Aktuelle Zeit: 9. April 2026 10:32
 Betreff des Beitrags: Rundlampentank auf ETZ 251
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2015 20:41
Bilder: 164
Nachdem ich diesen Umbau eine Weile habe auf mich wirken lassen, bin ich am Grübeln vielleicht einen anderen Tank anzubauen: Lässt sich der Tank vom Rundlampenschweinchen gut auf der ETZ 251 montieren oder muss man viel improvisieren?
Gruss - Thale
 Betreff des Beitrags: Re: Rundlampentank auf ETZ 251
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2015 21:37
Steffen Lucke
Ich kenne jetzt nicht die Maße der ETZ , als Beispiel kann ich Dir nur meine ehemalige HufuTS zeigen ; dort mußten Tankhalterung
und Benzinhahnanschluß umgebastelt werden . Zusätzlich mußte ich die originale Sitzbank noch etwas hochbiegen .
Evtl. scheitert es aber schon an der Breite des Kastenrahmens . :wink:
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2015 23:24
Steffen!Bist du da sicher wegen der Breite?
Der TS Tank passte ohne Probleme von der Breite
auf den Kastenrahmen.Ob der ES Rahmen wirklich so viel schmäler ist?
Aber das muss man natürlich vorher messen.
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2015 23:32
Steffen Lucke
Ich weiß nur , daß es am Hufurahmen schon recht eng war ; ich kenne eben nicht die Breite des ETZ Rahmens . Deshalb schrieb ich
ja "evtl." . Messen wird das einfachste sein . :wink:
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2015 23:52
Okay Steffen
Du den Rundlampen Tank
Ich den Rahmen
Ich würde 5cm die Rahmenbreite schätzen.
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2015 18:46
Ja passt von der Breite, hatte das Teil auf dem ETZ 250 Rahmen, versuchsweise, hat mir aber nicht gefallen. Mit dem Benzinhuhn ists der selbe Ärger wie beim AWO Tank.
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2015 18:52
Paul
Danke,dann müssen wir nicht mehr messen :mrgreen:
Wo liegt das Problem mit dem Benzinhahn?
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2015 18:55
Der ist zu weit hinten, ein flacher Mofasprithahn passt saugend am Fuftfilterklasten vorbei. Leider ist mein Computer in Reparatur, sonnst könnt ich Bilder zeigen. :(
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2015 18:58
Okay,danke
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2015 19:17
Bilder: 164
P-J hat geschrieben:
Die ETZ 251 ist ja etwas kompakter - vielleicht passt es da doch?
Gruss - Thale
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2015 19:19
Der Luftfilterkasten der 251 reicht noch weiter nach vorne, das wird richtig eng.
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2015 19:21
Steffen Lucke
Ich flitz jetzt nur für Dich schnell runter und mach Bilder vom Tank mit dem Zollstock daneben . :roll: Und gleichzeitig widme ich Dir damit meinen 8000sten Beitrag :lach:
-- Hinzugefügt: 12. Oktober 2015 20:59 --
Bitte danke .
Länge gesamt 50cm
größte Breite 27cm
Benzinhahnanschluß bei 46cm , die Überlaufstutzen bei 42cm , jeweils von der Stelle der am weitesten vorstehenden vorderen Rundung gemessen
geringste Breite des Tunnels hinten knapp 5cm
Breite des Tunnels vorn ca. 8cm , nach oben etwas enger werdend
Abstand zwischen vorderer und hinterer Aufhängungslaschen jeweils 6cm ( kannst du am ETZ Rahmen einfach mit Beilagscheiben und Spaxschrauben befestigen... :lach: )
Komplette Draufsicht
und hier kommt die Luftpumpe zwischen , die ist Pflicht... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2015 20:59
Bilder: 164
Klasse Service!
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2015 17:54
Richtig passen wird der ES Tank ohne Änderungen nicht. Er ist im hinteren Bereich zu schmal und klemmt dort auf dem Kastenrahmen - Metall auf Metall - das würde in kürzester Zeit durchscheuern. Außerdem sieht man sehr viel vom Kastenrahmen was optisch dürftig ist. Man müsste also den Tunnel hinten verbreitern. Überlaufröhrchen etc. müssten auch noch geändert werden.
Hab mal einen Tank auf ein ETZ 250 Fragment gesetzt und ein paar Bildchen geschossen zur Veranschaulichung:
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2015 18:04
Am letzten Bild sieht man sehr gut das der Sprithahn zu weit hinten ist und mit dem Luftfilterkasten kollidiert.
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2015 18:19
Bilder: 164
Schade, schade - aber damit hat sich das Thema erledigt. So bleiben die Rundlampentank wenigstens für die Rundlampenschweinchen über....
Gruss - Thale
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2015 18:26
Ich hatte ja auch mit dem Umbau geliebäugelt :oops:
Dann bleibt halt doch der TS Tank auf der ETZ :D
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2015 19:02
Themen: 50
PN'e mal den Hesi aus Erfurt an.
Der hat sich seine ETZ auf Rundlampe umgebaut. :ja:
Gruß Henner
:musik:
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2015 06:36
Steffen Lucke
Feuereisen hat geschrieben:
Danke Basti , das bestätigt meine Vermutung im hinteren Bereich . Da hatte ich bei der Hufu etwas weniger Probleme . :wink:
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2015 07:27
† 04.08.2019
Themen: 199
...was ich eigentlich richtig "stimmig" finde.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2015 07:35
Danke, ich auch :-)
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2015 16:32
Bilder: 43
ich fänd ja einen /2 Tank mit Schweinemaske an der ETZ ganz nett. das bringt aber richtig arbeit mit sich, da man irgendwie die drehende Gabel/Brücke im Gehäuse bewerkstelligen muss.
Hat sowas schon mal jemand gesehen ?
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2015 17:41
Hier im Forum gibt es doch eine ETZ 150 mit ES 0 bzw.1 Tank.
Sieht sehr gut aus :ja:
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2015 20:54
Bilder: 164
Passt vielleicht auch der Sport - Awo - Tank?
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2015 17:09
Thale hat geschrieben:
Sport - Awo - Tank?
Den fahr ich auf der ETZ250, Passt aber der Sprithahn ist auch da zu weit hinten.
Mitglieder in diesem Forum: Katzenmoped und 21 Gäste
