Seite 1 von 1
[ 31 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
Dirx
Betreff des Beitrags: Welche Fettpresse ist die richtige? Verfasst: 20. Oktober 2015 21:03 |
Beiträge: 161 Wohnort: Hude
Hallo zusammen, meine RT 125/3 möchte ja regelmäßig abgeschmiert werden. Ich möchte mir daher eine Fettpresse zulegen, eine originale muss es nicht sein, daher frage ich euch - kann es eine ganz normale sein oder benötigt man einen speziellen Aufsatz? http://www.ebay.de/itm/Hebel-Fettpresse ... Sw9N1ViMBCist diese z.B. geeignet? Wie ist es wenn die Kartuschen leer sind, sind diese wiederbefüllbar? ich danke euch schon jetzt  bis dann
Nach oben |
ektäw
Betreff des Beitrags: Re: Welche Fettpresse ist die richtige? Verfasst: 20. Oktober 2015 21:06 |
Beiträge: 707 Wohnort: Mecklenburg
Hallo. meine ist schon mal in der Ecke gelandet!
Nach oben |
schrauberschorsch
Betreff des Beitrags: Re: Welche Fettpresse ist die richtige? Verfasst: 20. Oktober 2015 21:24 |
Beiträge: 3040 Wohnort: 61231 Alter: 50
Dirx,
ich habe mal vor Jahren auf einem Oldtimermarkt eine kleine Fettpresse älteren Datums für 3,00 Euro gekauft. Das Teil könnte aus einem Bordwerkzeug für einen Traktor stammen, von der Bedienung ähnlich einer Fahrradluftpumpe. Die Pumpe passt an die neuen Schmiernippel an der RT. Einziger Nachteil ist vielleicht, dass das Fett in die Presse "hineingespachtelt" werden muss, weil es keine für Kartuschen ist...
Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Welche Fettpresse ist die richtige? Verfasst: 20. Oktober 2015 21:25 |
Beiträge: 5801 Wohnort: DK - Ejby Alter: 55
Dirx hat geschrieben: Hallo zusammen, meine RT 125/3 möchte ja regelmäßig abgeschmiert werden. Ich möchte mir daher eine Fettpresse zulegen, eine originale muss es nicht sein, daher frage ich euch - kann es eine ganz normale sein oder benötigt man einen speziellen Aufsatz? http://www.ebay.de/itm/Hebel-Fettpresse ... Sw9N1ViMBCist diese z.B. geeignet? Wie ist es wenn die Kartuschen leer sind, sind diese wiederbefüllbar? ich danke euch schon jetzt  bis dann dieses modell kenne ich zwar nicht aber um deine fragen zu beantworten reicht es wenn DU die artikelbeschreibung liest und dir nicht nur die bilder anguckst. gute nacht
Nach oben |
Pedant
Betreff des Beitrags: Re: Welche Fettpresse ist die richtige? Verfasst: 21. Oktober 2015 12:11 |
Beiträge: 1080 Wohnort: weiter oben Alter: 45
Nach oben |
motorradfahrerwill
Betreff des Beitrags: Re: Welche Fettpresse ist die richtige? Verfasst: 21. Oktober 2015 13:36 |
Beiträge: 3879 Wohnort: Schwarzenberg/Erzgeb. Alter: 71
Ich würde sagen die am Anfang verlinkte ist geeignet, m.M. nach aber viel zu groß für den gedachten Einsatzzweck. Da tuts sowas in der Größe vom Pedant allemal. Und dran denken, in der Gabel der RT ist zuviel Fett auch nicht gut.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welche Fettpresse ist die richtige? Verfasst: 21. Oktober 2015 17:17 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 44
Offtopic: ...die Sache mit den ebay-links ausserhalb der entsprechenden Rubrik scheint auch keinen mehr zu interessieren...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welche Fettpresse ist die richtige? Verfasst: 21. Oktober 2015 19:22 |
------ Titel ------- Verdienter Löter des Forums
Beiträge: 8849 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welche Fettpresse ist die richtige? Verfasst: 21. Oktober 2015 19:30 |
UlliD hat geschrieben: Brille putzen, der Fred steht in "Technik rund um Zschopau / Fahrgestell".
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welche Fettpresse ist die richtige? Verfasst: 21. Oktober 2015 19:55 |
Beiträge: 7874 Wohnort: Regensburg
motorradfahrerwill hat geschrieben: m.M. nach aber viel zu groß für den gedachten Einsatzzweck.
ich bin ein Freund der großen, in welche man einfach die Kartuschen stecken kann. Nicht nur zum schmieren, auch um z.B. festsitzende Bremssattel auseinanderzupressen oder mal etwas richtig unter Druck zu setzen. Mit den großen mit Schlauch geht das recht praktisch, auch an schlecht zugänglichen Stellen. Meine große war vom Flohmarkt für irgendwas um die 5€. nur ein Beispielbild: http://www.mafa-shop.de/images/product_ ... 7308890198[url] http://www.mafa-shop.de/Schmiertechnik-Fett-und-Öl/Fettpressen-und-Zubehör/Fettpressen/Handhebel-Fettpressen/Fettpresse-755-TÜV-GS-DLG::7.html[/url]
Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Welche Fettpresse ist die richtige? Verfasst: 21. Oktober 2015 20:44 |
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
egal was für eine angeschafft wird. Das sind "Mistdinger". In Sachen Fett in die nun mal nötige Fettpresse zu bringen, kaufe eine wo Kartuschen rein geschoben werden. Fettpressen auffüllen war und ist Strafarbeit.
Auf Arbeit wird die sehr viel gebraucht. Man braucht sie...macht kein Spaß damit zu arbeiten.
Die Schmiernippelköpfe sind alle gleich. Die Fettpresse sollte einen langen Schlauch haben. Das erleichert die Sache wenn der Kopf am Ende des Schlauches auch gerade auf dem Schmiernippelkopf sitzt.
Nach oben |
Greif
Betreff des Beitrags: Re: Welche Fettpresse ist die richtige? Verfasst: 21. Oktober 2015 21:20 |
Beiträge: 1828 Wohnort: Greifswald Alter: 69
Nach oben |
RT Opa
Betreff des Beitrags: Re: Welche Fettpresse ist die richtige? Verfasst: 22. Oktober 2015 12:00 |
Beiträge: 6097 Wohnort: Bad Lausick Alter: 57
Kauf dir ja nicht solchen neuen Mist für ein old Motorrad. Ich Gugg mal ob ich noch eine habe. Aber erst am we
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welche Fettpresse ist die richtige? Verfasst: 22. Oktober 2015 12:42 |
------ Titel ------- Mr. Räuchermann
Beiträge: 8922 Wohnort: Herleshausen Alter: 37
Von der Greif'schen Variante könnte ich noch welche anbieten  4 Stück würde ich noch loswerden wollen...
Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Welche Fettpresse ist die richtige? Verfasst: 22. Oktober 2015 13:06 |
Sven Witzel hat geschrieben: Von der Greif'schen Variante könnte ich noch welche anbieten  4 Stück würde ich noch loswerden wollen... dann leg mal eine davon für mich auf Seite.
Nach oben |
Feuereisen
Betreff des Beitrags: Re: Welche Fettpresse ist die richtige? Verfasst: 22. Oktober 2015 13:07 |
Ehemaliger |
Beiträge: 3600 Wohnort: Bernau (Barnim) / Neuenkirchen (Rügen) Alter: 51
Egon Damm hat geschrieben: Die Schmiernippelköpfe sind alle gleich. Dateianhang: DSCI1638.JPG Dateianhang: DSCI1641.JPG Dateianhang: DSCI1644.JPG
Nach oben |
RT Opa
Betreff des Beitrags: Re: Welche Fettpresse ist die richtige? Verfasst: 22. Oktober 2015 13:14 |
Er meint sicher das an der Rt alle schmiernippel gleich sind.
-- Hinzugefügt: 22nd Oktober 2015, 2:18 pm --
Aber Egon wenn das für dich Strafbarkeit ist eine fettpresse neu zu befüllen bin ich sprachlos. Sowas lebten wir schon in PA (politechnicher Unterricht). Schon schitt wenn man sowas nie hatte.
Nach oben |
Feuereisen
Betreff des Beitrags: Re: Welche Fettpresse ist die richtige? Verfasst: 22. Oktober 2015 13:28 |
Ehemaliger |
Für die verwendete Nippelform sollte dann aber auch die entsprechende Presse verwendet werden. Vom Flachnippel wofür die Schiebekupplung (1. v. links) benötigt wird und vom Trichternippel wo man das Spitzmundstück (4. v. links) benötigt mal ganz abgesehen, passt die Hydraulikgreifkupplung (2. v. links) für Kegelschmierköpfe nicht auf Kugelschmierköpfe, dafür braucht man das Hohlmundstück (3. v. links).
Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Welche Fettpresse ist die richtige? Verfasst: 22. Oktober 2015 14:07 |
meine Fettpresse passt auf die Schmiernippel, welche sich an unseren Fahrzeugen befinden. Sogar unseren Lloyd Alexander TS Bj. 1959 schmiere ich damit ab.
Zudem habe ich ein Schmiernippelsortiment in metrisch und in Zollgewinde. Die ollen Dinger gehen manchmal nicht. Darum tausche ich die dann einfach aus und benötige kein Sortiment an Fettpressen.
Nach oben |
Feuereisen
Betreff des Beitrags: Re: Welche Fettpresse ist die richtige? Verfasst: 22. Oktober 2015 17:11 |
Ehemaliger |
RT Opa hat geschrieben: Sowas lebten wir schon in PA (politechnicher Unterricht).
 PA = Produktive Arbeit und für die älteren UTP = Unterrichtstag in der sozialistischen Produktion... In der Schule: ESP = Einführung in die sozialistische Produktion. Polytechnischen Unterricht hatten wir in der DDR über den gesamten Schulzeitraum - deshalb gingen wir ja auf eine POS = Polytechnische Oberschule.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welche Fettpresse ist die richtige? Verfasst: 22. Oktober 2015 17:22 |
† 05.11.2015 |
------ Titel ------- Heiligenstadt 2015 Helfer
Beiträge: 8162 Wohnort: Oberthulba Alter: 59
Ich hab ebenfalls die in Feuereisens Bild dargestellten zwei rechten . Die kleinere fungiert als Ölpresse (natürlich mit anderem Schmierkopf), Dateianhang: DSCF6487.JPG alles andere mach ich mit der großen , die auch der Greif schon verlinkt hat . Egon , das befüllen einer Fettpresse ist nicht schlimmer als ein Ölwechsel . Als Stifter in der Ausbildung haben wir das regelmäßig tun müssen , es gab durchaus schlimmeres fur mich .
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welche Fettpresse ist die richtige? Verfasst: 22. Oktober 2015 17:48 |
Wenn schon alte Presse für altes Motorrad, dann nur mit altem Fett!
Nach oben |
RT Opa
Betreff des Beitrags: Re: Welche Fettpresse ist die richtige? Verfasst: 22. Oktober 2015 18:48 |
Alter Falter, da hast du mich aber erwischt FeuerEisen. Deine Erklärung stimmt natürlich, ich meinte PA.
An altem fett sollte es nicht scheitern
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welche Fettpresse ist die richtige? Verfasst: 22. Oktober 2015 19:37 |
[quote="RT Opa" An altem fett sollte es nicht scheitern[/quote] Dateianhang: DSCI0011.JPG Nö, ist noch fast voll....
Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Welche Fettpresse ist die richtige? Verfasst: 22. Oktober 2015 20:19 |
luckyluke2 hat geschrieben: Ich hab ebenfalls die in Feuereisens Bild dargestellten zwei rechten . Die kleinere fungiert als Ölpresse (natürlich mit anderem Schmierkopf), Dateianhang: DSCF6487.JPG alles andere mach ich mit der großen , die auch der Greif schon verlinkt hat . Egon , das befüllen einer Fettpresse ist nicht schlimmer als ein Ölwechsel . Als Stifter in der Ausbildung haben wir das regelmäßig tun müssen , es gab durchaus schlimmeres fur mich .  ei Steffen, schlimm ist es nicht. Nur zu meiner Zeit kam der Meister 15 Minuten vor Feierabend darauf, das die Fettpresse noch gefüllt werden muss. Und da war dann ganz schnell mit pünktlich Feierabend und Vorderläufe reinigen essig.
Nach oben |
Greif
Betreff des Beitrags: Re: Welche Fettpresse ist die richtige? Verfasst: 22. Oktober 2015 20:51 |
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welche Fettpresse ist die richtige? Verfasst: 22. Oktober 2015 21:18 |
Beiträge: 3640 Wohnort: Tal der Ahnungslosen Alter: 44
Wo wir einmal bei Bettfressen, ähh, Fettpressen sind: Ich habe so eine Kartuschenpresse mit einem Schlauch und so einem Mundstück wie bei Feuereisens Bild das zweite von links. So ähnlich wie das Ding hier.Nun steck ich das Mundstück auf den Schmiernippel und muss die Presse mit beiden Händen zudrücken, dabei geht die ganze Soße nicht in den Schmiernippel, sondern komplett daneben. Ist das normal? Sind die Dinger für Dreihänder konstruiert? Oder bin ich einfach nur zu blöd? Gruß, Richard
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welche Fettpresse ist die richtige? Verfasst: 22. Oktober 2015 21:25 |
Beiträge: 12117 Wohnort: 57271 Alter: 78
Ich denke der Nippel ist blockiert, die federbelastete Kugel, oder das Fett kann aus anderen Gründen nicht an den Ort der Bemühung gelangen.
Ich habe diese, deine, Erfahrung auch schon gemacht.
Andere Erfahrung, du/ich ölen per Handpresse die Schwingenlagerungen der ES/2. Ich pumpe und pumpe und pumpe, da kein Druckaufbau (wenig Hub) zu erzielen ist kommt auch kein Öl sichtbar raus. Aber dann nach 1 o.2 Tagen Tropfen unter den Schwingenlagern, tagelang zu beobachten.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 22. Oktober 2015 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
Feuereisen
Betreff des Beitrags: Re: Welche Fettpresse ist die richtige? Verfasst: 22. Oktober 2015 21:33 |
Ehemaliger |
Stellt sich erstmal die Frage nach der Ausführung der veschraubten Nippel ... Diese Presse hält selbsttätig nur auf Kegelschmierköpfen Dateianhang: DSCI1638 - Kopie.JPG auf Kugelschmierköpfen... Dateianhang: DSCI1638 - Kopie (2).JPG funktioniert die nicht.
Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Welche Fettpresse ist die richtige? Verfasst: 22. Oktober 2015 22:02 |
ei Basti, da mach ich mir keinen Kopf. Passt das irgendwie nicht, verwende ich einen neuen Schmiernippel aus meinem Sortiment, welches ich mal für 12 Euro schießmichtot erworben habe.
Und ja, manchmal sitzt der Kopf der Fettpresse nicht richtig und das teuere Schmiermaterial quilt vor dem Nippel herraus. Da ist ein wenig Feinmotorik gefragt. Und wenn Frauen schmierige Finger haben, muss das nicht unbedingt von einem fettigen Braten kommen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welche Fettpresse ist die richtige? Verfasst: 23. Oktober 2015 16:44 |
Beiträge: 5694 Wohnort: Schwabsburg Alter: 31
Egon Damm hat geschrieben: ei Basti, da mach ich mir keinen Kopf. Passt das irgendwie nicht, verwende ich einen neuen Schmiernippel aus meinem Sortiment, welches ich mal für 12 Euro schießmichtot erworben habe.
Und ja, manchmal sitzt der Kopf der Fettpresse nicht richtig und das teuere Schmiermaterial quilt vor dem Nippel herraus. Da ist ein wenig Feinmotorik gefragt. Und wenn Frauen schmierige Finger haben, muss das nicht unbedingt von einem fettigen Braten kommen. Geht auch nicht immer. An meiner Radexi sind z.B. Kugelschmiernippel. Zwei geschraubt, zwei gepresst und zwei fest an Spezialteilen. Die tauscht man nicht so eben aus
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 31 Beiträge ] |
