Montagewerkzeug Kupplung TS 150
Beitragvon wolf60 » 25. Oktober 2007 19:55
Kann mir jemand eine Bezugsquelle für den Druckstempel nennen, den man zum Demontieren der Kupplung bei den TS-Motoren der kleinen Baureihe braucht? Das Werkzeug sieht in etwa so aus wie ein dünner Rohrschlüssel, an dem unten ein Schlitz eingefräst ist, um die Kupplungsfedern herunterzudrücken und dann die Arretierungsstifte zu entfernen. Die einschlägigen MZ-Händler haben zwar reichlich Kupplungsabzieher für die große Baureihe im Programm, an Besitzer von kleinen MZs haben die aber offensichtlich nicht gedacht. Ich habe schon versucht, die Kupplung ohne dieses Werkzeug zu zerlegen, aber das geht wohl nicht ohne. Selbstanfertigung scheidet bei mir leider aus, mir fehlen dazu die Fähigfkeiten.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon Ex-User AirHead » 25. Oktober 2007 20:02
Fähigkeiten braucht man wirklich nicht da zu. Kauf dir ein Rohr mit passendem innen und außen durchmesser , nimm eine Eisensäge, mach die schließte rein und gut.
Ich habs mit einer Zange und der Kraft meiner Jugend bis jetzt immer gemacht und das Spezialwerkzeug an hilfbedürftige gegeben :oops: .
Ex-User AirHead
Beitragvon Nordlicht » 25. Oktober 2007 20:10
nehm einfach eine Segeringzange... geht gut.
Themen: 100
Beitragvon Q_Pilot » 25. Oktober 2007 20:15
Mit einer Zange funktioniert das bei mir auch wunderbar, nur ich brauch noch eine Pinzette für die Stifte, wegen meiner Wurstfinger. :roll:
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon wolf60 » 25. Oktober 2007 20:17
Mit der Zange habe ich es ja auch versucht, bekomme damit die Federn aber nicht weit genug heruntergedrückt, um die Stifte herausnehmen zu können.
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon mz-henni » 25. Oktober 2007 20:18
Ich habe mir einfach einen vorderen Blinkerhalter von der ETZ passend geschliffen und eingekerbt, hinten ne Holzbommel rauf, hat schon mehrere Kupplungen problemfrei demontiert.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Nordlicht » 25. Oktober 2007 20:18
Q_Pilot hat geschrieben:Mit einer Zange funktioniert das bei mir auch wunderbar, nur ich brauch noch eine Pinzette für die Stifte, wegen meiner Wurstfinger. :roll:
das sagste was wegen der Stifte...... habe immer 10 auf Reserve...... übrigends paar alte Handschuhe sind bei der Zangenmethoder zu empfehlen.....
Themen: 100
Beitragvon wolf60 » 25. Oktober 2007 20:23
Die Idee mit dem Blinkerhalter hört sich gut an, bei mir liegt irgendwo noch ein Blinkerhalter von einer TS in der Ecke, den ich nicht mehr brauche, werde das mal ausprobieren.
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Re: Montagewerkzeug Kupplung TS 150
Beitragvon Ex-User wena » 25. Oktober 2007 20:47
wolf60 hat geschrieben:Kann mir jemand eine Bezugsquelle für den Druckstempel nennen..
Bezugsquelle von MZ-Spezialwerkzeug: Frank Schumann, Schwalbenstraße 24, 49152 Bad Essen, Tel. 05472/9781222.
Ist ein Tipp aus der "Liste"
MZ-mailinglist
8)
Ex-User wena
Beitragvon Roland » 25. Oktober 2007 21:38
Bei mir ging das bisher auch ohne Spezialwerkzeug. Mit einer Kombizange die Feder runterdrücken und dann mit einer Spitzzange oder Pinzette den Stift rausziehen. Beim Entspannen der Feder sollte man etwas aufpassen, sonst fliegen die Teile durch den halben Raum (Handtuch davor halten). Das Abrutschen wird angeblich durch das Spezialwerkzeug verhindert.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Ex-User AirHead » 25. Oktober 2007 22:24
Ja das abrutschen wird verhindert , wenn das Werkzeug anständig sitzt (im Ring). Ich bin nur einmal abgerutsch (vor 5jahren beim M53 voner Schwalbe). Hab alles wieder grfunden und auch nichts im Auge gehabt :oops: . Man sollte ja auch nicht mit dem Gesicht davor hängen.
Ex-User AirHead
Beitragvon Roland » 26. Oktober 2007 00:11
AirHead hat geschrieben:... auch nichts im Auge gehabt :oops: . Man sollte ja auch nicht mit dem Gesicht davor hängen.
Dagegen gibt es eine gute Erfindung:
Schutzbrille tragen!
Die sind in unserer Schrauberhalle in großer Anzahl vorhanden.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon ETZChris » 26. Oktober 2007 08:47
Roland hat geschrieben:Schutzbrille tragen!
zum Glück habe ich sowas IMMER auf der Nase ;)
