Dessauer Kanzel optimieren Modellbau Formbau
Beitragvon matthias1 » 15. Oktober 2015 15:56
Ich hab an meinem Mopped eine Dessauer Kanzel montiert.
Schon bei der Beurteilung der Kanzel durch die KFT, Ende der 80 iger Jahre, wurde der Übergang der Kanzel zur Lampe kritisiert.
Ich möchte da mal ein bisschen rumexperimentieren und den Spalt schließen. Provisorisch könnte ich das erstmal mit Knete machen, was für erste Versuche ausreichen sollte. Als dauerhafte Lösung is das aber nicht geeignet. Mit welchem Material und wie könnte ich das realisieren?
Mir schwebt sowas wie ein Ring aus Silikon oder Schaum vor.
Zuletzt geändert von matthias1 am 15. Oktober 2015 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 310
Re: Dessauer Kanzel optimieren
Beitragvon MZ Werner » 15. Oktober 2015 16:16
Versuch es mal mit einem Gummi T-Profil. Ich habe auch eine Dessauerkanzel. Mich hat der Spalt nie gestört. Eher die starken Windgeräusche am Helm.
Hier mal ein Händler http://rundum-dicht.de/shop/
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon der maaß » 15. Oktober 2015 16:26
wie groß ist der Spalt? Wenn er nicht zu groß ist würde ich es wohl mit Silikon probieren. Beide Seiten vorher bisschen einfetten, dann kannst du das Silikon rückstandlos entfernen, falls es dich irgendwann stört.
der maaß
Beitragvon MZ Werner » 15. Oktober 2015 16:34
der maaß hat geschrieben:wie groß ist der Spalt? Wenn er nicht zu groß ist würde ich es wohl mit Silikon probieren. Beide Seiten vorher bisschen einfetten, dann kannst du das Silikon rückstandlos entfernen, falls es dich irgendwann stört.
Anstatt Fett würde ich Trennwachs nehmen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon matthias1 » 15. Oktober 2015 16:37
Kucks du auf das Foto.
Das ganze sollte auch schon optisch ansprechend sein und einen fließenden Übergang zum Lampenglas haben. Um die Kanzel zu demontieren oder um die Lampe einzustellen kann es auch nicht fest verbunden sein, rausfallen darf es aber auch nicht.
matthias1
Themen: 310
Beitragvon Luzie » 15. Oktober 2015 16:42
bedenke dabei: es muss auch mal irgendwann ein leuchtmittel gewechselt werden :!:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon der maaß » 15. Oktober 2015 16:44
Silikon gibt es ja in verschiedenen Farben, wäre aber sicherlich eine Matscherei.
Könnte man nicht Dichtlippen aus dem KfZ-Bereich, z.B. von Autotüren, dafür nehmen? Die sind schwarz und lassen sich warscheinlich besser verarbeiten. Die gibt es als Meterware und in zig verschiedenen Querschnitten, sodass man sie nur aufstecken brauch und ggf. fixieren.
der maaß
Beitragvon Gespann Willi » 15. Oktober 2015 16:50
Wie schon geschrieben
Kantenschutz oder T-Profil Gummi
Beitragvon matthias1 » 15. Oktober 2015 17:42
Ein Gummi T - Profil müßte ca. 3 - 4cm überdecken.
matthias1
Themen: 310
Beitragvon MZ Werner » 15. Oktober 2015 17:50
eine 3cm breite Silikonnaht sieht aber auch nicht so toll aus.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Re: Dessauer Kanzel optimieren Modellbau Formbau
Beitragvon matthias1 » 15. Oktober 2015 17:55
Ich dachte eher an ein Formteil!
matthias1
Themen: 310
Beitragvon Maik80 » 15. Oktober 2015 18:01
matthias1 hat geschrieben:Ich dachte eher an ein Formteil!
Was spricht gegen einen Ring aus Kunststoff der den Spalt grob schließt. Zur Maske mittels Moosgummi o.ä. geklebt (beidseitig klebender Moosgummi) und zum Scheinwerferring mittels Gummiprofil (L oder T).
Beitragvon Gespann Willi » 15. Oktober 2015 18:10
Du kannst dir natürlich auch einfach aufem Schrottplatz nee passende
Scheibendichtung an einem Unfall Fahrzeug abmachen.
Beitragvon Klaus P. » 15. Oktober 2015 20:16
Im Techn. - Bedarf nachfragen Rundschnurmaterial.
Oder Fenstermonteure habe solche Dichtmaterialien die quillen (oder quellen ?) auf.
Flachdichtungen werden bei dem Radius nicht tauglich sein.
Beitragvon Streethawk ts125 » 15. Oktober 2015 21:35
Was du versuchen kannst ist sogenanntes Kompriband. Das verwendet mein Schwiegervater meistens bei der Fenster Montage. Das gibt es in zig Breiten und Quellmaßen. Ist bloß die Frage ob das dauerhaft gut auf dem Lack klebt. Zur Not könntest du es ja aber mit Silikon oder ähnlichem ankleben. Das ist so eine Art Schaumgummi der komprimiert ( daher der Name) auf einer Tägerfolie klebt und sich nach lösen des Druckes und unter Wärme, Zimmertemperatur reicht, ausdehnt. Die Dehnung klappt auch bei Kälte nur dauert es da umso länger.
Fuhrpark: MZ TS 125/ bj 1982
Streethawk ts125
Beitragvon Klaus P. » 15. Oktober 2015 21:51
Genau so heist das, was ich oben gemeint habe.
Beitragvon matthias1 » 15. Oktober 2015 21:56
Das hab ich in unterschiedlichen Stärken und auch schon Rollenweise verbaut. Aber so will ich es nicht machen. Die Oberfläche sollte schon glatt und halbwegs Formstabilität sein.
Ziel ist die Verringerung des Luftwiderstandes. Ob das was bringt weiß ich nicht aber ich wills mal probieren.
matthias1
Themen: 310
Beitragvon Klaus P. » 15. Oktober 2015 22:04
:lol: OK dann Kanzel ab,
minimal MZ Lampenverkleidung und dein Gewicht auf unter 70 kg bringen, dazu nur im Ledereinteiler und profillose Reifen :lol:
Beitragvon Ysengrin » 15. Oktober 2015 22:52
Wie willst Du denn den Luftwiderstand verringern, wenn die Stirnfläche gleich bleibt bzw. durch das Formteil sogar noch zunimmt? Im besten Fall sorgst Du damit für bessere Aerodynamik durch weniger Luftwirbel, aber selbst das erscheint mir unwahrscheinlich.
Ich würde da auch irgendwas Schaumstoffartiges wie Moosgummi oder so rumwickeln, das sorgt dann auch dafür, dass keine Vibrationen übertragen werden. Gibt's auch in verschiedenen Farben. Oder einen wirklich dicken O-Ring aus Gummi.
Du könntest auch versuchen, mit Spachtelmasse 1-2cm aufzubauen und dann das Ganze zu lackieren. Vielleicht hält das sogar. :wink:
Themen: 351
Beitragvon MZ Werner » 16. Oktober 2015 05:14
Schau dir mal andere zeitgenössische Motorräder an ,z.B. BMW R90S an . Da war genau so ein Spalt zwischen Lampe und Kanzel.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon conti » 16. Oktober 2015 05:43
Moin, ich hab das mal hier verfolgt... :lol:
Ich glaube du willst einen dichten Übergang den man nicht sieht,da kannst du nur die Verkleidung abbauen im Randbereich anschleifen und mit GFK-Matten /Streifen den Ausschnitt enger laminieren , dann den Lampenausschnitt neu und enger ausarbeiten...
Eine Sauarbeit bis das wieder alles in Form geschliffen und gespachtel ist . Neu lackieren ist ja klar und einen minimalspalt hast du immer ,wie schon oben geschrieben... bringt vom luftwiederstand rein 0 :cry:
Aber wer sich die Arbeit machen will... ist halt nur eine riesen Sauerei mit dem GFK gepappe, ich hab mir da schon Höckersitzbänke draus gemacht oder eine gerissene Verkl. geflickt.
Aber :!: das geht nur wenn deine jetzige Verkleidung auch aus GFK ist sonst hält da nichts drann.
oder du machst es wie die engl. Metisse ,hier ist alles dicht um die Lampe , nur der deutsche Tüv ist da nicht immer von begeistert :shock:
Fuhrpark: MZ 250 ETS Bj.72, Malanca125 E2C Bj.74, Malanca Projekt, BMW 75/5 Bj.72, Ducati 900 MHR2 Bj.84, Kreidler K54/OMB Bj.64,Yamaha 660 Tenere Bj.94
VELOSOLEX 2200, 3800
conti
Beitragvon der garst » 16. Oktober 2015 06:30
Ich würde meinen es erlischt die KTA Zulassung wenn die Kanzel geändert wird.
Abgesehen davon ist das doch auch Unfug.
Dann muss die Kanzel jedesmal ab wenn man in den Lampentopf muss.
Nachts am Straßenrand bei Regen macht das sicher Spaß die Lampe zu tauschen.
Und ausserdem ist der Spalt nicht zu Groß, die Emme ist zu klein. ;-D
Beitragvon Gespann Willi » 16. Oktober 2015 07:09
Stimmt, man könnte auch ein 180er Scheinwerfer
von den alten BMWs verbauen
Beitragvon conti » 16. Oktober 2015 07:20
...und der CW-Wert :?: :versteck:
conti
Beitragvon Matthieu » 16. Oktober 2015 09:10
Edit
Zuletzt geändert von Matthieu am 16. Oktober 2015 10:54, insgesamt 1-mal geändert.
Matthieu
Beitragvon matthias1 » 16. Oktober 2015 09:45
Conti, du hast mich verstanden. Mit Harz rumpanschen will ich nicht wegen KTA und Originalteil und der oben genannten Argumente.
Ab und an kannst du eine in der Bucht finden, meist is aber die Scheibe gerissen oder nicht dabei. Nachfertigungen der Scheibe bei MRA kosten um 120€.
matthias1
Themen: 310
Beitragvon manitou » 16. Oktober 2015 10:10
Ist ja weitestgehend alles geschrieben. Sehr richtig und wichtig finde ich die Hinweise zum Leuchtmittelwechsel in der Pampa und zur KTAZulassung. Desweiteren ist vielleicht auch noch Bedenkenswert das die Scheinwerfereinstellung bei straff anliegender Einfassung u.U. nur noch über die gesammte Verkleidung möglich ist.
Optisch, Ok kann man halt drüber streiten. Nur vom Aufbau her, haben sich die Herren und Damen damals sich auch ihre Gedanken gemacht. Aber ich bin gespannt wie du das lösen wirst.
Zuletzt geändert von manitou am 18. Oktober 2015 10:41, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Gespann Willi » 16. Oktober 2015 10:14
Deshalb würde ich einfach einen größeren Scheinwerfer nehmen :-)
Beitragvon matthias1 » 16. Oktober 2015 11:06
Der Winter is lang, mir wird schon was einfallen.
matthias1
Themen: 310
Beitragvon voodoomaster » 16. Oktober 2015 15:57
nimm doch sowasgeht, in diesem beispiel, bis auf 3 cm auf und füllt einen spalt von 6 bis 30mm. es paßt sich dem abstand an.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Streethawk ts125 » 16. Oktober 2015 20:39
Das ist das gleiche was ich oben schon beschrieben habe voodoomaster und wir waren zum Ergebnis gekommen das er das kennt und nicht will.
Streethawk ts125
Beitragvon schrauberschorsch » 17. Oktober 2015 00:16
Ein Bekannter hatte mal einen Kleinwagen deutscher Herkunft, der mal im Innenraum derb nach Sprit gestunken hat. Ursache war die Dichtung zwischen Tank und der Geber-/Benzinpumpeneinheit. Die Dichtung war kreisrund. Der Aussendurchmesser war geschätzt 3-6cm größer als der Innendurchmesser und der Scheinwerfer der MZ könnte durchpassen.
Ich würde, wie Willi geschrieben hat, vielleicht doch mal beim Verwerter schauen. Vielleicht findet sich ein Muster oder eine Idee...
Eingefallen ist mir das wegen des Audi im Hintergrund :irre: (ich hatte zwei 5-Zylinder :oops: ...)
schrauberschorsch
Beitragvon voodoomaster » 17. Oktober 2015 18:47
Streethawk ts125 hat geschrieben:Das ist das gleiche was ich oben schon beschrieben habe voodoomaster und wir waren zum Ergebnis gekommen das er das kennt und nicht will.
mhhhh hab ich dann auch gesehen das es umschrieben wurde ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Luzie » 17. Oktober 2015 21:08
der garst hat geschrieben:Ich würde meinen es erlischt die KTA Zulassung wenn die Kanzel geändert wird.
ich glaube das hab ich schon viel weiter oben so gemeint :) interessiert aber eh keinen :!:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 5 Gäste
