TS Gabel
TS Gabel
Beitragvon P-J » 13. Oktober 2015 17:36
Da ich nie sowas umgebaut hab hier die Frage. Passt eine TS 35 mm Gabel samt Lenkkopf Plug&Play in eine TS mit 32wer Gabel? Hintergrund der Geschichte, heute hab ich einen Mann kennengelernt der ein TS250 Gespann nit 32 Gabel besitzt das seit 1995 nicht mehr gefahren wurde. Die Tage hat er das Ding zum laufen gebracht und bei einer Probefahrt in einer Nebenstrasse lief ihm das Oel fast futartig aus der Gabel und schneller wie 50 war das Teil ohne Schlackern nicht fahrbar. Nu hab ioch noch ne gute gebrauchte Scheibenbremsgabel und nen Lenkopf für 35er TS Gabeln hier liegen so das ich das Teil wohl umrüsten werde. Möglich das ich ne Trommelbremsgabel in 35 mm beschafen muss den die Ümrüstung auf Scheibe wird wohl zu teuer werden aber von der Ümrüstung des Lenkkopfs ist das ja das Gleiche.
Dank vorab.
Re: TS Gabel
Beitragvon EmmasPapa » 13. Oktober 2015 22:22
Das geht problemlos. Andere Lampenhalter (Ohren) und deren passende Gummis sind noch nötig.
Re: TS Gabel
Beitragvon heizer2977 » 13. Oktober 2015 23:02
ist och mehr was da sein sollte .benötigt werden:
die kompletten gabelbeine (möglicherweise mit achse weiß ich gerade nicht mehr ob die gleich ist)
kotflügel
bremsankerplatte mit gegenhalter
gabelbrücke oben & unten
lampenhalter mit dämfunggummies
ich denke das müßte alles sein . ich weiß jetzt gerade nicht ob die bremstrommel auch kleiner war bei der 32er,dann wäre natürlich ein rad mit passender trommel nötig
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Re: TS Gabel
Beitragvon EmmasPapa » 13. Oktober 2015 23:11
heizer2977 hat geschrieben: ich weiß jetzt gerade nicht ob die bremstrommel auch kleiner war bei der 32er,dann wäre natürlich ein rad mit passender trommel nötig
Nein, 160 mm.
Re: TS Gabel
Beitragvon Egon Damm » 13. Oktober 2015 23:20
auch nach einem Umbau, egal mit Trommel oder Scheibenbremse wird das Teil immer noch schlackern
im Gespannbetrieb.
Telegabel abdichten ( Simmerringe erneuern ) ist kein großer Aufwand. Schlackert danach aber immer noch.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: TS Gabel
Beitragvon UlliD » 14. Oktober 2015 07:32
EmmasPapa hat geschrieben:Das geht problemlos. Andere Lampenhalter (Ohren) und deren passende Gummis sind noch nötig.
Falsch....
Vorher:
Nachher:
Ok, die Gummis sind frickelig..... :cry:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Re: TS Gabel
Beitragvon EmmasPapa » 14. Oktober 2015 09:22
UlliD hat geschrieben:
Falsch....
Vorher:
Nachher:
Na ja, wenn man schon vorher die Teile der 35´er Gabel in der 32´er drin hatte, dann natürlich nicht. Mit den Gummis meinte ich die Haltegummies der Lampenhalter. Die Faltenbälge sind ja nicht immer verbaut. Dass die komplette Telegabel mit Achse und Schutzblech getauscht wird, hatte ich ebenso vorausgesetzt. Das ergibt sich ja zwangläufig.
Re: TS Gabel
Beitragvon UlliD » 14. Oktober 2015 09:33
Steuerkopf komplett, Federbeine , Rad, Koti und Bremserei hab ich getauscht, Lampenohren und Gummis sind geblieben, die Gummis musst ich aber ordentlich " beschnitzen"... Und der Flachlenker ging wegen der ETZ-Armaturen auch nicht mehr, zu schmal.
Re: TS Gabel
Beitragvon P-J » 14. Oktober 2015 17:23
Danke, alle Teile sind vorhanden, nu muss nur noch geklärt werden ob Scheibe oder Trommelbremse. Für Scheibe hät ich alles da, Trommel brauch ich ne andere Gabel aber das muss ich nicht enscheiden. Müsste aber Umspeichen auf 16 Zoll den 18 Zoll sieht blöd aus.
Re: TS Gabel
Beitragvon Lorchen » 14. Oktober 2015 17:26
P-J hat geschrieben:Müsste aber Umspeichen auf 16 Zoll den 18 Zoll sieht blöd aus.
Dann hast du aber eine mehr als blöd aussehende Lücke zwischen Rad und Schutzblech.
Re: TS Gabel
Beitragvon P-J » 14. Oktober 2015 18:31
Lorchen hat geschrieben:Dann hast du aber eine mehr als blöd aussehende Lücke zwischen Rad und Schutzblech.
Das Schutzblech kann man auch von der alten TS verwenden, etwas ümgeändert, wozu hab ich Flex und Schweissgerät. :mrgreen:
Re: TS Gabel
Beitragvon heizer2977 » 14. Oktober 2015 21:35
Ob Scheibe oder Trommel ist glaub ich ehr ne Frage dafür ,obs besser sein soll oder ob es orginal aussehen soll . Mit Scheibe ist die Bremse auf jedenfall um Welten besser . Als ich letztens mit der 150er ts zum Treffen nach Benneckenstein gefahren bin, hab ich mich richtig erschrocken auf den ersten Metern wie schlecht die Trommel doch im Vergleich abschneidet .Bin ja dieses jahr fast nur mit der 250er und der 1000er gefahren die packen ganz anders zu.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Re: TS Gabel
Beitragvon Lorchen » 15. Oktober 2015 07:44
Es reicht nicht, das Schutzblech tiefer zu legen, um die Lücke zu schließen. Du müßtest es auf der ganzen Länge auch stärker krümmen.
Re: TS Gabel
Beitragvon P-J » 15. Oktober 2015 17:58
Lorchen hat geschrieben:Es reicht nicht, das Schutzblech tiefer zu legen, um die Lücke zu schließen. Du müßtest es auf der ganzen Länge auch stärker krümmen.
Wenn dann mach ich ein TS 16 Zoll Schutzblech passend, das hat die richtige Krümmung.
