Aktuelle Zeit: 28. November 2025 17:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Bing oder BVF 30N3-1 oder Mikuni
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2015 14:35
Themen: 48
Hallo ihr Lieben,
abgesehen von den Kosten und der Originalität:
Was ist besser an der ETZ250 der Bing-Vergaser oder der BVF 30N3-1- Nachbauvergaser?
Bislang habe ich immer mit dem Bing geliebäugelt, oder mit einem 32er Mikuni - ist der BVF 30N3-1 eine bessere Alternative?
Danke und LG
Markus
 Betreff des Beitrags: Re: Bing oder BVF 30N3-1 oder Mikuni
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2015 14:49
Gude Markus
Ich fahre ja jetzt den Bing seit ca 25000km
und bin sehr zufrieden damit.
Den Vorteil gegenüber dem Mikuni dürfte sein
das es für den Bing die meisten Einstellerfahrung gibt.
Z:B: Hier viewtopic.php?f=4&t=55417&hilit=bing+d%C3%BCsengr%C3%B6%C3%9Fen
Der Verbrauch gut 1 Liter weniger als der BVF
P:S:
Jetzt müssen sich nur die Leute melden,
die ein BVF Nachbau verbaut haben
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2015 15:03
Themen: 48
Ei Gude Willi,
hatte an meiner 4-Gang TS auch den Bing und war sehr zufrieden - muss aber an meinem Schraubobjekt ETZ250 den Vergaser erneuern und da fiel mir der Preis für den BVF 30N3-1 ins Auge....bin aber gern bereit auch mehr auszugeben falls es sich lohnt, hab ansonsten nur alte ausgelutschte BVF rumliegen....
Danke und LG
Markus
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2015 15:18
einfach Fragen.
Was für ein Bing Vergaser wird denn eig an der ETZ 251 verbaut und hat der ne ABE dafür und bekomm ich die auch mitgeliefert?
Gruß Alex
Gruß Alex :bia:
-> Fotos von meinem anderm Hobby
-> Gemeinsame Ausfahrten im Köln/Bonner raum und umgebung <-
Leb deinen Traum. 1. April 2026..7???
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2015 15:40
Die letzten 251 sind mit Bing Vergaser ausgeliefert worden
Da brauchst du dir kein Kopp machen :D
Verbaut wurde/wird der 30er Bing 84 Vergaser.
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2015 15:50
einfach Fragen.
Bei einem Westdeutschen TÜV der damit nie was zu tun hatte wage ich das fast an zu zweifeln. Aber mal schauen, was die dazu sagen. Muss mich ja eh nochmal Informieren, weil ich sie von gedrosselten 17Ps auf 21 Ps umschreiben lassen will....wenn net nen 300er Zylinder drin ist.
Gruß Alex :bia:
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2015 16:00
Na ich Fahre seit 3-4 Jahren in Hofheim bei Frankfurt/Main
über den TÜV,ohne Probleme.
Du darfst nur nicht die Vergaser Größe ändern,
dann musst du ihn eintragen lassen.
Aber so veränderst du ja nicht die Leistung
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2015 19:14
Wenn man Lust auf Basteln, nachbearbeiten und Zeit in der Garage verbringen hat, ist der 30 N3 Vergaser von MZA durchaus brauchbar.
Ich oder besser wir habe diesen bei der ETZ 251 meines Bruders verbaut.
Zum Auslieferungszustand.
Der Vergaser muss vor Inbetriebnahme komplett zerlegt werden. Nicht nur wegen des Schwimmers einstellen.
Die Schwimmerkammerdichtung aus Gummi ist nicht benzinfest fängt daher sehr schnell an zu wachsen. Unbedingt gegen eine bessere eintauschen.
Der Vergaser an sich.
Er strotzt im inneren nur so vor Graden, das man meinen könnte, es handle sich noch um ein Rohteil vom Fließband.
Folgende Arbeiten haben wir gemacht.
Alle Grate beseitigt, beonders an den Innenwänden des Hauptkanals, und in der Vergaserwanne. Dafür haben wir feines Sandpapier genommen.
Alle Düsen entfernt.
Alle Kanäle mit Druckluft durchgeblasen und mit Bremsenreiniger gespült.
Das Schwimmernadelventil mit 20er Einlassdüse habe ich gegen eines von FEZ getauscht. Hab miese Erfahrungen mit MZA Ventilen gemacht. Da bei denen oftmals der Druckstift zu schwergängig ist. Und daher der Schwimmer nicht genug Kraft hat das Schwimmerventil zuverlässig zu schließen.
Die größte Hürde war jedoch der zu große Außendurchmesser des Flansches. Er war ca 2mm zu dick und somit konnte man den Vergaser nicht in den Ansaugstutzen stecken. D.h. Wir mussten mit feinem Drehmel so lange nachbearbeiten bis es endlich passte.
In dem Schema schleifen, messen, probieren, schleifen, messen, probieren .....
Wir waren zeitweise schon fast soweit zu sagen. Wir geben das Scheissding zurück
Die ganze Friemelei hat ca. 2 Stunden gedauert. Erst dann konnten wir anfangen den Vergaser grob nach Handbuchvorgaben einzustellen.
Überraschenderweiße läuft er sehr gut. Tiefes, stabiles Standgas, gutes Ansprechverhalten bei Lastwechsel, kein bis kaum Schieberuckeln, gute Kraft bei Vollgas. Einziger Unterschied... beim Kaltstart muss man den Starthebel etwas länger offen lassen als beim vorher verbauten 30N2. Sonst geht sie wieder aus. Ich oder besser wir sind jedoch zufrieden. Und ich bin immer sehr pingelich was den Vergaser angeht.
Obs ein Glücksgriff war oder nicht kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen unserer funktioniert.
Wie gesagt wenn man auf basteln steht, kann man den Vergaser durchaus in Betracht ziehen. :wink:
MfG
Fuhrpark: Simson S50 B2/Baujahr 1976
Simson SR 50/1 C/Baujahr 1989
MZ ETZ 150 (EM150.2)/Baujahr 1987
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2015 22:49
Alex1989 hat geschrieben:
Gruß Alex
Laut ABE für die ETZ 251 (ABE Nr.: G126)
Ausf. 13kW: BING 84/30/114
Ausf. 16kW: BING 84/30/110
Fuhrpark: alles mögliche
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2015 22:57
Themen: 118
Hallo Steff,
das ist der Vergaser der 70 € kostet ?
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2015 23:04
Na dann würde ich doch lieber paar Euro
drauf legen und mir ein Bing holen.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2015 08:32
Jupp sollte man machen. Aber mit Bing Vergasern habe ich noch keine praktische Erfahrung. Außerdem müssten bei Bing Starter- und Gaszug angepasst werden. Und außerdem sollte es im Original Look bleiben. Desweiteren sind die Ersatzteile für Bing, wie bspw. Dichtungen, Düsen etc. unverschämt teuer.
Es ist der hier
MZA Nr. 17121-00M
http://www.ddr-zweirad-teile24.de/Verga ... augstutzen
MfG
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2015 08:52
Unverschämt teuer? Naja, egal. Ich hab jedenfalls dem 30N3-1 keine Sekunde lang nachgetrauert.
Hans
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2015 09:06
Geht auch so :D
Fuhrpark: MZ TS 250/1 im Aufbau
Kr 51/1 S in Blutorange mein alltags Möpp
Zuletzt geändert von Christof am 17. Oktober 2015 13:00, insgesamt 1-mal geändert.
ebay-Link entfernt
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2015 09:22
guzzimk hat geschrieben:
Hallo ihr Lieben,
Entweder einen alten originalen BVF Vergaser wieder fit machen oder halt auf Bing umbauen.
Bei einem Nachbau von MZA wirst du keine Freude haben.
steff83 hat geschrieben:
Das sollte nicht das Problem sein.
Muss man ja auch an einer ETZ 150 mit breiteren Lenker machen :wink:
Da es keinen passenden Bowdenzug gibt :roll:
PS.: Was ist schon Original - der 3-1 hat doch eh schon Bing-Teile :wink:
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2015 09:41
Ich habe neulich mal mit Dieter Heyne über die Nachbauvergaser geschwätzt.
Er meint die sind nicht soooo schlecht aber müssen nachgearbeitet werden. Bei manchen klappert der Schieber schon im Neuzustand und klemmt dann trotzdem. Die Düsen liegen auch manchmal daneben.
Wenn man den Vergaser dann so überarbeitet hat ist er sicher preislich gleich mit dem Bing.
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2015 09:42
Artikel: 3
Themen: 150
MfG
Bist du dir sicher daß es einer von MZA war ?
Ich kenne diese Probleme eher vom FEZ Nachbau.
Ich hab schon einige der MZA Vergaser verkauft und keinerlei solche Rückmeldungen erhalten.
Viele haben einfach plug and play eingebaut und fahren seitdem damit.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2015 11:43
Ja bin ich. Deshalb hab ich ja auch die MZA Nr. genannt.
Wie gesagt. Die leichten Krade im inneren mit Sandpapier wegzuschleifen war nicht das Problem. Hatte nur wenige Minuten gedauert.
Für uns ein Unding war eben nur. Das der Flansch zu groß war und man ihn daher nicht Plug and Play mäßig in den Ansaugstutzen stecken konnte.
Man musste eben vorsichtig sein, dass man nicht zu viel mit dem Dremel wegnimmt. Sonst würde es ja nicht mehr dicht sein. Deswegen das langwierige Prozedure schleifen, messen, testen....
Ps. Vielleicht haben wir auch einfach nur ne schlechte Charge erwischt.
Am Ende ist ja alles gut. Der Vergaser läuft sauber in allen Lastzuständen. Leerlauf ist sehr stabil bei 1200 U/min, was will man mehr.
MfG
Zuletzt geändert von steff83 am 17. Oktober 2015 11:48, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2015 11:45
Verdienter Löter des Forums
Siegener hat geschrieben:
Geht auch so :D
Na für den Preis.... wirds ja was tolles sein
ebay-Link entfernt
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2015 15:12
Unterscheiden sich denn die FEZ bzw. MZA Vergaser optisch von einander?
Ich kenne nur die bei denen das Oberteil so bauchig ist wie bei den 28ern.
@ Steff
Hast Du den Flansch zum Stutzen mal nachgemessen? Nicht dass Dein alter Vergaser bzw. der Stutzen ausgelutscht bzw. eingelaufen sind. An dieser Stelle gibt's ja oft Ärger.
Grüße, Simon
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2015 15:37
Artikel: 3
Themen: 150
Die von MZA haben das BVF Zeichen drin,da MZA die Markenrechte von BVF hat. FEZ hat die nicht, also kein Zeichen.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2015 22:01
Hi zusammen,
ich kann Güsi nur zustimmen. Ich bin so ein "seit-dem-damit-Fahrer".
In diesem Fred finden sich ein paar Bilder von meinem im Lieferzustand: viewtopic.php?f=4&t=44291
...mittlerweile sind´s fast 30.000 problemlose Kilometer.
Grüße.
Fuhrpark: etz 250, ´86
BeitragVerfasst: 8. Januar 2016 19:05
Ich habe mich jetzt noch einmal wieder mit dem Vergaser BVF 30 N3-1 beschäftigt. Ich wollte einfach nicht einsehen dass dieser Vergaser nicht richtig zum laufen zu kriegen war. Als ich den Vergaser kaufte, das war schon im Nov. 2008, baute ich ihn gleich an meine ETZ 300 an. Große Enttäuschung: er lief viel zu fett, ich zog eine Rauchwolke hinter mir her. Einstellungen an Leerlauf und Luftschraube brachten nur wenig Verbesserung. Ich stellte fest, dass der Choke- Sitz so schlecht bearbeitet war, dass er darüber bei geringer Gasstellung zusätzlichen Kraftstoff zog. Also ertsmal i. d. Ecke, ich hatte ja noch einen guten BVF N2..und einen Bing Vergaser. Beide funktionierten sehr gut. Nun habe ich den Choke- Sitz mit einem Senker vorsichtig nachbearbeitet. Eine Überprüfung zeigte dass er jetzt dicht war.
Also jetzt müsste er ja laufen. Doch wieder sehr fett mit schlechtem Übergang aus geringer Gasstellung. Mittlerwele ist die Leerlaufgemischschraube ganz zugedreht. Ein Standgas läst sich über die Umluftschraube trotzdem einstellen. Düsennadel hoch und runter brachten nur geringe Verbesserungen. Leider kann an dem Vergaser sonst nichts mehr eingestellt werden. Zudem ist weder die Leerlaufdüse noch die Choke- Düse bezeichnet. Ich weiß zwar was rein gehört, weiß aber nicht was drin ist.
Ich hab ihn jetzt in die Ersatzteilkiste gelegt. Habe keine Lust mehr mich damit zu beschäftigen.
Ich möchte betonen, dass ich als aktiver Trial- und Enduro- Fahrer schon viele Vergaser, Bing, Mikuni, Dell Orto usw., eingestellt habe. Zudem habe ich mehrere Jahre i. d. Zweitaktentwicklung gearbeitet. Aber so ein schlechter Vergaser ist mir noch nie untergekommen.
Vielleicht habe ich ja etwas übersehen und bin für jeden Tip dankbar.
Klaus
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Bj. 1983, eingetragen 370 ccm und 27 PS
BeitragVerfasst: 8. Januar 2016 19:12
Klaus
Drei Dinge überprüfen,Schieberspiel im Gehäuse,
Düsen Groesse überprüfen und die Nadel im Düsenstock
ps,habe mir aber auch ein Bing geholt und bin sehr zufrieden damit :mrgreen:
BeitragVerfasst: 9. Januar 2016 18:35
Hallo Guden Willi,
Danke für die Hinweise. Das Schieberspiel ist wahrscheinlich das einzige was an dem doch immerhin neuwertigem Vergaser N3-1 in Ordnung Ist. Bei Gelegenheit werde ich mal versuchen mit Meßstiften die Düsengrößen der Leerlauf- und der Starterdüse zu ermitteln. Es steht ja nichts drauf. Immerhin steht auf der Hauptdüse 135, was für die ETZ 300 i. O. sein soll. Da in dem Vergaser die Nadeldüse auch nicht zu wechseln ist, kann natürlich auch hier der Fehler liegen. Ich dachte, auf Grund der damaligen positiven Berichte in der Zeitschrift "Kraftfahrzeugtechnik" der DDR einen guten Vergaser einzubauen. War leider nicht so und offensichtlich nur eigene Lobhudelei der MZ bzw. BVF Leute.
BeitragVerfasst: 9. Januar 2016 18:44
Hi Klaus
Nur Willi :D
Die Düsennadel ganz runter hängen
und die HD kleiner machen.
Ich gebe zu,ich habe auch schon immer lieber Dellortho
als Bing oder BVF Vergaser eingestellt :mrgreen:
BeitragVerfasst: 7. Februar 2016 20:55
Nach den vergeblichen Versuchen den Vergaser BVF N3-1 abzustimmen, hatte ich nun doch wieder auf meinen alten BVF N2-.. Vergaser zurückgebaut. Damit läuft die ETZ 300 recht ordentlich.
Trotzdem wollte ich noch mal einen Bing Vergaser probieren. Ich hatte ihn schon länger im Regal liegen. Eingestellt war er wie folgt: HD 123 (anstelle 118), LD 45, ND 2,72, N 4E1, NP 2, LLschr. 1,5 Umdr. auf. Schon nach kurzem fahren stellte ich fest, das der Vergaser im Leerlaufbereich und kurz darüber zu mager war. Zudem war ein ausgeprägtes "Schieberuckeln" merkbar. Also etwas fetter nur mit der LLschr. eingestellt. Diese war jetzt nur noch 0,75 Umdr. auf. Es war gleich eine deutliche Verbesserung spürbar. Aus früherer Bing - Erfahrung war mir bekannt, dass bei so kleiner erforderlicher Öffnung der LLschr. die LD zu klein ist. Also anstelle der LD 45 eine LD 50 eingebaut.
Und das war ein durchschlagender Erfolg. Mit LLschr. 1 Umdrehung auf läuft die ETZ 300 so gut wie noch nie. Ganz saubere Übergang, stabiler Leerlauf und vorallem kaum mehr merkliches "Schieberuckeln".
Klaus
Ich habe das deshalb nochmal so ausführlich beschrieben um evtl. auch anderen Fahrern zu helfen. Also wenn eure MZ in Übergang nicht sauber läuft aber dafür starkes "Schiebruckeln" hat bitte mal eine größere LD einbauen.
BeitragVerfasst: 7. Februar 2016 21:10
2strokeklaus hat geschrieben:
Nach den vergeblichen Versuchen den Vergaser BVF N3-1 abzustimmen ...
Was haste nun für ein Vergaser :gruebel: Original under den von MZA :?:
Ich habe schon seit Jahren einen originalen BVF N3-1 verbaut.
Der läuft sauber mit 300 ccm und auch mit 250 ccm :wink:
BeitragVerfasst: 7. Februar 2016 21:30
Danke für den Bericht das der 300er Motor
mit Bing und 123 und 50 Düsen läuft.
Ich habe Identische Bedüsung an meinem 250 ETZ Motor
Aber der 300er wartet schon auf den Einbau :D
BeitragVerfasst: 8. Februar 2016 16:15
Hi, ich fahre an meiner Rennmz einen Mikuni Vergaser, super einzustellen, läuft ohne Probleme, würde ihn wieder kaufen... habe bei einem Bekannt auch schon mal nenen Bing Vergaser in eine TS250/1 eingebaut, läuft ebenfalls super. Denke heutzutage sind die Vergaser um einiges besser als zu DDR zeiten, dies unterliegen ja auch dem Verschleiss...
Gruß Tom
Mitglieder in diesem Forum: Jakko und 21 Gäste
