nicht BESEITIGT. Ich denke, durch Hydrauliköl wird das Rostproblem auch nicht beseitigt, aber vielleicht/hoffentlich wieder ein wenig verbessert.  Nicht mehr im Winter fahren = weitere Verbesserung  2 Beiwagen abbauen = Problem gelöst  Einfach auf Seilzug umbauen und schon ist das Problem beseitigt. Lg. Mario Oder die Beiwagenbremse gleich ganz weglassen
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 11. Oktober 2015 19:52 |
| † 04.06.2016 |
Ist doch ganz Einfach Wenn ich sowieso jedes Jahr die Bremse aufmachen muss um den Rost zu beseitigen,kann ich es auch mit anderem Bremsöl versuchen.Zumal im Vergleich zu "normalen" Bremsen die Gefahr der Flüssigkeit Erhitzung nicht besteht.
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 11. Oktober 2015 20:08 |
ein wenig Sorge habe ich da doch schon.
Der Frederöffner fragte nach Gabeloel aus Ersatz für die Bremsflüssigkeit. Mal abgesehen, ob und wie das die Dichtmanschetten vertragen, bleibt darüber zu hirnen, wie verhält sich das Gabeloel bei Minus 40 Grad bis zum Siedepunkt.
Ich denke bei Minus wird es dicker und bei einem Siedepunkt von ? Grad dünner. Muss mir mal das bei Wiki anlesen.
Silikonoele als Ersatz kann ich mir vorstellen.
| Nach oben |
manitou
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 11. Oktober 2015 20:24 |
| † 04.04.2016 |
PeterG hat geschrieben: Oder die Beiwagenbremse gleich ganz weglassen  Dafür zwei drei neue haben. Wurde auch schon bis zum abwinken diskutiert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 11. Oktober 2015 21:05 |
wie waldi hat geschrieben: Einfach auf Seilzug umbauen und schon ist das Problem beseitigt. Du fährst augenscheinlich nicht im Winter. Nein, Seilzug funktioniert noch schlechter, da die Bowdenzüge noch schneller festgammeln. Einzige Alternative wenn man eine Bremse haben will, ist eine reine Hebellösung, wie sie z.Bsp. der Michi gemacht hat. Gruß, Richard
| Nach oben |
bbknoell
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 13. Oktober 2015 13:27 |
Beiträge: 150 Wohnort: Rodenbach Alter: 69
Also auch ich fahre jetzt das vierte Jahr mein ETZ 250 Gespann mit Hydrauliköl in der Seitenwagenbremse. Bis jetzt alles wunderbar, kein Rost und alles dicht. Da ist noch gar nichts aufgequollen.
| Nach oben |
TSen-Fahrer
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 18. Mai 2016 21:47 |
Beiträge: 131 Wohnort: Chemnitz Alter: 33
ich wollte diesen Thread mal wiederbeleben, weil ich ein paar Fragen zur Beiwagenbremse von meinem Gespann habe. Das Gespann habe ich letztes Jahr übers Forum gekauft. Es handelt sich um ein ES 250/2 Gespann. Soweit ich weiß wurde es zu letzt 2009 bewegt. Der Hauptbremszylinder hat gesifft und irgendwie auch keinen Druck mehr aufgebaut. Ich hab den ganzen Spaß mal abgebaut und wollte die Bremskomponenten überholen, da ich einen Dichtsatz damals mit dazubekommen hab. Die Komponenten hab ich erstmal paar Tage in Diesel eingelegt und wollte mich heute an den Radbremszylinder machen.
Laut dem Buch "Wie helfe ich mir selbst" soll man den Kolben mit einer Zange herausziehen, nach vorsichtigen, vergeblichen Versuchen mit der Knipex hab ich das Entlüftungsnippel abgeschraubt und das Teil wieder ins Dieselbad geschmissen.
Hat jemand Tipps zum überholen von rostigen/gammligen Radbremszylindern und Hauptbremszylindern?
Mfg
Matze
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 18. Mai 2016 23:10 |
Einen 8 oder 10 mm Stift auf einer Seite ca. 10 - 15 mm tief schlitzen und Schmirgelleinen ab 400 Körnung in der gleichen Breite um den Stift wickeln, bis das Paket in die Bohrung passt. Dann mir der Hand oder vorsichtig mit der Bohrmaschine die Bohrung säubern.
Fächerschleifer der entpr. Größe gibt es auch.
| Nach oben |
Uwe6565
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 18. Mai 2016 23:12 |
Beiträge: 1780 Wohnort: 06571 Alter: 60
TSen-Fahrer hat geschrieben: Hallo, ich wollte diesen Thread mal wiederbeleben, weil ich ein paar Fragen zur Beiwagenbremse von meinem Gespann habe. Das Gespann habe ich letztes Jahr übers Forum gekauft. Es handelt sich um ein ES 250/2 Gespann. Soweit ich weiß wurde es zu letzt 2009 bewegt. Der Hauptbremszylinder hat gesifft und irgendwie auch keinen Druck mehr aufgebaut. Ich hab den ganzen Spaß mal abgebaut und wollte die Bremskomponenten überholen, da ich einen Dichtsatz damals mit dazubekommen hab. Die Komponenten hab ich erstmal paar Tage in Diesel eingelegt und wollte mich heute an den Radbremszylinder machen. Laut dem Buch "Wie helfe ich mir selbst" soll man den Kolben mit einer Zange herausziehen, nach vorsichtigen, vergeblichen Versuchen mit der Knipex hab ich das Entlüftungsnippel abgeschraubt und das Teil wieder ins Dieselbad geschmissen. Hat jemand Tipps zum überholen von rostigen/gammligen Radbremszylindern und Hauptbremszylindern? Mfg Wenn sich gar nichts bewegt, Sch..... dann sind oft die Sitze nicht mehr wirklich abdichtend. Zum lösen ist ein Ultraschallbad nicht schlecht oder Rostlöser mit Kälteschocker. Denn Hauptbremszylinder bekommst du auch nicht zerlegt Matze -- Hinzugefügt: 18. Mai 2016 23:14 --Klaus P. hat geschrieben: Einen 8 oder 10 mm Stift auf einer Seite ca. 10 - 15 mm tief schlitzen und Schmirgelleinen ab 400 Körnung in der gleichen Breite um den Stift wickeln, bis das Paket in die Bohrung passt. Dann mir der Hand oder vorsichtig mit der Bohrmaschine die Bohrung säubern.
Gruß Klaus Und welches Mass sollen dann die Dichtungen haben, das wird wohl zu grob
| Nach oben |
TSen-Fahrer
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 18. Mai 2016 23:30 |
Gruß Klaus Von welcher Bohrung sprichst du? Ich muss erstmal wissen, wie ich den Kolben rausbekommen kann, bevor ich die Bohrung (von der ich glaube, dass du diese meinst) säubern kann. Mfg Matze
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 18. Mai 2016 23:33 |
"Säubern" nicht abtragen, aber die Manschette verträgt schon 2 - 3/10. Wenn natürlich schon Lunker im Zylinder sind, oder Riefen dann ist es eher essig.
OH, das vergeblich habe ich nicht genug gewürdigt. Wenn er den Kolben nicht raus bekommt, dann mit der Fettpresse, wie beim HBZ schon oft geraten. Oder gleich andere besorgen.
Klaus
Den Kolben HBZ kannst du nicht mir der Zange rausholen, der muß vom vorne, wo das Gewinde ist nach hinten rausgedrückt werden. Weil. das ist der kürzere Weg.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 18. Mai 2016 23:37, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
TSen-Fahrer
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 18. Mai 2016 23:36 |
Mit der Fettpresse also, hm, hab ich zwar noch nie gemacht, aber klingt vielversprechend. Werd ich morgen mal ausprobiern Tausend dank erstmal. Für weitere Tipps bin ich dankbar. Mfg
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 18. Mai 2016 23:44 |
Ausprobieren ist gut.
In der Verschlußschraube mit dem Sechskant SW 27 ? ist ein Innengewinde M10 x 1, da brauchst du einen Nippel für und dann erst kannst du tätig werden.
Eine Zeichnung hast du wahrscheinlich nicht ?
| Nach oben |
TSen-Fahrer
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 19. Mai 2016 00:08 |
Danke für die Zeichnung. Was die Schraube angeht, da werd ich mir schon was basteln. Das is zwar Feingewinde, aber da wird schon was passendes irgendwo in meinem Konvolut zu finden sein.
Mfg
Matze
| Nach oben |
Matthieu
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 19. Mai 2016 08:13 |
------ Titel ------- Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013/2015 Organisator
Beiträge: 3851 Wohnort: Franken
TSen-Fahrer hat geschrieben: Ich muss erstmal wissen, wie ich den Kolben rausbekommen kann, bevor ich die Bohrung (von der ich glaube, dass du diese meinst) säubern kann. Genau diese Tätigkeit habe ich gestern Abend auch gemacht, der Kolben war komplett fest. Mit viel Hitze vom Heißluftfön ging der dann relativ leicht heraus. Zuvor hatte ich es mit Druckluft versucht, keine Chance.
| Nach oben |
TSen-Fahrer
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 19. Mai 2016 09:52 |
Ich glaube das mit der Hitze kann ich erstmal vergessen, wenn das Teil jetzt schon paar Tage in Diesel lag  Mit Druckluft hat sich bei mir auch nix bewegt. Hast du den mit ner Zange rausgezogen?
| Nach oben |
Matthieu
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 19. Mai 2016 10:01 |
TSen-Fahrer hat geschrieben: Ich glaube das mit der Hitze kann ich erstmal vergessen, wenn das Teil jetzt schon paar Tage in Diesel lag  Warum nicht? Pusste ihn einfach mit Druckluft etwas trocken und gehe dann mit Heißluft drauf. TSen-Fahrer hat geschrieben: Hast du den mit ner Zange rausgezogen? Nach ca. 5 Minuten Heißluft konnte ich mit nem kleinen Schraubendreher den kleinen Spalt aufhebeln. So kam der Kolben dann relativ gut raus. Für ne Zange hat mir die Angriffsfläche gefehlt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 19. Mai 2016 10:06 |
Du schreibst jetzt von dem RBZ. Meine Beschreibung bezog sich mehr auf den HBZ.
| Nach oben |
Matthieu
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 19. Mai 2016 10:12 |
Klaus P. hat geschrieben: Du schreibst jetzt von dem RBZ. Meine Beschreibung bezog sich mehr auf den HBZ. Ja, es geht doch um den Radbremszylinder, oder? Er schreibt doch vom Entlüftungsnippel.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 19. Mai 2016 10:21 |
Stimmt schon, nur weil er oben auch den siffenden HBZ erwähnt hat.
Einen richtig fest sitzenden Kolben im RBZ o. HBZ habe ich mechanisch noch nie raus bekommen. Da kann ich auf eine hydr. Prüfstand zugreifen, das ist nicht so eine Sauerei wie mit der Fettpresse.
| Nach oben |
TSen-Fahrer
Betreff des Beitrags: Re: Beiwagenbremse Verfasst: 19. Mai 2016 11:05 |
Also ich meine den Radbremszylinder. Der Hauptbremszylinder ist bei mir noch gängig, ich denke den bekomm ich ohne weiteres zerlegt.
Ich werde mal versuchen was sich heute so ergibt.
Mfg
Matze
-- Hinzugefügt: 19. Mai 2016 17:08 --
Also, ich hab den Kolben mit der "Schraubenzieher-Methode" herausbekommen. Ging dann ganz einfach. Mich wundert jetzt nur folgendes. Als ich dieses kleine Gummiteil rausgeholt habe, war da weder ne Feder, noch so nen Druckpilz wie auf der Zeichnung zu sehen ist.
Ist das normal? Kann sich sowas "zerrosten"? Is schon recht komisch. Hat die Feder da überhaupt nen Sinn? Ich meine der Druck kommt ja vom HBZ, wieso soll dann ne Feder noch zusätzlich die Ausfahrt des Kolbens unterstützen oder ist die dafür da, dass sich der Gummi nicht verdreht?
Mfg
Matze
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 48 Beiträge ] |
