Magnetschalter MZ 125 SM
Hier geht es nur um den Antrieb der 4 Takt RT/SM/SX 125
Beitragvon Matzi » 13. Oktober 2015 08:58
Hallo MZ Treiber!
An der 125 er hat sich der Magnetschalter des Anlassers verabschiedet. Gibt es hier Erfahrungen mit Schaltern aus dem Zubehör?
Vorab besten Dank
Matzi
Matzi
Re: Magnetschalter MZ 125 SM
Beitragvon Schumi1 » 13. Oktober 2015 18:31
Ich kann mich ja auch irren,aber ist da nicht ein Relais verbaut?
Beitragvon EmmeBC » 13. Oktober 2015 21:46
Es ist ein Starterrelais eingebaut. Was passiert denn, wenn Du versuchst sie zu starten? Eventuell ist der Freilauf hinüber.
Gruß aus Biberach
Martin
Fuhrpark: MZ RT 125/2003, BMW K75S/1986, Yamaha XSR 900/2016
EmmeBC
Beitragvon Egon Damm » 13. Oktober 2015 23:34
Freilaufprüfung:
ein dickes Kabel von Batterie Plus direkt an den Anlasser halten,
Arbeitet dieser und springt der Motor an, ist der Freilauf i.o.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Matzi » 15. Oktober 2015 23:21
Hallo!
Den Anlasser habe ich geprüft- zieht an, spurt ein und aus. Motor lässt sich mit überbrücktem Relais starten und läuft. Die typische Schadensursache -Freilauf- ist somit auszuschließen. Lediglich die Steuerkette hat bei 24.000km ihre Verschleißgrenze erreicht, jedoch noch nicht gefressen. Ventilspiel liegt im Rahmen.
Somit suche ich eine Alternative zu dem Starterrelais. Bei Schuller bin ich hier für 48€ fündig geworden- gibt es günstigere Alternativen? Immer wieder liest man auch von Kurbelwellenschäden- diese z.T. nach geringer Laufleistung. Sind hier bestimmte Baujahre besonders betroffen?
Matzi
Matzi
Beitragvon Nordtax » 16. Oktober 2015 06:23
Matzi hat geschrieben:Somit suche ich eine Alternative zu dem Starterrelais. Bei Schuller bin ich hier für 48€ fündig geworden- gibt es günstigere Alternativen?
Wenn du basteln kannst, schau einfach z.B. bei eBay nach Starterrelais beliebiger Motorräder, die nach der Abbildung am ähnlichsten zu deinem sind, vor allem daß die beiden dicken Kabel passen.
Evtl. passt da auch das von der Rotax-MZ, davon habe ich noch gebrauchte.
Nordtax
Zurück zu Antrieb - 125ccm 4-Takt (RT/SM/SX)
