 Betreff des Beitrags: Magnetschalter MZ 125 SM
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2015 08:58
Hallo MZ Treiber!
An der 125 er hat sich der Magnetschalter des Anlassers verabschiedet. Gibt es hier Erfahrungen mit Schaltern aus dem Zubehör?
Vorab besten Dank
Matzi
 Betreff des Beitrags: Re: Magnetschalter MZ 125 SM
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2015 18:31
Ich kann mich ja auch irren,aber ist da nicht ein Relais verbaut?
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2015 21:46
Es ist ein Starterrelais eingebaut. Was passiert denn, wenn Du versuchst sie zu starten? Eventuell ist der Freilauf hinüber.
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2015 23:34
Freilaufprüfung:
ein dickes Kabel von Batterie Plus direkt an den Anlasser halten,
Arbeitet dieser und springt der Motor an, ist der Freilauf i.o.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2015 23:21
Hallo!
Den Anlasser habe ich geprüft- zieht an, spurt ein und aus. Motor lässt sich mit überbrücktem Relais starten und läuft. Die typische Schadensursache -Freilauf- ist somit auszuschließen. Lediglich die Steuerkette hat bei 24.000km ihre Verschleißgrenze erreicht, jedoch noch nicht gefressen. Ventilspiel liegt im Rahmen.
Somit suche ich eine Alternative zu dem Starterrelais. Bei Schuller bin ich hier für 48€ fündig geworden- gibt es günstigere Alternativen? Immer wieder liest man auch von Kurbelwellenschäden- diese z.T. nach geringer Laufleistung. Sind hier bestimmte Baujahre besonders betroffen?
Matzi
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2015 06:23
Matzi hat geschrieben:
Wenn du basteln kannst, schau einfach z.B. bei eBay nach Starterrelais beliebiger Motorräder, die nach der Abbildung am ähnlichsten zu deinem sind, vor allem daß die beiden dicken Kabel passen.
Evtl. passt da auch das von der Rotax-MZ, davon habe ich noch gebrauchte.
