Achsantrieb RT,passt TS 150 Rad ?
Beitragvon Gespann Willi » 15. Oktober 2015 17:04
Gude ihr Leud
Passt an den RT Achsantrieb ein TS 150 Rad?
Ist das Überhaupt ein RT Antrieb/Kettenblattträger?
Verbaut ist zur Zeit ein Unbekanntes 16 Zoll Rad(ES?)
Ist von der RT/TS 150 Kreuzung
Zuletzt geändert von Gespann Willi am 15. Oktober 2015 17:23, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Achsantrieb RT,passt TS 150 Rad ?
Beitragvon Klaus P. » 15. Oktober 2015 17:08
Nein,
Hinterradantieb der TS und Hinterrad der RT ist nicht kompatibel.
Das RT Rad hat dort einen Zahnkranz ähnlich der Strich BMW`s.
Das TS 150 Rad 3 runde Mitnehmer.
Nein, auf dem Bild das ist kein RT - Antrieb.
Nabe sollte ETZ 150 sein, die haben 16 " Felgen Willi.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 15. Oktober 2015 17:21, insgesamt 4-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon schrauberschorsch » 15. Oktober 2015 17:13
Der Kettenradträger sieht nicht nach RT aus, Bremsankerplatte und Achse dagegen schon, Nabe ist schwer zu erkennen...
schrauberschorsch
Beitragvon Gespann Willi » 15. Oktober 2015 17:19
Okay,danke Jungs
Dann muss ich doch erst mal
alles auseinander schrauben
und schauen,was Innen ist.
Dummerweise ist Hinten ein 16er Rad
verbaut,aber 18er eingetragen.
Und das Ritzel ist auch nicht gerade neu.
Beitragvon Klaus P. » 15. Oktober 2015 17:23
ETZ 150 hat eine 16" Felge hinten Willi,
der Antrieb kann auch von der ETZ 150 sein,
der ist fast gleich mit dem der TS 150.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 15. Oktober 2015 17:25, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Gespann Willi » 15. Oktober 2015 17:25
Dann wäre es ja einfach
ETZ250 Rad rein und Fertisch :D
Beitragvon Klaus P. » 15. Oktober 2015 17:26
Nää, geht wieder nicht vom Antrieb und Bremse her,
250ger hat 160; 150ger hat 150 mm Durchmesser,
umspeichen auf 18"
Themen: 118
Beitragvon Gespann Willi » 15. Oktober 2015 17:29
Na schaumer mal,
ich werde es erst mal
Auseinander nehmen.
Beitragvon schrauberschorsch » 15. Oktober 2015 18:26
Klaus P. hat geschrieben:umspeichen auf 18"
:arrow: RT-Raddurchmesser = 19 Zoll. ;D
schrauberschorsch
Beitragvon Gespann Willi » 15. Oktober 2015 18:27
18 ist aber Vorne wie Hinten Eingetragen
für den Gespann Betrieb :shock:
Beitragvon schrauberschorsch » 15. Oktober 2015 18:37
Gespann Willi hat geschrieben:18 ist aber Vorne wie Hinten Eingetragen
:oops: , habe ich übersehen. Was hast Du auch eine so exklusive RT... ;D
schrauberschorsch
Beitragvon Mainzer » 15. Oktober 2015 18:58
Das ist ein ES/TS 150 Hinterradantrieb. Oder ETZ 150, der hätte ein breiteres Kettenrad.
250er Rad passt nicht rein, das hat eckige Mitnehmer, das von den Kleinen Runde.
Beitragvon Gespann Willi » 15. Oktober 2015 19:01
Dann könnte ich ja ein 18er TS150 Rad verbauen :D
Nils? Haste noch eins für mich?
Beitragvon Mainzer » 15. Oktober 2015 19:28
Gespann Willi hat geschrieben:Dann könnte ich ja ein 18er TS150 Rad verbauen :D
Nee, nur eine Nabe. Die Felge brauch ich selber noch :P
Beitragvon Gespann Willi » 15. Oktober 2015 19:31
Na gut,hatte halt gepasst :D
Aber sowas lässt sich ja auftreiben.
Also,du meinst,dass passt?
Werde mal schauen ob da 3 rund Pins sind.
Beitragvon der garst » 15. Oktober 2015 19:53
Da haste dir ja was angelacht, Willi.
Schönes Projekt.
Ich hab leider keine TS Felge mehr, hab viel von dem Kleinzeug vorm Umzug verkauft. Aber das findet sich.
Beitragvon Gespann Willi » 15. Oktober 2015 19:59
Nee Alex
das ist ein Altes Familien Projekt :mrgreen:
Mein Bruder hat das vor über 10 Jahren
zum Gespann für sein Sohn gebaut.
Gespann für ein 16Jährigen mit 80km/h Geschwindigkeit
Seit 5 Jahren hat es ein Kumpel von uns im Solo Betrieb
Beitragvon Klaus P. » 15. Oktober 2015 20:37
Willi,
ein kleiner Tipp,
eine TS 150 Nabe passt nicht plug & play an einen ETZ 150 - Antrieb - umgekehrt k. A.
Ich meine bei deinen Fotos eine ETZ Nabe zu erkennen.
Die TS - Naben haben 4 Rippen im Mantel außen, die ETZ Wellen.
Die Abdeckung zum Antrieb ist bei der TS eher steil, bei der ETZ in einem deutlichen Radius angebracht
Das habe ich hinter mir, weil ich für meine ETZ 150 damals kein passendes Rad/Nabe hatte.
Aber eine Nabe für die TS 150, bei dieser, der älteren - davon gibt es auch 2 Ausf. - mußte ich einen Bund innen - zum Antrieb - abdrehen.
Es führt zu weit, das alles jetzt zu erörtern.
Nimm die Nabe uns speich um, dann wirst du keine Komplikationen haben.
Oder schreib mir , wenn alles demontiertist, die Teilenummern zu, dann schau ich in meinen Aufzeichnungen nach.
Themen: 118
Beitragvon der garst » 15. Oktober 2015 22:56
Ach die ist das... schön das die noch in deinen Kreisen verkehrt, wenn auch nicht als Gespann.
-- Hinzugefügt: 15. Oktober 2015 22:59 --
Klaus, die TS bekam etwa zum Modellwechsel zur /1 auch die Naben ohne Rippen mit dem geschlossenen Bremsring.
Das ist kein ETZ Privileg.
Beitragvon Gespann Willi » 15. Oktober 2015 23:13
Na ich bin gespannt,was da noch raus kommt
wenn ich das Hinterrad aus baue.
Ich werde paar Fotos machen.
Beitragvon Feuereisen » 15. Oktober 2015 23:15
Hier mal zum Vergleich ein TS 150 Hinterrad - man sieht deutlich den hohen Rand zum Kettenkasten und die Form der Kühlrippen. Ein Vergleichsrad der ETZ 150 habe ich gerade nicht zur Hand.
Willi, ja schraub das Ding mal auseinander und Fotografiere die Mitnehmerseite und das Kettenrad, dann kann man am besten beurteilen was passen könnte.
Feuereisen
Beitragvon Gespann Willi » 15. Oktober 2015 23:23
Werde ich machen,auf dem 3 Bild sieht man
das dass Rad Rippen auf der Bremstrommel hat.
Mitglieder in diesem Forum: Amon Platzer, Google Adsense [Bot] und 18 Gäste
