 Betreff des Beitrags: Teppichkleber- Hilfeeee!!!!
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2015 09:34
FE1 - TS250 Käufer
Womit bekomme ich den Fußboden schnell wieder sauber.
Die Auslegware wurde von einem Profi mit Doppelseitigem Klebeband ca 80 cm breit anklebt. Laut seiner damaligen Auskunft hieß es das Zeug ist super, abziehen, wischen fertig. Die Realität sieht anders aus, das Klebeband geht ab aber darunter bleibt ein Klebefilm der auch nach dem einweichen weder mit Spülmittelhaltigem Wasser (Fit, Sofix getestet) noch mit Spiritus einfach so weg geht. Mühseliges Schrubben mit einem rauen Lappen geht, Zeitaufwand wäre aber etwa 1 Stunde pro Quadratmeter. Der Belag darunter muss ganz bleiben, was zum Teufel kann ich noch probieren :cry: :?:
 Betreff des Beitrags: Re: Teppichkleber- Hilfeeee!!!!
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2015 09:36
probiere es doch mal mit einem Föhn. Einfach kurz warm machen und gucken ob das dann weich wird.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2015 09:39
Heiligenstadt 2015 Helfer
Silikonentferner sollte funktionieren , so hab ich das mal gemacht . Probier aber besser erst aus . ;D
 Betreff des Beitrags: Re: Teppichkehrer- Hilfeeee!!!!
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2015 09:44
Teppichschaber?
Für die Zukunft würde ich dann auf doppelseitiges Klebeband oder Kleber oder Teppich im allgemeinen ganz verzichten.
Oller Teppich in Verbindung mit Kleber ist die Hölle, diejenigen, die sowas machen sollten vertraglich verpflichtet werden, die Scheiße nach Jahren auch wieder zu entfernen oder zumindest für die Kosten der Entfernung aufzukommen.
90m2, bearbeitet mit dem Schneeschieber (!!!) und wochenlangem Muskelkater.
Anders .... keine Chance.
Aceton ist bei Klebzeug meine erste Wahl. Am besten an unauffälliger Stelle die Verträglichkeit testen.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2015 09:53
beres hat geschrieben:
Bei Aceton wäre ich aber in geschlossenen Räumen Vorsichtig. Das Zeug stinkt wie Sau und ist auch nicht wirklich gesund.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2015 09:56
FE1 - TS250 Käufer
Bei Aceton und Silikonentferner habe ich Angst, mein Problem ist der Untergrund (PVC Belag), den es nicht angreifen darf. Es kann doch nicht sein das Profis zum Verkleben ein Material verwenden das sich nicht mehr lösen kann :?:
Kleberreste lassen sich auf glatten Untergründen auch super mit Olivenöl entfernen - kein Witz!
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2015 10:01
Fafnir hat geschrieben:
Gesund hin oder her ........ Nach eigener Erfahrung, stumpft es auch den Belag ab bzw. beschädigt die eventuell drunterliegende Beschichtung. Absolut nicht empfehlenswert.
Vielleicht wirklich mal bei einem Fachbetrieb nachfragen, was die benutzen, um so etwas weg zu bekommen. Und auf Verdacht mal betteln, ob sie was von dem Zeug übrig haben.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2015 10:07
Stain Spray ist ne gute Lösung für sowas.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2015 10:09
Wieso klebt man Teppichboden auf Parkett/Laminat????
Ansonsten würd eich auch von starken Lösemitteln wie Aceton abraten. Silikonentferner ist ok. Habe selbst schon so einen dreck wegmachen müssen, war trotzdem noch mühsam, aber es ging zumindest weg.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2015 10:25
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Blechspatz hat geschrieben:
Es ist ein PVC Belag
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2015 10:57
† 04.04.2016
Ralle hat geschrieben:
Doch tun sie, weil sie dann schon paar Jahre aus der Gewähleistung sind. Im Streitfall würde Wort gegen Wort stehen. Und die Jung leiden dann oftmals an Gedächtnisschverlust.
Aber zu deinem Problem.:
Wegen des Untergrundes wird es mit stark lösemittelhaltigen Reinigern schwierig. Ich würde evtl . Terpentin, Silikonentferner oder eien milden Lösemittelhaltigen Universalreiniger an einer Stelle welche nicht so im Blickfeld liegt testen. Letzteres nutze ich bei Aufkleberrückständen auf Lackflächen z.B. Beim erst entfernen wäre das aufbringen von Wärme ( Föhn, Heißluftpistole) ganz gut. Damit geht fast jedes Klebeband inkl. Klebstoffrückstände problemlos ab.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2015 11:25
FE1 - TS250 Käufer
Habe erst mal aufgegeben. Stain Spray habe ich keins, Silikonentferner auch nicht, selbst Aceton und Olivenöl hilft nicht besser als Wasser. Ich weiß inzwischen das es sich bei dem Klebeband um Sigan handelt und 2 Profis haben mir unabhängig voneinander versichert das es sich Rückstandsfrei entfernen lässt :mrgreen:
...wenigstens kommt dann einer von beiden vorbei und bringt seine Mittel mit.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2015 12:20
Also meine Eltern haben auch in einer Mietwohnung mal Kleber auf so gutem PVC verwendet - dieser ging auch mit Hausmitteln nicht weg. Dann eine Firma kommen lassen, die das halbwegs wegbekam. Bei der Wohnungsübergabe ist die Abnehmerin trotzdem immer leicht am Boden kleben geblieben, Sie so: "haben sie etwa Kleber benutzt?"... "Nein, niemals, das sind nur Reinigerreste.." :) Naja, Glück gehabt. Also ohne Flachs, Da hast du noch richtig was vor dir. :roll:
Gruss Robert
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2015 18:31
Probier mal so ein Radiergummi was die KFZler haben, für die Bohrmaschine. Damit entfernen die im nu Kleberreste. Ist zwar bestimmt auch zeitaufwendig aber geht bestimmt schneller als was du bis jetzt treibst.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2015 19:15
FE1 - TS250 Käufer
Am Nachmittag war der Fachmann da und hat mir Grundreiniger da gelassen. Geht auch nicht von alleine aber gegenüber dem bisher probierten doch ein Fortschritt.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2015 19:24
Bist du da nicht besser, du reißt den gesamten Belag raus und legst neuen rein? Eh du dich da stundenlang zur Feile machst....?!?
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2015 00:03
also, egal welches lösungsmittel man nimmt, der klebstoff wird dadurch nicht weniger. man braucht unmengen an küchenpapier, um die ganzen klebereste aufzunehmen. das ist eine riesen sauerei. aber der reihe nach.
zuerst sollte man versuchen, beim abziehen so wenig wie möglich zurückzulassen. man neigt dazu, die folie bzw. hier den teppich fast im 90° winkel zu knicken, beim abziehen. dabei muss der klebstoff diesen knick mitmachen und gleichzeitig den unbeweglichen untergrund loslassen. wenn man flach zieht, muss er nur loslassen und damit geht es besser. wärme wurde schon empfohlen, kann dabei wirklich auch sehr hilfreich sein. besonders der untergrund sollte warm werden, nicht so sehr die folie.
bleibt trotzdem der klebstoff zurück, rate ich das lösungsmittel erstmal wirken zu lassen. zeitung auslegen und dann besprühen zb. aber vorsicht vor der druckenschwärze, evt. doch lieber küchenpapier ohne aufdruck verwenden. wenn der klebstoff schön weich geworden ist, kann man ihn mit einem kuststoffteil zu kleinen würsten zusammenschieben. die kann man dann abnehmen und entsorgen. so bleibt nur ein klebstoffhauch zurück, den man dann wesentlich leichter wegputzen kann.
manchmal hilft auch staub oder dreck, um den klebstoff zu binden. aber bei dieser fläche kann man rubbeln wohl eher vergessen.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2015 12:31
Mc Bright das nehm ich fürs Motorrad zum putzen,das hat auch hartnäckiges Kettenfett von den Felgen entfernt. Das hab ich erst vor kurzem bei Mac Geiz erworben.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2015 12:45
Eis-, kältespray.
Der kleberückstand gefriert schlagartig, zieht sich zusammen und löst sich, bzw. kann einfach abgeschabt werden.
Kein medizinisches sondern industrieware verwenden.
Werkstatt-produkte.de usw.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2015 19:29
FE1 - TS250 Käufer
Um das Thema sauber anzuschließen:
Zuerst vielen Dank für die zahlreichen Hinweise, von denen die meisten auch ausprobiert wurden.
Kurz zu den Fragen, warum nicht rausreißen,mit hartem Werkzeug vorgehen usw.. Es handelt sich um eine Mietwohnung, da habe ich schon mal weniger Möglichkeiten. Abgesehen davon ist der PVC Belag unter der Auslegware fest mit dem Estrich verklebt, darunter würde also die nächste Überraschung warten.
Der Grundreiniger den ich bekommen habe tut seinen Dienst, wie schon geschrieben geht's nicht von alleine, aber wenn man lange genug unverdünnt einweicht und dann mit verdünntem Reiniger nacharbeitet geht der Kleber restlos weg. Was mich jetzt noch ausbremst ist ein Magen-Darm Infekt, der mich dann gestern am späten nachmittag als letztes Familienmitglied auch mit umgehauen hat- still ruht die Renovierung, aber ich bin optimistisch das ich am Wochenende wieder fit bin und loslegen kann.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2015 19:06
† 04.04.2016
Dann mach aber bei deinem nächsten Belag eine Trennschicht drunter, Packpapier. Zeitung geht auch hat aber u.U. den Nebenefekt das du nach Jahren die Zeitung runter bekommst nicht aber die Schwärze der Schrift. Ja wenns einfach wäre würde es jeder machen :lach:
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2015 07:52
FE1 - TS250 Käufer
Einfach wäre es gewesen wenn ich mich damals hätte nicht beitschlagen lassen. Ich war der Meinung den Teppich komplett ohne Fixierung zu verlegen, was bis zu einer Fläche von 20m2 auch kein Problem gewesen wäre, aber der Profi mit seinem Wunderklebeband hat sich durchsetzen können :oops:
