Aktuelle Zeit: 24. November 2025 07:30
 Betreff des Beitrags: Ärger mit der Lichtmaschine
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2015 18:00
Ich glaube ich habe Ärger mit meiner Lima. Sie springt irgendwie nicht mehr so gern bei warmen Motor an. Vergaser kann ich ausschließen. Jetzt ist auch noch eine Lötstelle der Phasen geschmolzen. Wisst ihr was da los ist? Gleichrichter kaputt? Vape Zündung war ja eigendlich sowieso geplant.
danke euch :)
mfg Robin :)
- Hat jetzt den Führerschein
- Ist MZ-Anfänger :)
Fuhrpark: W140
 Betreff des Beitrags: Re: Ärger mit der Lichtmaschine
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2015 18:05
Also , entweder lassen meine Augen nach oder das Bild ist einfach besch.....
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2015 18:06
Verdienter Löter des Forums
Mach das Bild mal in scharf, dann schauen wir :lupe:
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2015 18:09
Meine Lima springt ooch nich an... :mrgreen:
Fuhrpark: MZ ES 150/1967, MZ TS 150/1980, SIMSON S50N, MZ ETZ 150/03.1989
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2015 18:12
Wenn die Lötstelle der Phase zu heiss geworden ist wird wohl zuviel Strom geflossen sein.
Einfach mal die Dioden prüfen ob Sperrwirkung noch vorhanden und generell überall mal Spannung messen;
Batterie, Reglerausgang, Limaphasen,mit Licht, ohne Licht, im Leerlauf, bei Stillstand und bei mittlerer Drehzahl. ...
Glaskugelleserei wird das sonst.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2015 18:21
Ein locker sitzender Kabelschuh kann auch Hitze entwickeln.. Der Möglichkeiten hiebts da viiiiele.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2015 18:24
so 2. Versuch. blöder Autofokus am Handy :roll:
Ich hätte auch noch nen 2. Gleichrichter da. Ich hab ja jetzt genug zeit zum basteln :ja:
mfg Robin :)
Fuhrpark: W140
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2015 18:45
Also die LM hat nichts mit dem schlechtem Anspringen Deiner Maschine zu tun.
Warum sich das Kabel ausgelötet hat, wirst Du Messtechnisch ermitteln müssen.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2015 19:34
Themen: 108
UlliD hat geschrieben:
das ist so nicht ganz fachlich korrekt :!: durch den lockeren kabelschuh hast du einen erhøhten uebergangswiderstand und dadurch ensteht die wærme :tongue:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2015 20:18
...Und ein ausgeglühter Kabelschuh wird automatisch locker.... Huhn oder Ei?
Erstmal messen.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2015 08:55
Alles klar ich werd mal messen.
Übrigens hatte ich in letzter Zeit ein Kontaktproblem am Sicherungskasten. Die hinterste Sicherung hat hier ein Kontaktproblem ist ja auch +. Der Sicherungskasten ist nämlich sehr vergammelt. Wird ersetzt.
mfg Robin :)
Fuhrpark: W140
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2015 12:22
An der ausgelöteten Verbindung brauchste nicht zu messen. Die muß man nur wieder schön machen (Draht neu anlöten und neuen, gut sitzenden Stecker ordentlich an die Litze pressen). Das Auslöten geschieht immer durch schlechten Kontakt und v.a. wackeligen Sitz des Steckers. Soviel Strom, daß es die Lötstelle schmilzt, kann da gar nicht kommen.
...und hat alles nichts mit dem Startverhalten zu tun.
Du solltest Dich einfach mal komplett durch alle Leitungen und Stecker wühlen.
