Ärger mit der Lichtmaschine
Beitragvon Zockree » 19. Oktober 2015 17:00
Ich glaube ich habe Ärger mit meiner Lima. Sie springt irgendwie nicht mehr so gern bei warmen Motor an. Vergaser kann ich ausschließen. Jetzt ist auch noch eine Lötstelle der Phasen geschmolzen. Wisst ihr was da los ist? Gleichrichter kaputt? Vape Zündung war ja eigendlich sowieso geplant.
danke euch :)
mfg Robin :)
- Hat jetzt den Führerschein
- Ist MZ-Anfänger :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Re: Ärger mit der Lichtmaschine
Beitragvon Schütze » 19. Oktober 2015 17:05
Also , entweder lassen meine Augen nach oder das Bild ist einfach besch.....
Schütze
Beitragvon UlliD » 19. Oktober 2015 17:06
Mach das Bild mal in scharf, dann schauen wir :lupe:
Beitragvon Oswald » 19. Oktober 2015 17:09
Meine Lima springt ooch nich an... :mrgreen:
Fuhrpark: MZ ES 150/1967, MZ TS 150/1980, SIMSON S50N, MZ ETZ 150/03.1989
Oswald
Beitragvon der garst » 19. Oktober 2015 17:12
Wenn die Lötstelle der Phase zu heiss geworden ist wird wohl zuviel Strom geflossen sein.
Einfach mal die Dioden prüfen ob Sperrwirkung noch vorhanden und generell überall mal Spannung messen;
Batterie, Reglerausgang, Limaphasen,mit Licht, ohne Licht, im Leerlauf, bei Stillstand und bei mittlerer Drehzahl. ...
Glaskugelleserei wird das sonst.
Beitragvon UlliD » 19. Oktober 2015 17:21
Ein locker sitzender Kabelschuh kann auch Hitze entwickeln.. Der Möglichkeiten hiebts da viiiiele.
Beitragvon Zockree » 19. Oktober 2015 17:24
so 2. Versuch. blöder Autofokus am Handy :roll:
Ich hätte auch noch nen 2. Gleichrichter da. Ich hab ja jetzt genug zeit zum basteln :ja:
mfg Robin :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Beitragvon Schütze » 19. Oktober 2015 17:45
Also die LM hat nichts mit dem schlechtem Anspringen Deiner Maschine zu tun.
Warum sich das Kabel ausgelötet hat, wirst Du Messtechnisch ermitteln müssen.
Schütze
Beitragvon Luzie » 19. Oktober 2015 18:34
UlliD hat geschrieben:Ein locker sitzender Kabelschuh kann auch Hitze entwickeln.. Der Möglichkeiten hiebts da viiiiele.
das ist so nicht ganz fachlich korrekt :!: durch den lockeren kabelschuh hast du einen erhøhten uebergangswiderstand und dadurch ensteht die wærme :tongue:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon der garst » 19. Oktober 2015 19:18
...Und ein ausgeglühter Kabelschuh wird automatisch locker.... Huhn oder Ei?
Erstmal messen.
Beitragvon Zockree » 20. Oktober 2015 07:55
Alles klar ich werd mal messen.
Übrigens hatte ich in letzter Zeit ein Kontaktproblem am Sicherungskasten. Die hinterste Sicherung hat hier ein Kontaktproblem ist ja auch +. Der Sicherungskasten ist nämlich sehr vergammelt. Wird ersetzt.
mfg Robin :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Beitragvon torbiaz » 20. Oktober 2015 11:22
An der ausgelöteten Verbindung brauchste nicht zu messen. Die muß man nur wieder schön machen (Draht neu anlöten und neuen, gut sitzenden Stecker ordentlich an die Litze pressen). Das Auslöten geschieht immer durch schlechten Kontakt und v.a. wackeligen Sitz des Steckers. Soviel Strom, daß es die Lötstelle schmilzt, kann da gar nicht kommen.
...und hat alles nichts mit dem Startverhalten zu tun.
Du solltest Dich einfach mal komplett durch alle Leitungen und Stecker wühlen.
torbiaz
Mitglieder in diesem Forum: Harlekin, Lausi und 45 Gäste
