RenéBAR hat geschrieben:Bei einer Heizung von 97 glaube ich kaum, dass die Drehzahl der Umwälzpumpe von der Kesselsteuerung bestimmt wird,
zumal ja der Drehzahlschalter am Pumpengehäuse sitzt und warscheinlich auch nur eine 3 polige Zuleitung hat.
ich würde die 18 Jahre alte Pumpe noch vor dem Winter tauschen.
UlliD hat geschrieben:Wenn du die große "Schraube" raus hast, dann prüfe mal mit einem passenden Schraubendreher, ob die Welle überhaupt dreht.
RenéBAR hat geschrieben:Ich würde bei der Gelegenheit über die Anschaffung einer energiesparenden Pumpe nachdenken.
UlliD hat geschrieben:Und wenn alles fertig ist, dann krepiert der Kessel![]()
Schumi1 hat geschrieben:RenéBAR hat geschrieben:Ich würde bei der Gelegenheit über die Anschaffung einer energiesparenden Pumpe nachdenken.
Die Dinger sind doch längst Standard.UlliD hat geschrieben:Und wenn alles fertig ist, dann krepiert der Kessel![]()
Und du bist wieder richtig böööse![]()
Schumi1 hat geschrieben:Egon die Berechnung der Heizkörper ist sehr wohl von der Heizungsanlage abhängig.
Deine Kriterien gehören auch dazu, aber gleichfalls die jeweilige Vorlauftemperatur der Anlage. Und diese ist bei alten Heizwert-, aktuellen Brennwertanlagen oder den derzeitigen Alternativen schon stark unterschiedlich.
Egon Damm hat geschrieben:...
Heizkörper werden nach Raumgröße sowie Nutzung, Größe der Fensterfläche und Stellung
der Außenwand zur Nord/Ostseite berechnet. Das hat nix mit der Anlage zu tun, welche den
Heizkörpern das nötige warme Wasser liefert.
Maddin1 hat geschrieben:Schumi1 hat geschrieben:Egon die Berechnung der Heizkörper ist sehr wohl von der Heizungsanlage abhängig.
Stimmt, da bei den Brennwerttechnik anlagen eine niedrigere Vorlauftemperatur gefahren wird sollte die Heizkörperfläche größer werden....
Ich habe zb maximal 65°C Vorlauftemperatur auf den Heizkörpern seit dem Heizungsumbau. Mit meinem Fossil von Heizung, Baujahr 91 hatte ich über 80 am Kessel... Ein Pufferspeicher hilft übrigens ganz ungemein beim Sparen, da die Wärme gleichmäßiger kommt, auch schont er den Kessel vor kurzbetrieb...
ultra80sw hat geschrieben:Was hat das mit der Pumpe zu tun?
-- Hinzugefügt: 15th Oktober 2015, 6:06 pm --
Die Wilo versuche ich als nächstes.Habe zwei Stück von Grundfos drin, Alpha 2.
Luebeck76 hat geschrieben:Nur die alte Heizung ist dringeblieben, weil der SHK-Mann (damals kannte ich ihn noch nicht, nur auf Empfehlung) meinte, dass man diese Anlage nicht austauschen sollte, solange sie keine Probleme macht.
Brennwerttechnik könnte zwar ein paar Liter sparen, würde aber seiner Erfahrung nach mehr Probleme machen als dieses solide Stück. Auch den Heizkörperwechsel würde er nicht empfehlen, weil bei neuer Anlage diese dann ggf. von der Dimension nicht mehr passen würden.
Schumi1 hat geschrieben:In Sachen Austausch von Heizungsanlagen nimmt uns der Gesetzgeber alle Sorgen ab.![]()
Anlagen die 30Jahre und älter sind müssen ausgetauscht werden.
Ein Schelm wer arges dabei denkt.![]()
RenéBAR hat geschrieben:Schumi1 hat geschrieben:In Sachen Austausch von Heizungsanlagen nimmt uns der Gesetzgeber alle Sorgen ab.![]()
Da hab ich ja noch 9 Jahre Zeit............![]()
Das Gamatmonster will einfach nicht kaputt gehen.
Jürgen Stiehl hat geschrieben:Heizung ist ein schwieriges Thema. Gerade das neue Gelump ist mir wegen seiner Elektroniküberfrachtung nicht geheuer. Da stimme ich eher dem Egon zu, der seine Heizung nach dem Wetterbericht einstellt.
Interessant übrigens, dass er den Vorlauf tagsüber runterdreht, im Gegensatz zu der häufig diskutierten Frage der Nachtabsenkung.
Die Heizungsbauer, warum sollten die mehr Interesse für ihre Materie mitbringen als die Autofritzen? Das vertretene Produkt ist das beste, ein VW-Händler empfiehlt auch keinen Opel. Ihre Schulungen haben sie dementsprechend auch bei den Herstellern gemacht. So wird es in den meisten Fällen sein.
Meine Heizung ist von 1969. Und weil ich keinen objektiven Ratgeber habe, bleibt´s auch so.
Haustechnikforum ist gut, aber da dreschen sie teilweise auch nur aufeinander ein und ich kann nicht beurteilen, wer recht hat.
Uwe6565 hat geschrieben:ultra80sw hat geschrieben:Was hat das mit der Pumpe zu tun?
Bleib lieber bei Grundfos, meine Wilo war nach 5 Jahren tot
Wirklich befreien kann man sich nur, wenn man sich den Dingen stellt, vor denen man davonlaufen möchte.Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
